Johnmi
29-09-2013 à 10h11
je roule en vélo à assistance électrique de ballade avec ma compagne et son vélo dont elle est globalement satisfaite est victime d'un épiphénomène que je rapporte:
dans des circonstances mal observées, l'alimentation moteur se coupe sans prévenir et dés qu'elle rallume le tableau de commande tout repart normalement, la fréquence est rare mais agaçante quand même et le vendeur répond que c'est une maladie connue des contrôleurs et que toutes les marques subissent ce petit désagrément et pas uniquement son vélo à assistance électrique qui est de marque O2Feel
d'autres témoignages ?
Jean-michel, 31 msg, 58 ans. Nanterre (FR-92). Discussion déplacée depuis la rubrique Controleurs pour vae, le 2013-10-22 22:56:31 par Havoc.Message modifié le 2013-10-03 14:15:46 par Jax. |
Membre3707
29-09-2013 à 10h20
Je n'ai jamais eu ça en 19000km d'utilisation "intensive" (longues distances, montagne et sportive...)
Moteur pana 2012 36V 12ah.
Le seul problème rencontré c'est lorsque je mets l'assistance tout en roulant, le contrôleur n'aime pas que l'on appuie sur les pédales en même temps, dans ce cas là j'arrête de pédaler, je coupe l'assistance et je la remet en attendant deux ou trois secondes avant de pédaler à nouveau.
publicité 29-09-2013 à 10h20
Johnmi
29-09-2013 à 10h28
compris Michel et je peux ajouter que cet étrange réaction se produit indistinctement de la batterie utilisée puisque nous avions fait une expérience de permutation et qu'en aucun cas c'est pendant un moment d'effort du moteur, tout au contraire c'est pendant une descente ou du faux plat descendant, donc rien avoir avec un arrêt pour raison de sécurité pour éviter une surchauffe du moteur en particulier
Jean-michel, 31 msg, 58 ans. Nanterre (FR-92). |
silicium81
29-09-2013 à 10h30
Je confirme que ce comportement est totalement anormal...
Ton vendeur se défausse en te racontant des salades
Il peut s'agir d'un mauvais contact dans la connectique, le moteur, le contrôleur ou le capteur de pédalage...
Membre3707
29-09-2013 à 10h31
Il ne reste plus qu'un problème de connectique alors...
29-09-2013 à 11h10
La console de guidon ne serait-elle pas raccordée via un connecteur planqué vers l'avant du vélo (genre dans une tresse ou un réseau de câbles) ?
Bruno, Modérateur,57766 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
Antoine92
29-09-2013 à 19h54
après cette question pertinente de Havoc j'en ajoute une autre bien que je connaisse peu cette marque qui a cependant bonne réputation
la coupure moteur est-elle accompagnée d'une coupure d'alimentation élec. des infos sur le tableau de commande ?
si oui cherchez la cause effectivement au niveau du contrôleur ( choc sur la route qui induit le contrôleur en erreur ? )
si non , je parie sur un contacteur électrique d'une des 2 poignées de frein qui reste momentanément "collée " , ce symptôme est bien connu et peut se traiter en titillant le contacteur avec un objet pointu ou en le changeant tout simplement ( donc on change toute la manette de frein c'est plus rapide donc moins cher )
et si vs hésitez à changer cette manette ( ou la paire ) qqs pressions et relâches simultanées peuvent être salutaire
Antoine De Velowatt, 1321 msg, 67 ans. Rueil Malmaison (FR-92). Magasin Cyclowatt et VAE Vélowatt www.cyclowatt.com |
29-09-2013 à 20h03
antoine a presque tout dit.
je rajoute un problème du BMS à cause de la coupure de la console (qu'on doit rallumer manuellement) ... car même si le contrôleur fait "un reset", il se rallume généralement immédiatement (mais on perd le moteur car le contrôleur a une sécurité là-dessus).
une photo de la console, Johnmi, c'est possible ?
EDIT: j'avais pas vu qu'il y avait eu test avec une autre batterie (le BMS est dans la batterie).
Johnmi
30-09-2013 à 07h27
Nikola: photo console pas ce matin car APN manquant, c'est un écran rétro éclairé de bonne qualité et jamais pris en défaut par la pluie, la batterie 36v échangée était d'une marque de vélo à assistance électrique différente mais permutable sans difficulté
Antoine: moins affirmatif quand à nos observations passées nous allons mieux surveiller si la console s'éteint ou pas, si elle ne s'éteint pas nous devrions donc actionner plusieurs fois les manettes de frein uniquement sans fermer et rouvrir la console, une petite confirmation svp ?
enfin: ce contact défaillant serait donc dans la mâchoire de la poignée de frein et se répare ou se change facilement, et se situe-til à l'aboutissement du 2° câble qui rentre dans la poignée de frein ?
publicité 30-09-2013 à 07h27
30-09-2013 à 07h57
Oui, ce sont des micro contacts qui sont fixés à l'intérieur du levier de frein et sont actionnés lorsque le levier revient en position de repos. A ce moment, ils s'ouvrent, donc il suffit de les débrancher pour simuler une position repos du freinage.
