££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_12766_from_1.php-
6 messages.    - Manette de changement de vitesse compatible avec un accélérateur à poignée tournante [12766]
Sange
04-10-2013 à 22h25
Je monte un kit équipé d'un accélérateur à poignée tournante. Pour ça, je dois supprimer la poignée tournante de changement de vitesse de mon vélo, et la remplacer par un autre type de commande de changement de vitesse qui soit compatible avec cet accélérateur à poignée tournante. Des idées?
Merci.
Anonyme, 489 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [264425]
04-10-2013 à 22h29
sinon, en pensant à l'envers, tu pourrais monter une "demi-poignée" accélératrice ...
 Citer Alerter [264426]
04-10-2013 à 22h29
Lien commercial -56-
04-10-2013 à 22h31
mais ce que tu cherches est ce genre de commande "push-pull" ... le problème est que la commande ne passera pas par-dessus le moyeu de guidage et d'électronique de la poignée accélératrice.
 Citer Alerter [264427]
Lourdo130
04-10-2013 à 23h00
J'ai gardé ma poignée tournante à droite (Nexus 7V) et à gauche un accélérateur à pouce sur le guidon. Forcément ça fait moins cyclo
C'est ballot de devoir supprimer la poignée tournante des vitesses…
Eric, 129 msg, 63 ans. Canaples (FR-80). Amsterdamer Heavy Duty (charge utile 200kg) kit roue SWXK
 Citer Alerter [264429]
Sange
04-10-2013 à 23h04
Meuh, je n'ai pas compris ton premier commentaire (mon accélérateur est bien une 1/2 poignée).
La commande push-pull semble une bonne solution, j'ai juste peur que les 2 manettes +/- soient difficiles à atteindre avec le pouce à cause de la partie fixe de l'accélérateur.
J'irai faire un tour chez un vélociste demain ou lundi.
D'autres suggestions?
 Citer Alerter [264431]
04-10-2013 à 23h04
Sange
04-10-2013 à 23h15
Lourdo,
A gauche j'ai aussi une 1/2 poignée tournante pour le changement de plateau.
Et puis si je mets l'accélérateur à gauche, sa manipulation est moins naturel: la poignée tourne dans le mauvais sens.
Alerter [264433]
6 messages.    - Manette de changement de vitesse compatible avec un accélérateur à poignée tournante - Lu 2349 fois. [12766]
Je suis un neveu membre
