££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_14769_from_2090.php-
2219 messages.      205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215   - Haibike 2015 : Gamme SDURO à moteur Yamaha [14769]
13-01-2016 à 14h41
Une question: si tu as déjà essayé un Bosch à plusieurs plateaux (le tien, peut-être ?), est-ce qu'on a l'impression, lorsqu'on change de plateau ou de pignons par paquets, que l'effort reste constant ? (EDIT: non, pas plusieurs plateaux, ça n'existe pas chez Bosch, mais en changeant les rapports arrière très vite) Parce que c'est exactement ce que fait le moteur du fournisseur de Vélowatt: à cause du capteur d'effort, tu as l'impression d'être toujours sur le même rapport, bien qu'il y ait trois plateaux et dix pignons, l'effort ne varie pas.
Et sur le Yamaha, comment ça se passe à ce niveau ? Surtout qu'il y a deux plateaux, je crois.
Bruno, Modérateur,54386 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [425500]
Discussion déplacée depuis la rubrique Espace modérateurs, le 2014-07-21 20:12:05 par Fandez.
Message modifié le 2016-01-13 14:42:44 par Havoc.
13-01-2016 à 14h49
sur mon vélo je passe les vitesses en relâchant l'effort (nexus) donc l'impression générale est un peu comme sur une moto (très peu puissante) : je monte dans les tours, je passe le rapport supérieur, je remonte dans les tours, ...un peu comme sur un sec. C'est hâché disons.
En revanche j'ai essayé un va.E bosch+nuvinci et là j'ai eu l'impression d'une très grande fluidité : en m'arrangeant pour garder une fréquence de pédalage à peu près constante en augmentant le rapport du nuvinci via sa poignée, l'accélération semble constante : on a en effet l'impression de passer de 0 à 25 km/h avec un effort constant et une accélération quasi-constante et une fréquence de pédalage quasi-constante.
Anonyme, 25259 msg, 49 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [425503]
Message modifié le 2016-01-13 14:49:37 par Corium.
13-01-2016 à 14h49
13-01-2016 à 14h57
C'est flippant !
 Citer Alerter [425505]
13-01-2016 à 15h04
non, c'est assez agréable. mais c'est dû au nuvinci.
 Citer Alerter [425513]
13-01-2016 à 15h09
Mais normalement, comme tu changes l'effort sur les pédales en actionnant le Nuvinci vers le haut (côte), le capteur d'effort ne devrait-il pas indiquer au système de faire décroitre l'assistance ?
 Citer Alerter [425520]
13-01-2016 à 15h12
je parlais d'un départ arrêté sur du plat : la vitesse va en augmentant.
L'effort sur les pédales est continu et constant (ressenti), sauf peut-être au tout début avant d'atteindre une fréquence qu'on maintient constante, en gros, par la suite.
 Citer Alerter [425524]
Message modifié le 2016-01-13 15:13:19 par Corium.
13-01-2016 à 15h13
Du coup, comme tu accélères, ça fausse un peu la sensation.
 Citer Alerter [425525]
13-01-2016 à 15h24
ben contrairement à un vélo sec, on accélère apparemment sans faire d'effort croissant avec la vitesse. Mais je ne décris qu'une sensation...j'ai rien mesuré.
Mais dans une certaine mesure, c'est la sensation qui compte non ?
 Citer Alerter [425529]
13-01-2016 à 15h29
Oui, c'était ce que je voulais dire. En vélo, depuis l'arrêt, on fournit d'abord un gros effort et puis il se relâche. Du coup, c'est plutôt la sensation à allure plus ou moins constante qui m'intéresserait.
 Citer Alerter [425533]
13-01-2016 à 15h29
Lien commercial -341-
13-01-2016 à 15h32
ben là disons qu'on fournit tout le temps, y compris au départ donc, l'effort asymptotique qu'on fournit en sec à l'allure stabilisée..
Donc la phase d'accélération est ressentie comme continue et facile...comme tiré par un élastique invisible ou comme dans une descente où on monte les rapports pour garder un rythme de pédalage adéquat sans faire vraiment d'effort pour que la vitesse croisse.
 Citer Alerter [425534]
Message modifié le 2016-01-13 15:33:50 par Corium.
2219 messages.      205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215   - Haibike 2015 : Gamme SDURO à moteur Yamaha - Lu 1357387 fois. [14769]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
