Tof47
09-01-2015 à 23h01
Pour moi ça sera en une partie .merci
525 msg, 52 ans. (-47). |
Oregn
09-01-2015 à 23h07
Faco a écrit :
alors je vais vite chercher les morceau de cuivre pour les pointes !! Je renouvelle ma proposition de faire un achat groupé pour les électrodes de cuivre pour économiser les frais de port.
Je veux bien m'en occuper si ça intéresse quelqu'un parce que ça me fait mal de payer 11€ de port pour 2€ de cuivre.
Olivier, 2495 msg, 53 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog] Message modifié le 2015-01-09 23:11:05 par Oregn. |
publicité 09-01-2015 à 23h07
| Lien commercial -181-
Faco
09-01-2015 à 23h12
je suis preneur mais je ne vais rien gagner je suis de Belgique
Frederic Lambert, 66 msg, 56 ans. 4000 Liege (BE-40). |
Richardel
10-01-2015 à 00h04
ok, tof47 c'est noté.
je vous laisse faire pour les pointes. Si ca s'use (je crois qu'il faut les limer de temps a autre), ca pourrait être utile d'en prendre une de réserve...
Fred, ne court pas... j'attends les plaques, faut les câbler, les tester, les programmer et les faire tourner 24h pour voir si c'est fiable.
Par contre, n'oubliez pas la résistance de puissance (et son interrupteur) destinée a limiter le courant.
Elle ne fait pas partie du circuit imprimé (voir article d'origine)...
Pour la petite histoire, je viens de voir que l'auteur à modifié son blog... il a aussi prévu un circuit imprimé, maintenant.
Amitiés
10-01-2015 à 00h53
l'usure du cuivre se fait aussi par le manque de pression entre les pointes et la bande.
moins y'a d'étincelle ... moins il y a corrosion du cuivre.
Il faut aussi bien calculer l'espacement entre les pointes car certains pôles positif de batterie sont particulièrement ... chiants (samsung = large, panasonic = triangle = réduit).
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2015-01-10 00:55:44 par Meuh. |
Faco
10-01-2015 à 01h07
merci pour l'info
Richardel
15-01-2015 à 18h36
a tous,
pour info, circuits reçus.
comme d'habitude, bonne qualité.
juste remarqué un petit défaut (du a ma découverte de la fonction permettant de ne pas vernir certaines pistes). il y a quelques fines lignes de vernis sur les pistes à étamer. Je saurais, a l'avenir, qu'il faudra superposer le mask.
En pratique, rien de grave, le vernis a été ôté en passant la pointe d'un tourne-vis et les pistes ont pu être étamées normalement.
J'ai été un peu "chiche" sur la partie permettant la division du circuit en deux parties.
j'aurais du laisser 2 a 5mm de plus pour la scie.
Rien de grave mais le bornier a vis dépasse légèrement de la carte (aucune influence mais, esthétiquement, ça aurait pu être un peu mieux... désolé).
Autre surprise (mais pas concernant la carte), l'auteur de l'article a fait son circuit imprimé et il a ajouté un afficheur LCD. Je ne suis pas convaincu de l'utilité (mais ma carte ne possède pas ce petit plus).
Par contre, j'ai remarqué que les thyristors ne sont plus pourvu d'un refroidisseur (confirmant ce qu'a dit silicium81 comme quoi les thyristors ne chauffaient pas).
j'ai donc laissé tomber les refroidisseurs ainsi que les isolants TO220 que cette solution demandait.
Du coup, le système perd un "point faible (l'isolant)" ainsi que les vis de fixation devenues inutiles.
C'est aussi un plus car il n'y a plus de métal qui avoisine les pistes 220v.
J'ai fait le câblage d'une plaque et les tout premiers essais (sur alim de labo) semblent prometteurs.
la réalisation va, malheureusement ralentir un peu pour cause de concert et redémarrage du travail lundi. mais c'est en bonne voie.
Amitiés
Richard, 1553 msg, 70 ans. Petit Rechain (BE-48). Message modifié le 2015-01-15 18:42:38 par Richardel. |
15-01-2015 à 18h58
as-tu une LED qui permet de voir l'activité du micro-contrôleur ?
si c'est le cas, il suffit de "coder" une visualisation par code morse sur cette LED ... comme ça, les gens savent à quel niveau est rêgler la machine.
j'utilise cette astuce, par exemple, pour me donner une lecture de tension sur une surveillance de cellule pour indiquer les différents états du programme sur un relais solaire.
un simple truc du genre " 4 clignotements puis 3 secondes de pause " et un autre état avec " 3 long clignotements " pour indiquer le démarrage du programme.
Richardel
15-01-2015 à 22h49
, Meuh,
oui, je crois que tous les arduino ont une led a disposition (a la sortie 13, de mémoire).
L’idée d'associer cette led avec le réglage n'est pas une mauvaise idée mais, dans mon cas, le réglage de la durée de l'impulsion se faisant (pan ) par un codeur BCD, il est beaucoup plus simple de voir sur quel chiffre se situe la flèche.
De plus, si le codeur bcd est située sur l'avant du boitier, la led de l'arduino est dirigée, elle, vers l'arrière et donc moins visible.
Rappelons que l'idée est de présenter une carte électronique manquante au projet initial (a l'époque, du moins) et pas de refaire le soft (que je pense prendre tel quel et mettre dans l'arduino).
Maintenant, s'il y avait une petite amélioration soft a faire, pourquoi pas.
Il faudrait que je regarde le soft d'origine... je pense qu'il utilise cette led pour visualiser l'impulsion vers le 220v. En cas de panne, on peut, ainsi, aisément cerner si le problème vient de la partie commande (arduino compris) ou de la partie 220v
Si ce n'est pas comme ça, ce ne serait pas difficile a faire et ca pourrait faciliter un éventuel dépannage.
ben oui, c'est pas un kelly, quand même
Amitiés
Richard, 1553 msg, 70 ans. Petit Rechain (BE-48). Message modifié le 2015-01-15 22:52:56 par Richardel. |
publicité 15-01-2015 à 22h49
15-01-2015 à 23h22
ah oui, si le rêglage est en BCD et visible ... pas de soucis.
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2015-01-15 23:24:06 par Meuh. |
