14-02-2014 à 17h44
c'est ça avoir confiance en ce que l'on crée. (et puis, je suis pas sourd, un buzzer, y'en aura 20 ... lors de la recharge )
14-02-2014 à 23h17
Voilà, c'est fini ... le 2ème BMS picaxe est en route, je vais commander les composants chez gotronic pour l'assembler.
Une photo (le zoom est disponible) des packs étiquetés au dymo ... car le stylo, ça tient pas trop à l'usage.
publicité 14-02-2014 à 23h17
16-02-2014 à 14h53
Photo des placements mécaniques des packs et du BMS pour voir ce que l'on peut faire au final en câblage.
Une boite sera toujours en 10S Lipo ... mais je voulais voir combien, réellement, on pouvait en mettre des packs Lipo 5S 5Ah.
Ce qui m'orientera sur le pairage parallèle que je dois utiliser entre les cellules à la fin ... et la possibilité de câbler cela avec des PK 2mm² pour l'échange de courant entre les cellules.
Boite de 10S3P 42v 15Ah (choisi pour le montage)
Boite de 10S5P 42v 25Ah (prévu au départ)
Boite de 10S6P 42v 30Ah ou de 20S3P 84v 15Ah (non-prévu)
16-02-2014 à 15h59
Voilà à quoi ressemblera le pairage parallèle.
Comme ça, c'est isolé en bloc de 5S ... et cela me convient en terme de soudure et de section des conducteurs pour 50A.
21-02-2014 à 20h35
La création du deuxième BMS picaxe est fini...
Créer un BMS ... à partir de PicAXE ? Un équilibreur autonome plutôt ... Lipo-Alarm intégré !
Il reste à faire les pairages lipo 20S3P et monter le batt-man.
Un wattmêtre plus intelligent : le Batt-Man.
Tout va donc être près pour les 10-12°C qui commencent à devenir réguliers ...
Vynmarius
24-02-2014 à 14h19
ça a de la gueule quand même.
David, 120 msg, 49 ans. Pertuis (FR-84). [mon blog] |
24-02-2014 à 17h23
bah, à un moment donné, tout les PCB sont jolis quand on a une matrice alignée de plusieurs circuits identiques.
Poursuite du câblage des batteries dans les boites en acier.
Mise en place d'un fond en caoutchouc pour éviter l'usure et la blessure des batteries par les vis des guides PVC pour les rails dans le trike.
J'étais satisfait de cette solution sur le 2 roues motrices qui utilisait ce type de boites à munitions en plus petit modèle mais avec le couvercle comme fond.
24-02-2014 à 17h27
Accrochage du BMS picaxe 10S dans chaque boite en prévoyant un futur ajout de batterie si nécessaire...
24-02-2014 à 17h31
Ouverture des Lipos 5S Zippy pour les futures soudures en parallèle 5S3P.
Je m'arrête là aujourd'hui, il fait encore trop froid pour travailler ce soir ...
publicité 24-02-2014 à 17h31
| Lien commercial -178- |
02-03-2014 à 14h34
Le nettoyage des bornes est presque fini ... plus que 3 packs à faire.
un peu long de faire 1,2kWh de batterie.
