336 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Review du kit moteur pédalier de Cycloboost [12589]
15-09-2013 à 12h01
tu es entrain de dire que quand tu demandes du "couple" au moteur, le voyant de l'accélérateur s'éteint (vumêtre à 3 LED), c'est ça ?
 Citer Alerter [259867]
Hithesun
15-09-2013 à 14h33
Non désolé rien ne s'allumait au branchement de la batterie, mais ca c'est réglé (j'avais oublié de brancher un fil ), maintenant nouveau soucis, quand j'accélère j'entends le moteur tourner, mais rien ne bouge, quand j'essaye de pédaler je sens qu'il a envie (petit a coup dans la pédale) mais le moteur semble tourner dans le vide (il ne bouge pas), de plus quand je descends du vélo, je tourne la poignée et je vois un a coup vers l'avant a l’accélération mais après il recule
La je comprends pas, j'ai mal monté quelque chose peut être? J'ai pas touché aux cablages hormis les trois fils venant du moteur, que j'ai du couper et re-souder pour faire passer le cable, j'ai bien pris soin de les remettre avec les bonnes couleurs.
De plus, je ne me rappelle plus si c'est normal que sur un vélo, lorsqu'on recule a l'arrêt, les pédales reviennent dans les mollets
J'ai jamais fait gaffe en vélo sec.
Anonyme, 205 msg, (FR-65). [mon blog]
 Citer Alerter [259894]
15-09-2013 à 14h33
15-09-2013 à 14h39
tu as mal branché la prise du moteur ?
ça ressemble à une inversion de phase et donc à une perte des ordres des capteurs halls.
(le connecteur a une flèche entre le mâle et le femelle, c'est très important)
Oui, les pédales vont en arrière quand on recule le vélo... sur la route.
Utilises-tu le plateau roue-libre livré ou pas ?
 Citer Alerter [259897]
Hithesun
15-09-2013 à 15h00
Oui j'ai vérifié le connecteur moteur, fleche en face de fleche, j'y ai pensé car j'avais du debrancher ca. Cela dit y'a t'il une chance que l'adaptation chez CycloBoost ® aie demandé une inversion des fils (brancher le connecteur a l'envers par exemple, ou changer les couleurs des fils)? Pour moi ca ressemble aussi a une inversion de phase.
 Citer Alerter [259899]
Hithesun
15-09-2013 à 15h46
J'oubliais, le controleur est sensorless...
 Citer Alerter [259919]
15-09-2013 à 15h51
tu peux faire un photo de la fiche moteur (les pics à l'intérieur) ?
 Citer Alerter [259923]
Hithesun
15-09-2013 à 16h21
Non je suis sur telephone la mais c'est simple, j'ai 9 plots(3 longs et 6courts) , en le regardant de face j'ai les trois longs a 12h, 9h et 6h, le 12h correspond a la fleche de repère. Au multimetre j'ai 16 kilo ohms entre chacun des trois fils. Comment controler efficacement?
 Citer Alerter [259930]
15-09-2013 à 16h25
16kOhms !?!
Un bobinage moteur, c'est 2-3 Ohms !
En fait, j'attendais ta reponse ... car la prise que tu me decris est une fiche sensored (à capteurs halls).
Il est étonnant que le moteur soit donc branché en sensorless (sans capteurs halls) avec cette fiche-là car elle existe en 3 pôles (plus gros) pour le même diamètre.
Il va falloir demander à ton vendeur.
 Citer Alerter [259931]
Hithesun
15-09-2013 à 16h38
Oui j'ai trois gros fils soudés au controleur, le reste coupé a raz (5petits fils). Entre les fils je n'ai plus de resistance une fois branché. Ca m'etonne, CycloBoost ® doit savoir ce qu'il fait quand meme
 Citer Alerter [259933]
15-09-2013 à 16h38
15-09-2013 à 16h43
Ah, tu me donnais la résistance à la sortie du contrôleur ... pas à la sortie du moteur, c'est ça ?
 Citer Alerter [259934]
336 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Review du kit moteur pédalier de Cycloboost - Lu 216182 fois. [12589]
test 5
