04-11-2013 à 19h32
y'a une sacrée marge de manoeuvre ... (d'où la fiabilité ? Je suis sûr que le logiciel de contrôle n'y est pas non-plus étranger).
13-11-2013 à 12h58
Exemple d'une procédure à suivre lors d'un premier branchement d'un contrôleur KBS : Vie et fable d'un Estrima Biro.
A noter que les rêglages de tension peuvent déjà être inscrit en dur en faisant les calculs nécessaire à tête reposé (coupure à 1,05x LOW, pas à LOW ...etcs...).
Biensûr, tout cela est programmable par la suite lorsque les moteurs auront été testés par leur ordre de phase vis-à-vis des positions des capteurs halls dans le moteur.
Une feuille peut vous aider à cela : Tableau de test Capteurs halls - Phases moteur.
publicité 13-11-2013 à 12h58
| Lien commercial -178-
19-11-2013 à 15h31
ATTENTION :
Après un test des contrôleurs Kelly KBS, il s'est avéré que ce type de série à une protection pour éviter de cramer un moteur qui, depuis l'arrêt, demande beaucoup de courant pour "décoller" (par exemple, dans une montée).
Dans le cadre de trike ou de vélo (poids de 50kg, engin seul), cet aspect est impossible car les pôles moteurs sont fins et donc, le contrôleurs accepte progressivement la montée en courant puisque les pôles moteurs défilent.
Sur des véhicules électriques tel que les scooters ou voiturettes, ce contrôleur Kelly KBS ne convient pas à cause de cette constatation car vous ne pourrez pas démarrer de 0km/h en montée (tout au plus, vous restez arrêté en montée, accélérateur à fond car le contrôleur limite le courant de phase alors qu'il ne voit pas défiler les pôles du moteurs aux capteurs halls).
Pour les scooters, motos et véhicules électriques (poids de 150-300kg, engin seul), la serie KEB est la seule apte à faire un démarrage de 0km/h en montée en injectant beaucoup de courant.
Les 2 lignes qui permettent cela sur le KEB sont :
• Battery current limiting available, doesn’t affect taking off performance.
• More startup current , can get more startup speed.
La série KBL permet, simplement, en plus du KEB :
- régénération (pas de choix sans celle-ci, le KEB permet de ne pas l'avoir à la commande)
- CAN Bus
- courant de phase moteur encore plus élevé que la serie KEB
29-11-2013 à 19h32
Pour les plus déterminés (à faire des tests) ... voici une procédure de mesure qui permet de visualiser et d'ordonner les capteurs halls depuis un (gros) moteur qu'on ne veut pas démarrer sans en être sûr.
Source : endless-sphere.com #p278086
Néanmoins, je n'ai pas trouvé de soucis à faire mes tests en suivant la première procédure de programmation des Kelly (faible courant) et en utilisant le tableau de recherche phase moteur/capteurs halls.
Richardel
19-01-2014 à 12h47
a tous,
Je me permets de faire un petit up de ce post car je regrette de ne pas trouver, sur le site de kelly, un récapitulatif des options possible pour la commande du controleur.
J'avoue que je m'y perd un peu et comme je suis en train de recabler le velo, j'aimerais ne pas en oublier. Je voudrais donc profiter de l'expérience des tests effectués (entre autres par Meuh).
Voici ce que j'ai pu constater :
1- L'entrée BRK2 permet l'implantation de la sonde de température (KTY...) mais on branche la diode entre BRK2 et quoi ? (masse, +5v ... ) je suppose que le courant, dans la diode, est limité par une résistance interne.
2- L'entrée micro sw a-t-elle une fonction secondaire ? et, éventuellement, comment l’enclencher ?
3- REV SW permet l'activation de l'autre sens du moteur (interrupteur entre REV SW et la masse)
4- BRK SW a-t-elle une action secondaire ? (au lieu de l'activation de la regeneration) (celle-ci n'étant pas possible avec mon moteur cyclone)
5- BRK AN permet Boost ou Eco (en fonction des parametres) interrupteur entre BRK AN et +5v
6- meter permet de mesurer le courant (signal PWM) mais est-ce une sortie 0-5v ou collecteur ouvert ?
tout est-il correct ? pas d'oubli ?
merci pour votre aide
Amitiés
19-01-2014 à 15h29
1) effectivement, c'est un point non-abordé sur le manuel ou dans le programme ... il faut faire une email à Kelly pour le faire ajouter dans le schéma général.
Sur mon KEB, c'est comme ça ... mais on m'a donné la résistance 1K (qui n'est pas livré sur le KBS).
Je pense, donc, que le câblage KBS de la KTY est différent du KEB.
