10-08-2014 à 17h41
tu peux pas simplement mettre un timing dans la prog. pour empêcher l'écriture ?
c'est ce que j'ai fait chez moi (j'envois une trame identique pendant x secondes pour que l'openlog écrive et se stabilise).
y'a aussi une ligne de commande qui permet de générer un nouveau fichier, je crois ... ça serait une solution, il suffit que ton programme voit la tension finale et qu'il envoie à l'openlog, l'ordre de faire un nouveau fichier.
Tu auras ou pas le fichier durant la précharge par contre ...
EDIT: Ah non ... tu le branche au C.A. et c'est le C.A. qui envoie même si la tension est en court de progression.
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2014-08-10 17:42:33 par Meuh. |
10-08-2014 à 19h48
C’est résolu
j’ai supprimé la résistance cms de précharge 10k et mis un condo dans la gate des mosfets
Les essais sont ok et j’ai pas le problème du reset des picaxes du BMS
publicité 10-08-2014 à 19h48
snickers
10-08-2014 à 20h15
Superjc a écrit :
Détail du connecteur étanche
Pas mal pour celui qui peut l'alimenter via le CA, ce qui n'est pas mon cas alors j'utilise la prise jack et une pile de 9V.
Bertrand, 7072 msg, 52 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org Message modifié le 2014-08-11 00:14:10 par snickers. |
silicium81
10-08-2014 à 22h34
J'ai une prise USB femelle alimentée par un convertisseur à découpage, je vais utiliser l'un des 2 fils libre pour y connecter le Txd du CAV3. L'openlog pourra alors se connecter sur la prise USB de charge du smartphone
11-08-2014 à 12h27
snickers a écrit :
Pas mal pour celui qui peut l'alimenter via le CA, ce qui n'est pas mon cas alors j'utilise la prise jack et un pile de 9V.
J’ai pas voulu prendre de risque car L’OpenLog consomme un peu trop pour le CA V2
Pour le 5V J’ai mis un LM317HV (60Vmax) sous la nappe des boutons CA
11-08-2014 à 13h00
Sur le CA v3 on peut utiliser la sortie externe Fuse 1A (prévue pour un éclairage) et placer un simple pont diviseur, ça fonctionne très bien
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2014-08-11 13:01:45 par Jacques74. |
Charlo22
18-09-2014 à 11h26
à tous !
Je ne sais pas vraiment si je suis au bon endroit, mais actuellement en S3 de DUT Génie Electrique et Information Industrielle, j'ai pour projet de travailler sur le Cycle Analyst V3 afin d'y apporter des modifications.
Pour cela, j'aurais besoin du code source de l'appareil; quelqu'un l'aurait-il ou sait où est-ce que je pourrais le trouver ??
Merci beaucoup.
Charly.
Anonyme, 2 msg, (FR-31). |
snickers
18-09-2014 à 12h37
Le CA V3 n'est pas open source.
silicium81
18-09-2014 à 15h00
Si tu aime le langage assembleur, le code hexa est lui disponible !
publicité 18-09-2014 à 15h00
| Lien commercial -181- |
18-09-2014 à 20h25
Le vrai nerd ne roule qu'en R16 !
