19-12-2014 à 07h34
Ci-joint enregistrement de la fin de charge d’une batterie
Fait avec OpenLog + CA Nomade avec Shunt Nomade
cyclurba.fr #msg355508
Christophe, 3235 msg, 60 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost |
Membre3707
19-12-2014 à 08h23
Ça se soigne pas la "graphicophagie" de SuperJC, j'espère au moins que c'est pas contagieux...
publicité 19-12-2014 à 08h23
19-12-2014 à 08h37
@Gaston
Tu ne respectes pas ceux qui apportent vraiment une contribution en polluant tous les sujets
On peut dire une connerie de temps en temps mais faut savoir rester dans la limite du raisonnable
Si tu sais pas quoi faire de tes journées, essais d’effacer au fur et à mesure tes milliers de messages inutiles
Tu ralentis ceux qui cherchent des informations
D’autre part pour rappel, Tu as une rubrique spécialement pour toi où tu peux parler de tes exploits extraordinaires
Membre3707
19-12-2014 à 08h42
Je vais faire la chasse aux tiens en priorité, j'en ai vu passer quelques un ces derniers temps.
La rigueur c'est pour les autres....
Signé GasThon
20-12-2014 à 21h15
OpenLog version 3.14
21-12-2014 à 09h12
Perso j'ai une 3.21
Voir ici cyclurba.fr
Tu devrais la mettre à jour, c'est toujours mieux...
(les dernières gèrent plus complétement le fichier Config.txt sur la carte Sd)
Autrement, l'OpenLog (en fait mon wattmètre maison) fait maintenant altimètre
C'est pas mal du tout si on veut pas s'encombrer d'un Gps et attente d'un fix, ça donne une bonne idée des dénivelés...
Là c'est un premier test en bagnole sur env. 40 Km avec des pointes à 130 Km/h, la courbe correspond assez bien avec une trace cartographique.
C'est un tout petit module I2C, voir ici : www.adafruit.com
Il possède aussi un capteur de température sur sa carte et l'utilise en compensation si nécessaire.
Anonyme, 18473 msg, (FR). Message modifié le 2015-01-05 16:13:10 par Jacques74. |
21-12-2014 à 15h38
Jacques74 a écrit :
Tu devrais la mettre à jour..
C’est fait ! J’ai mis la dernière version 3.3 voir copie écran jointe
Merci pour vos explications au début du sujet
Il a l’air bien ton module pour l’altitude
Moi j’utilise le baromètre alti du GPS du vélo et je synchronise avec les datas du CA
21-12-2014 à 15h44
Ah tiens, une nouvelle version
J'irai jeter un oeil sur l'historique des revisions...
Oui tout à fait, j'ai fait aussi un truc dans le genre pour le Battman.
Pour le CA, mon Gps est à la même fréquence de 1 Hz, donc je shoot juste l'erreur de timing à la mise sous tension.
Mais sur mon wattmètre, je voulais intégrer l'altimètre pour ne plus avoir à se prendre la tête avec des synchros, c'est un début mais c'est assez cool car j'ai tout sur la carte Sd de l'Openlog !
Bon, il est un peu gros mais je l'utilise surtout pour des tests divers et variés, ça m'amuse ! ^^
Anonyme, 18473 msg, (FR). Message modifié le 2014-12-21 16:13:59 par Jacques74. |
21-12-2014 à 17h56
@Jacques74
Le GPS n’est pas obligé d’être à 1hz pour faire une synchro
Souvient toi (le cours de Maternelle Sup Excel…)
publicité 21-12-2014 à 17h56
22-12-2014 à 07h38
Oui je m'en rappelle très bien, mais quand tout est à 1 Hz (ou autres mais synchro) c'est encore plus simple et évite une moulinette à données !
D'ailleurs la prochaine évolution sera l'intégration d'un petit module Gps à l'intérieur du wattmètre (et du coup dépose de l'horloge RTC + altimètre qui seront moins utiles) ...
Là c'est le top car tu peux tout contrôler depuis le processeur et avoir toutes les données sur carte Sd, et même dans la mém. flash du module !
On pourrait même monter un boitier petit et compact dédié au CA, avec juste l'Openlog, le Gps et un micro Arduino, le tout sur connecteurs débrochables afin d'utiliser les modules dans d'autres appareils.
Du Lego programmable en somme, avec le gros avantage des librairies en C open source
www.adafruit.com
Anonyme, 18473 msg, (FR). Message modifié le 2014-12-22 11:19:10 par Jacques74. |
