303 messages.      24 25 26 27 28 29 30 31   - BBS01 et BBS02: Entretien et graissage de l'engrenage [13101]
Gregplessis
26-08-2019 à 16h09
Bonjour à tous,
Je me permets de déterrer un peu ce sujet concernant l'entretien et le graissage des bbs01/02(b).
Au bout de 300km d'utilisation, je suspecte un nouveau bruit lorsque j'utilise l'assistance (gachette ou pas gachette)
voir la vidéo si besoin : youtu.be
Je voulais savoir si vous avez des outils particuliers pour démonter les écrous de l'arbre principal ? (voir photo).
Merci.
Grégory, 115 msg, 41 ans. Le Plessis Robinson (FR-92). [mon blog]
 Citer Alerter [630050]
Message modifié le 2019-08-26 16:10:22 par Gregplessis.
Danklorix
26-08-2019 à 17h06
Moi j'utilise cet outil spécifique qui coûtait le même prix qu'une pince à bec fin coudée que je n'avais pas. ( et du coup, que je n'ai toujours pas)
Normalement les 2 écrous sont très peu serrés.
Sur tous les tutos de démontage ça ne semble pas trés difficile avec une pince.
Peut-être que tu prends les 2 en même temps avec le bec de ta pince?
Dans ce cas ils font écrou/ contre-écrou et se bloquent mutuellement.
Il faut pas trop enfoncer la pince de façon à les sortir l'un après l'autre et parfois bien viser car il peuvent exactement ( ou presque) se superposer.
Cyril, 550 msg, 57 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [630057]
26-08-2019 à 17h06
Gregplessis
26-08-2019 à 17h46
Merci Danklorix :)
J'ai pas eu l'impression de prendre les deux écrous en même temps (ils étaient peut être bien alignés et je n'ai pas vraiment fait gaffe pour le coup... )
Je vais commander l'outil dans le doute car j'ai aussi un autre vélo avec moteur bafang.
Pas envie d’être bloqué avec ces écrous !
 Citer Alerter [630065]
26-08-2019 à 18h02
La première fois, comme je n'avais pas de pince coudée, je l'avais fait avec un petit tournevis et un marteau, aucun soucis
J'ai aujourd’hui aussi l'outil dédié GBK, ça facilite.
Je l'avais groupé à une commande de pièces détachées en réserve ainsi qu'à la clé ouverte pour les écrous de pédalier
(ouverte car indispensable sur mon VTT t.suspendu, les autres sont impossibles à utiliser)
Anonyme, 18836 msg, (FR).
 Citer Alerter [630069]
Message modifié le 2019-08-28 16:35:24 par Jacques74.
Gregplessis
26-08-2019 à 18h23
J'avais tenté aussi avec le marteau/tournis et j'ai commencé à rayer l'écrou
Je vais passer la commande avec les joints d'ailleurs.
Je ne connaissais pas le site mais je trouve les prix plutôt "corrects".
 Citer Alerter [630075]
Isterios
11-10-2019 à 14h32
Mon BBS02 750w arrive à 4.000kms.
Il fonctionne comme au premier jour.
Faut-il que je le graisse selon vous? Ou pas besoin?
Je l'utilise en ville par tous les temps, mais jamais à fond (trop puissant )
Anonyme, 348 msg, 49 ans. (FR-93).
 Citer Alerter [638243]
11-10-2019 à 15h16
La seule chose que l'on puisse te garantir, c'est que de remettre copieusement de la graisse ne lui fera que du bien...
J'en suis à mon 3ème BBSHD monté (3 fournisseurs différents) en 18mois et je les ai ouverts neufs pour les graisser correctement d'entrée:
- le mien était pratiquement "sec" à l'intérieur...
- le 2ème était moyennement graissé mais ok
- le 3ème était très peu graissé, pas terrible
Et il y avait 3 graisses différentes... donc on ne peut même pas se fier au graissage d'origine.
J'ai regraissé le mien après ~6000km mais il aurait pu encore tenir un bon moment. C'est tellement simple d'ouvrir et graisser ces moteurs, en tout cas l'étage de sortie le plus chargé, qu'il est plus rapide de le faire que de se poser la question...
 Citer Alerter [638251]
Isterios
09-12-2019 à 20h37
Merci Papat, je vais m'en occuper.
 Citer Alerter [646167]
Danklorix
10-12-2019 à 09h56
Ouverture étage secondaire BBS en vue de révision nettoyage regraissage de la réduction + roue-libre secondaire
C'est un peu moins évident sur un BBS0x (surtout l'accès roue libre)
BBSHD 8:35
BBS0x 10:30
Au passage, tu pourras aussi re-graisser les roulements à aiguilles de l'axe secondaire.
 Citer Alerter [646201]
Message modifié le 2019-12-10 09:57:45 par Danklorix.
10-12-2019 à 09h56
Arkansis
25-05-2020 à 23h47
Bonsoir !
Que pensez-vous de graisser toutes les pièces à la graisse au silicone ?
Elle a l'avantage de ne pas interférer avec les joints caoutchouc, ni avec les pièces en nylon et est diélectrique. Elle a une plage de fonctionnement thermique jusqu'à 250 degrés et enfin elle ne coûte pas cher.
Anonyme, 9 msg, (FR-45).
 Citer Alerter [679356]
303 messages.      24 25 26 27 28 29 30 31   - BBS01 et BBS02: Entretien et graissage de l'engrenage - Lu 86255 fois. [13101]
