Batavus75
06-12-2015 à 14h06
Bonjour à tous,
Malheureusement mon Batavus Padova Easy n'est plus. La roue-arrière et le moteur moyeu ont été écrasé en stationnement par un camion de livraison qui faisait une marche arrière. La suspension avant et le cadre ont été aussi tordus. Bref, inutile d'envisager une répération, il faut tout changer!
Je donne ou je vends (mon objectif est que ça serve, pas de me faire de l'argent) :
- la batterie dans le cadre, changée l'an dernier, donc moins de 3000km au compteur
- le chargeur
- la roue avant avec son frein roller-brake (changé par un grand modèle il y a un an et demi)
- la lumière arrière (le porte bagage est trop tordu pour être récupérable)
- le plateau et la manivelle (changé il y a moins de 2 ans)
- les manettes de freins, dérailleurs, guidon, etc.
Demandez-moi si une autre pièce peut vous intéresser. J'ai tout gardé pour le moment.
Je suis à Paris, envoi possible.
Message par le forum. Je posterai aussi une annonce sur le bon coin.
Olivier
Anonyme, 4 msg, (FR). |
06-12-2015 à 18h25
Mince, pas de bol !
Sympathique intention de ta part, en tout cas.
Par quoi envisages-tu de le remplacer ?
publicité 06-12-2015 à 18h25
Membre4173
08-12-2015 à 21h25
Je t'achète la paire de commande vitesses et freins si c'est du Nexave 7 vitesses.
Je prends aussi le dérailleur,la tige de selle, l'éclairage,la potence et le cintre, le Roller Blake , les manivelles.
Combien tu en veux ?
Membre4173, 4277 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Ryder-35
03-09-2018 à 18h30
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un sparta D'occasion dont la batterie était HS, Elle prenait la charge mais se vidait très rapidement sans donner de signes.
J'ai donc décidé de changer les éléments de la batterie, j'ai démonté le bloc dans le cadre, je l'ai ouvert et j'ai changé les 20 accus nimh comme d'origine.
Et depuis, l'assistance ne fonctionne plus. J'ai tout testé, il y a du courant partout, le chargeur fonctionne et la lumière se met en route qaund on roule mais plus aucune assistance et plus de tableau de bord.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'où cela pourrait venir? Est-ce qu'il faut l’emmener chez le concess pour le reprogrammer car le contrôleur a été débranché??
D'avance merci si quelqu'un a une idée
le tableau de bord :
Anonyme, 34 msg, 45 ans. Thaire (FR-17). [mon blog] Message modifié le 2018-09-03 18:31:25 par Ryder-35. |
03-09-2018 à 21h38
salut ca doit etres ton capteur PAS ...
et en suite , il faut que tu trouve le fil ON/ off
tu n'as pas le +5v
Ryder-35
03-09-2018 à 22h35
Et non, le sparta ne fonctionne pas du tout comme les contrôleurs "standard".
Il n'y a pas de capteur au niveau du pédalier et pas de on/off. Le petit tableau de bord est codé et sert d'antivol. Il est appairé au contrôleur et si on en branche un autre à la place, ça ne fonctionne pas.
Et pour l'assistance, c'est un système dit intelligent, plus tu pédales fort, plus ça assiste et inversement. d'ailleurs je ne sais pas du tout comment ça fonctionne car il n'y a aucun capteur nul part...
Anonyme, 34 msg, 45 ans. Thaire (FR-17). [mon blog] |
03-09-2018 à 23h32
ca doit etres un capteur de tortion au niveau de l'axe du pedalier ,c'est un genre de capteur qui mesur la déformation du entre fer quant tu fait une action sur la pédale ...
si tu regarde bien bloc les frein AR et donne des coups de pédale , tu vas sentir un petit crant ...
je ne vois pas trop conne c'est que le contro , il faut faire une photo
Ryder-35
04-09-2018 à 06h57
Merci Tchang, mais non il n'y a pas de capteur sur le pédalier.
Je ferais une photo du montage quand je le re-démonterai effectivement, mais le contrôleur à 4 prises :
-moteur (3 fils)
-tableau de bord (3 fils)
-lumières (2 fils)
-chargeur (3 fils)
Et c'est tout !! Je me demande même comment ça fonctionne au niveau du moteur...
Ryder-35
04-09-2018 à 20h27
Bon, après avoir appelé un spécialiste des VAE il semblerai qu'il faille reprogrammer le contrôleur après l'avoir débranché (dessoudé) des accus!
Est-ce que quelqu'un connaitrait un revendeur Sparta dans l'ouest??? Car ici à La Rochelle il n'y a personne ...
D'avance merci.
publicité 04-09-2018 à 20h27
04-09-2018 à 20h58
Il ne doit vraiment pas être tout jeune !
Si tu as vraiment bien tout repéré, ça signifie que le contrôleur est sensoreless et qu'il réagit à la rotation du moteur, tout simplement.