(source : Vie et fable d'un Estrima Biro. )
19-01-2014 à 15h51
2) Non (pin 15), c'est une sécurité des accélérateurs de véhicule électrique ... qui permet de définir si l'accélérateur est endommagé (rupture du mécanisme ... enclenchant une consigne analogique sans actionner le contact mécanique au préalable).
Sur mon Biro, ce contact coupe carrément la consigne analogique au lieu de le rentrer dans le contrôleur.
Ce contact, par contre, est très important quand on utilise un accélérateur à joystick ou un accélérateur à manette (bateau).
3) Oui. (contact REV SW au RTN = contact actionné = marche arrière demandé)
Une sécurité est présente injectant 3 impulsions en moins de 2s pour vérifier sur le monteur est arrêté et pouvoir inverser le champ tournant.
Si ça n'est pas le cas, le contrôleur se met en défaut (raison de mon fin-de-course sous le siège du trike pour couper la commande (pin 7) du contrôleur pour éliminer ce défaut sans devoir débrancher la batterie)
4) Non.
5) Oui. (désactivant totalement la possibilité de régénération analogique)
Poser la question à Kelly si on peut quand même utiliser BRK SW alors que BRK AN est utilisé en eco/boost (j'ai un doute).
Non, on ne peut pas utiliser eco et boost avec un interrupteur.
C'est soit l'un, soit l'autre.
6) faire une email ... mais je crois avoir lu que c'est un signal pour les indicateurs à aiguille (donc tension analogique).
Richardel
20-01-2014 à 13h37
, Meuh et merci pour ta réponse rapide.
ok pour la sonde de température (le cablage du KEB parait logique pour entrer sur un convertisseur A/D).
Je vais écrire un e-mail pour en savoir plus pour le KBS. En fait, dans mon cas, le cyclone intègre une protection (bilame a 75°) qui coupe l'alimentation de la logique du kelly. La sonde semble donc inutile mais l'information technique me parait importante (surtout pour les autres). j'en ferais part dans ce post quand j'aurais réponse.
ok pour l'entrée micro SW. ca m'arrange, j'avais une liaison de trop pour le connecteur 9 positions
et puisque BRK SW n'a pas de fonction secondaire non plus, c'est un contact de plus libéré.
Oui, c'est clair, c'est dans le paramétrage qu'on défini la fonction de l'interrupteur (ce que je voulais dire c'est que l'interrupteur (boost ou eco) était connecté vers le +5v).
Concernant le fil mesure, c'est l'équipe de kelly qui m'a informé que c'etait du PWM. Note qu'un instrument à aiguille peut traiter le signal PWM (en fait, il mesure la tension moyenne et la mécanique intègre le signal). la frequence du signal PWM est de l'ordre de 490Hz (si mes souvenirs sont exacts).
Par contre, j'avais oublié de demander s'il fallait une résistance de rappel pour la lecture (collecteur ouvert ???) et je m'étais dit que si tu avais testé cette fonction, tu connaissais probablement la réponse.
Je vais faire un e-mail et, comme dit plus haut, je ferais parvenir la réponse dans ce post.
Amitiés
Richardel
20-01-2014 à 14h01
Voici les infos que j'avais reçues a l'époque (sept 2013) concernant le fil "mesure"
Question
3 - If I understand correctly, the "meter" connection gives the image of the motor current. I want to use this information in a personal device. What signal out of this pin? a voltage proportional to current? What value for what current? Is it linear? Or is it a PWM signal?
Reponse de chez kelly
3,
The period is 4.8ms
The MCU will detect the current from the motor.
Then the current will be translated into 255AD.
The MCU will send a 0-5V PWM signal to ampmeter port according to the variable from 0-255AD.
Technically speaking,it is voltage signal.
The diode is used to avoid the voltage circumfluence.
It is PWM signal.The MCU will adjust the duty cycle according to the current sample varying between 0 and 255AD.
C'est un peu raté pour le 490Hz (sais pas comment j'étais arrivé a cette valeur) c'est plutôt dans les 200Hz
Amitiés
publicité 20-01-2014 à 14h01
Psuknak
22-01-2014 à 16h30
à tous,
Je dispose d'un KBS que je fais tourner sans souci hormis lorsque je souhaite utiliser le frein :s Le cablage me semble cohérent et j'ai épluché la documentation en vain ...
le montage réalisé est simplement celui fournit avec le user manual. A savoir 2 potard pour simuler les Trottles, 2 switch ( micro_sw et BRK-SW), un bouton reverse et ON / OFF
J'ai testé l'ensemble des fonctionnalités permises par le soft sans jamais avoir eu un semblant de frein avec le potard alloué.
Si quelqu'un a une petite idée ou une manip d'essai à me proposer je suis preneur !!!!!
Un grand Merci beaucoup !!!!!
Anonyme, 1 msg, (FR-34). |
