SP-2:.### Z01### Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
5157 messages.      494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
Fabosteo
28-02-2019 à 12h33
@ Romain --> je ne pense pas passer ce cap du DYU sur ce coup là mais c est cool d avoir donné les info.
Anonyme, 74 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [605231]
Danklorix
28-02-2019 à 17h04
Lolo31 a écrit :
Bonjour a tous Je vais bientôt recevoir mon premier BBS02B 750W 48V pour mon projet de vélotaff (voir mon blog) commandé chez ebike motor battery Store. Est ce une bonne idée de démonter le moteur d'entrée pour bien enrober de graisse lithium la réduction secondaire avant montage sur le vélo ?
Moi, je l'ai fait.
Ce sont seulement 7 vis à retirer dans un capot plastique. Pas vraiment de la grosse mécanique et il faudra , de toutes façons, le faire de temps en temps dans le futur.
Ne serait-ce que vérifier s'il y a déjà un peu de graisse, puis en rajouter un peu ne mange vraiment pas de pain.
Lolo31 a écrit :
Et de façon plus générale, tant qu'il n'est pas encore monté sur le vélo, auriez vous des conseils d'entretien ou de fiabilisation préalable sur ce moteur ?
Je pense que si on ne se sent pas psychologiquement prêt à la grosse ouverture, autant en rester là.
En ce qui me concerne, j'ai dû attendre 6 mois avant l'ouverture complète de la réduction secondaire.
Plus par curiosité que par nécessité ( il a toujours très bien fonctionné)
Cependant, cela m'a permis de bien graisser également l'arbre principal et les roulements à aiguilles,
de démonter et graisser-huiler la roue libre à cliquets.
Dans l'absolu,avec le recul de la simplicité de l'ouverture, ce serait pas mal de l'inspecter avant.
Dans la pratique je dois avouer que sur le mien ce n'aurait pas du tout été nécessaire.
8 mois ; 4500 km ; 90 000m D+
tourne comme une horloge
Cyril, 288 msg, 55 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [605257]
Message modifié le 2019-02-28 17:04:26 par Danklorix.
28-02-2019 à 17h04
Lolo31
28-02-2019 à 18h34
merci Danklorix
donc juste un controle avant montage ne sera pas superflu.
La roue libre à cliquet est accessible/démontable juste en ayant enlevé le capot plastique ?
Laurent, 81 msg, 50 ans. Toulouse (FR-31). https://blitip.blogspot.com/ https://blitip.blogspot.com/
 Citer Alerter [605270]
Danklorix
28-02-2019 à 20h49
Non, il faut entrer par l'autre coté.
-enlever le petit joint plastic
-dévisser les 2 écrous
-tirer et sortir le bloc l'arbre secondaire + gros pignon de réduction.
-avec une pince circlips sortir le disque plastique du PAS
-enfin devisser 5 vis pour accéder à la roue libre.
ici en images
www.pedelecforum.de #post-1017349
 Citer Alerter [605285]
Lolo31
28-02-2019 à 21h47
ha super ! merci pour ce lien, c'est nickel. Je me le garde précieusement.
 Citer Alerter [605293]
Rydike
03-03-2019 à 22h09
Bonsoir à tous,
J'aurais une petite question, auriez-vous un fichier de programmation pour une utilisation VTT ?
Anonyme, 17 msg, (FR-50).
 Citer Alerter [605715]
Manacapuru
08-05-2019 à 15h53
Bonjour à tous,
Je me renseigne sur les vélos électrique depuis que j'ai essayé celui de mon père et que ma compagne a décidé de nous imposer 1 semaine de vélo cet été.
Je suis relativement sportif (semi marathon) mais je déteste le vélo. C'est un effort qui ne me convient pas du tout. Pourtant, j'aimerai vraiment m'y mettre: pour aller faire mes courses, pour emmener ma fille à l'école (dans une remorque, que nous avons déjà).
Je pourrai acheter un vélo électrique tout fait mais... je préfère faire les choses par moi même. J'ai déjà démonter un vélo de A à Z, donc le montage d'un moteur bafang ne me fait pas trop peur (hormis la ligne de chaine...).
Y a t'il un intérêt à acheter un vélo de chez D4 de ce type (que je peux toucher à 100€ sur leboncoin)
www.decathlon.fr
et y associer un kit comme celui-ci:
Je n'ai pas besoin d'aller vite (25km/h max). J'aimerai juste que l'effort soit moins difficile et que je puisse tracter la remorque de ma fille (qui fait 15 kgs).
Mon parcours maximum par jour serait de 30km
Est ce que ça a un intérêt selon vous?
D'avance merci!
Sylvain
Anonyme, 1 msg, (FR).
 Citer Alerter [614510]
Arnaudzi
08-05-2019 à 16h27
Le mieux serait f’utiliser un moteur 500w avec une batterie 48v car plus de couple surtout si tu as une remorque. Sur le vélo c’est mieux avec des freins à disque quand on a un moteur
Anonyme, 71 msg, 49 ans. (FR-74).
 Citer Alerter [614519]
Superguytoux
08-05-2019 à 17h00
C'est ce que j'ai fait avec un vélo Go Sport acheté en promo 300€.
Attention, avec ces vélos "bas de gamme" la différence de prix se fait sur les accessoires.
Pour ma part, j'ai du changer la chaine pour en mettre une renforcée, changé les commandes de changement de vitesse.
Pour la partie frein, j'avais des freins à disques mécaniques. L'horreur, les butées qui déclenchent sans arret et on se retrouve sans frein.
Je viens donc de les équiper avec des freins à disque hydrauliques, soit 200€ de plus.
Mais c'est indispensable.
Guy, 9 msg, 56 ans. (FR).
 Citer Alerter [614527]
08-05-2019 à 17h00
Romain-d
09-05-2019 à 21h22
Manacapuru
Superguytoux dit vrai, un frein à disque qu'il soit hydraulique ou à câble est indispensable, je te conseil le RockRider 520, il est je pense parfaitement adapté (frein à disque A/R d'origine, jante double paroi, ...) c'est plus économique au final surtout que le ST50 N'A PAS DE FIXATION FREIN A DISQUE NI AVANT NI ARRIERE ! donc pas d'upgrade possible ...
Pour acheter des organe (je parle des frein hydraulique, sélecteur de vitesse ^^) tapé shimano sur AliExpress, j'ai pu avoir une paire de frein complet hydraulique shimano pour 20 € + 30 € sélecteur vitesse & plateau shimano (c'est de l'original !) pour mon vieux lapierre tecnic 100 qui roule maitenant à 50 km/h sans aucun soucis (juste peut-être la fourche à changer dans pas longtemps)
Aussi j'ai opté pour ces pneu : pneu (c'est le modèle 26 pouces /!)
Il sont prévu pour les e-bike sur route (supporte des charges plus lourde et est renforcé anti-crevaison)
Voila en espérant t'aider =)
Romain, 13 msg, 22 ans. (FR-31).
 Citer Alerter [614748]
5157 messages.      494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 2018627 fois. [13158]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h19 Paul67 Hello tout le monde, y a t' il qq qui a une expérience dans le débrayage VAE Bosch?
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
