SP-2:.### Z01### Fourche suspendue en acier pour Goldenmotor Forum Cyclurba.fr. Installation d'un kit d'électrification
11 messages.   1 2 - Fourche suspendue en acier pour Goldenmotor [12565]
Bartois
08-09-2013 à 08h36
, j'avais équipé mon VTT suspendu fourche alu Fox 100R d'un kit Goldenmotor. J'avais pris soin de monter des torque arms achetés chez cyclo-boost Au bout de 2400 km, patatras, rupture des becs de fourche sans signe avant coureur, heureusement en montée à faible vitesse.
J'ai constaté que les torque arms n'étaient pas de qualité : ils autorisaient un jeu de plus de 10° de l'axe du moteur, au moment de la casse.
Afin d'éviter que cela se reproduise, j'envisage de monter une fourche suspendue en acier. Avez vous connaissance d'un modèle qui pourrait convenir ?
Bartois, 4 msg, 56 ans. Montbeliard (FR-25).
 Citer Alerter [258379]
08-09-2013 à 12h51
généralement, c'est un mauvais contrôle du serrage des écrous et du tork-arm qui est toujours à l'origine de ce genre de chose.
il faut, en outre, utiliser du frein-filet si on ne démonte pas ses pneus tous les 700-1200km pour une crevaison ou autre rêglage/changement.
j'ai les même tork-arm ( cyclo-boost en 2 morceaux) sur mon trike KMX et ils m'ont déjà retenu le HS3540 où les écrous de serrages s'étaient desserrés (sans frein-filet donc).
la force de serrage et la planéité des contacts est très importante, j'en ai fait une tartine sur le 2 roues motrices qui avaient 2 moteurs 1000w et couplait à 2,2kW en pointe au démarrage.
 Citer Alerter [258415]
08-09-2013 à 12h51
Bartois
08-09-2013 à 17h41
Merci pour ta réponse, Meuh, je suis arrivé à la même conclusion, mais cela a cassé avant que je puisse mettre du frein filet.
Il est vrai aussi que l'extérieur de la fourche n'était pas lisse, mais avait une forme prévue pour encaster la fixation de la roue. Mes écrous étant plus larges, ils appuyaient sur le pourtour.
Maintenant, je n'ai plus confiance dans une fourche alu, et je voudrais mettre une fourche suspendue acier. Mais laquelle ?
 Citer Alerter [258495]
Bartois
08-09-2013 à 17h41
Voici un zoom sur la zone de rupture
 Citer Alerter [258496]
Lourdo130
08-09-2013 à 17h56
De quoi se faire peur
Le moteur du kit Goldenmotor fait quelle puissance ?
Pourquoi les becs de fourche sont déportés (en bord de fourche) et pas centrés, c'est peut-être courant sur certains vélos ??? Dsl, si ma question parait bête, je débute
Eric, 129 msg, 63 ans. Canaples (FR-80). Amsterdamer Heavy Duty (charge utile 200kg) kit roue SWXK
 Citer Alerter [258498]
Bartois
08-09-2013 à 18h06
il s'agit d'un magic pie 3 de 1000W. C'est coupleux ...
Je pense que les becs de fourche sont excentrés pour permettre l'accès à l'embout de gonflage de la fourche (l'écrou noir que l'on voit sur la photo à coté des becs).
Je ne pense pas que ce soit cela qui ait fragilisé les becs. C'est une fourche de compétition très solide en utilisation VTT normale ...
 Citer Alerter [258499]
Lourdo130
08-09-2013 à 18h33
OK
Donc le conseil a prendre suite a cette expérience malheureuse c'est de mettre du frein filet au serrage.
Y-a-t-il aussi un couple de serrage a respecter, après vérification de la planéité ?
 Citer Alerter [258503]
08-09-2013 à 20h33
moi, j'ai toujours serré à fond ... tu mets le vélo sur la selle, un pieds sur une poignée de guidon et tu serres jusqu'à ce que l'axe du moteur commence à tourner avec l'écrou c'est-à-dire que le serrage ne fonctionne plus et se transmet par l'arbre au moteur.
l'axe doit tourner après avoir déjà serrer très fort sans qu'il bouge dans le bec.
mais bon, j'ai une surface place (pleins de rondelles et un tork-arm en général)... jamais je n'utilise une surface non-plane comme support au serrage.
 Citer Alerter [258526]
Joss76
08-09-2013 à 20h39
je viens de casser une fourche lors d'un essais ( juste 5 minutes ..)
les fourche alu sont pour moi vraiment à éviter en moteur roue avant
mais j'ai beau chercher , il n'y a plus grand chose en acier ...
Josselin, 2649 msg, 33 ans. Saint Riquier Es Plains (FR-76). vente de pièces et montage sur mesure sport-e-bike.fr
 Citer Alerter [258528]
08-09-2013 à 20h39
Membre5811
11-01-2017 à 22h31
J’envisage de remplacer la fourche rigide de mon Kona Ute bimoteur par une fourche suspendu pour gagner en confort.
En sachant que ma roue avant est équipée d'un moteur Bafang 8 fun BPM2 réductée et avec un fort couple, cette idée est elle envisageable? ou doit elle rester un doux rêve?
A moins que depuis 2013 ......?
Membre5811, 300 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [491390]
11 messages.   1 2 - Fourche suspendue en acier pour Goldenmotor - Lu 2559 fois. [12565]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
