Gillal
08-11-2013 à 12h24
Gnongris a écrit :
on choisit de meilleures batteries beaucoup plus couteuses comme les "Hyperion".
j'avais déjà entendu ce son de cloche, tu confirmes donc la meilleure qualité des Hyperion?Tu les as déjà testé?
Gillal, 1085 msg, 68 ans. Tampon (DT-97). Discussion déplacée depuis la rubrique Kits divers, le 2018-04-16 14:55:22 par Cyclurba. |
Dreamik22
08-11-2013 à 13h01
c est des quoi les batterie d'ozo ? lipo ?
Batterie Lithium Samsung 29E 48V 15Ah
799€ TTC Lithium Ion MnCoO2
et a choisir faut il mieux celle d'ozo ou celle ci
www.linergy-shop.de
Mik, 37 msg, 38 ans. Lanvellec (FR-22). |
publicité 08-11-2013 à 13h01
Gnongris
08-11-2013 à 13h01
Oui je les utilise en modélisme sur des drones pour des vols en immersion ou autopiloté par satellite pour des photos et vidéos avec gopro. La décharge se fait en moins de 8mins maxi pour une batterie de 3S 5.5Ah 45C. Généralement on tire dessus en continu 5C et en pointe 7 à 8C.
Les ''Hyperions'' ont de très bon résultats et une durée de vie plus importante que les autres (en conservant leurs caractéristiques) mais attention en fin de décharge la chute de tension est brutale et ne prévient pas (très faible résistance interne). C'est un avantage et terme de perf mais un inconvénient en terme de sécurité pour tout ce qui vole. Il faut bien suivre la consommation pour ne pas cracher le drone avant le retour au bercail et en pas fusiller la batterie qui ne pardonne pas une décharge profonde.
Les taux de charge sont aussi très important généralement 5C voir 6C. Soit pour une batterie de 5Ah la possibilité de la charger sous 25A avec un temps de charge de moins de 15min (en modélisme). Généralement le facteur limitant est le courant de charge du chargeur qui ne débite pas assez. Rarement plus de 6A sur secteur et 15 sur batterie de voiture. Avec ce type d'utilisation, une batterie "Zippy" me fait une 40ène de recharge contre 150 pour une "hypérion" en modèle réduit.
Les batterie "Rhinos" sont également pas mal mais avec une résistance interne plus importante et qui croit dans le temps plus rapidement.
Les "Nanotech" perdent très rapidement leurs caractéristiques initiales et la résistance interne croit rapidement au fils des charges (en cas de décharge de 5C) bien que la capacité initiale soit à peu près maintenue.
Les "zippy" sont en deça des des "nanos tech" mais pour des courant de 2C en décharge et 2C en charge. Elles résiste bien dans le temps. C'est de la batterie pépére et assez robuste, bon marché, qui convient très bien (je trouve) à notre utilisation. Mais il y en à maintenant bien d'autre qui remplisse la même fonction. La fiabilité des batterie lipos à bien progressé, ainsi que l'encombrement et le poids.
Maintenant faire une batterie de vélo avec une "hypérion" ou une "Kokam" c'est un peu du gâchis on n'a pas besoins d'une telle décharge et d'autre produit répondant à ce besoin sont bien moins chère comme les "Zippy".
Gnongris, 292 msg, 56 ans. St Dolay (FR-56). |
Gnongris
08-11-2013 à 13h10
Ruegnev a écrit :
pour bien comparer lipo /limn il faut comparer à poids égual et ensuite on regarde la décharge.
Je ne pense pas. Une batterie n'est que la somme d'élément de base. Aussi la comparaison se rapporte toujours au final à l'étude du comportement d'un élément unitaire avec un taux de décharge correspondant à l'utilisation visée en vérifiant qu'il soit admissible par l'accu choisi et envisagé pour cette application (bien de trop longue cette phrase ).
Soit 4.2V max pour une lipo et 1C ou 2C ou 3C... en fonction de la capacité maxi que l'on souhaite et du courant maxi envisagé etc...
Dreamik22
08-11-2013 à 13h14
Chimie batterie Densité énergétique (Wh/Kg)
Plomb 35
NiCd 40
NiMh 60
LiFePO4 90
Lithium métal 110
LiMn 120
LiNiMnCO 140
LiPO 180
c est quoi les meilleurs batterie ?
Dreamik22
08-11-2013 à 13h18
ont est pas tous scientifique moi je veux juste savoir quel serai la meilleur batterie pour un kit ezee 1250W pour une autonomie de 50km
08-11-2013 à 13h27
Quelle est la meilleure ?
Ca dépend si tu cherches un poids minimum ou une durée de vie maximum, une utilisation sous grand froid, etc, etc...
Pour info, Ozo semble vendre des LiMn 18650, mais on en sait pas plus... donc quand c'est comme ça, moi je vais voir ailleurs.
Ps: A mon avis ton tableau comparatif sur la densité énergétique n'est pas à jour !
Dreamik22
08-11-2013 à 14h01
chez ozo ca ne serais pas des batterie LiNiMnCO Lithium Nickel Manganese Cobalt
c est le tableau de chez ozo au dessus
Dreamik22
08-11-2013 à 14h17
moi je cherche un batterie d'environ 4kg et d'une autonomie de 50km sans pedaler et non je ne vais m en servir par grand froid
publicité 08-11-2013 à 14h17
| Lien commercial -181- |
Gnongris
08-11-2013 à 14h21
Aucune et toute à la fois. Cela dépend de ce que tu veux faire et ce que tu veux en faire.
En caricaturant, si c'est pour du modélisme il faut léger avec une décharge forte donc lipo 45C. Si c'est pour une voiture une bonne grosse batterie plomb qui ne craint pas la surcharge. Pour le vélo, c'est entre les deux avec toutes les variations possible en fonction de ton critère déterminant : le prix, le poids (trike ou non), l'autonomie (grande assistance ou occasionnelle), l'encombrement ...
En fait il faut te faire ta propre idée en sachant que plus elle sont performante plus elle sont chère et généralement (mais pas toujours) fragile.
