SP-2:.### Z01### Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
5118 messages.      504 505 506 507 508 509 510 511 512   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
Symfomany
12-08-2019 à 13h38
Quel outil tu aurais pris sinon ? Une clef à molette ?
Anonyme, 15 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [627563]
12-08-2019 à 21h41
Oui dans le pire des cas, sinon une clé à allumettes, ou même une clé à amulette.
Du moment que quand tu dévisses ça tourne, c'est que c'est bon !
Anonyme, 286 msg, (FR).
 Citer Alerter [627675]
12-08-2019 à 21h41
13-08-2019 à 08h42
Symfomany a écrit :
Hello! Quel est l'outil qu'il me faut pour mon démonte boîtier à pédalier ? clef a briquet ? Si oui quelle référence choisir ?
L'outil que tu montres a l'air bien mais on t'en dirait plus si on voyait l'autre côté de ton vélo.
Pour le faire tourner, comme tu le vois, il y a plusieurs formes permettant d'utiliser l'outil qu'on veut, l'idéal étant de le manipuler par le carré en sortie.
De toute manière, la plupart du temps, sur les vieux vélos, ça ne marche pas.
Il m'est arrivé de décoincer ça au marteau perforateur. On a le droit de démolir la cartouche mais interdiction bien sûr de blesser la boite de pédalier du cadre. C'est périlleux...
On commencer par dévisser l'anneau de fermeture, pas la cartouche elle-même et le sens de dévissage est inverse de celui du pédalier.
Bruno, Modérateur,49425 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [627706]
Symfomany
13-08-2019 à 10h16
Hey les amis,
J'ai réussi à extraire mon boîtier à pédalier à axe carré de marque Shimano youpiii !!
Faut il extraire la douille en plastique dentés que je vous montre sur la photo ? Elle se vissé pas j'ai l'impression comment l'extraire ?
 Citer Alerter [627723]
13-08-2019 à 11h02
Tu la casses avec un burin et tu la vires. Il ne doit rester que la boite de pédalier (intacte).
 Citer Alerter [627740]
Symfomany
13-08-2019 à 11h42
Ok Havoc, un tourneviss plat avec une massette cela peut convenir?
 Citer Alerter [627766]
13-08-2019 à 11h43
Oui, bien sûr !
 Citer Alerter [627768]
Symfomany
13-08-2019 à 11h47
On est d'accord que ce bout en plastique ne se visse pas et avec le démonte boitier de pédalier je ne peux l'extraire?
 Citer Alerter [627771]
Symfomany
13-08-2019 à 11h48
Je crois que démonter et préparer le bafang etait le plus long et le plus dur... :=( Hier soir j'ai réussi à 23h ^^
 Citer Alerter [627772]
13-08-2019 à 11h48
13-08-2019 à 11h49
Bien sûr, un burin c'est pour dévisser des vis, un tournevis c'est pour buriner.
Met quand même des gant solides pour le moment où le manche du tournevis explosera.
 Citer Alerter [627774]
5118 messages.      504 505 506 507 508 509 510 511 512   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 2014726 fois. [13158]
Lien commercial -341-
