5721 messages.      530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
Gizmodu74
13-10-2019 à 18h29
Effectivement pas souvent ... juste dans les côtes à 10% et plus ou quand ma batterie est presque vide, ça permet de monter quand même sans tirer trop en ampérage.
Anonyme, 9 msg, 54 ans. Annecy (FR-74). [mon blog] Chaque kg en + sur mon VAE c'est autant a perdre en pédalant
 Citer Alerter [638561]
Meuniche
16-10-2019 à 09h59
Je viens de recevoir une batterie, malheureusement je ne peux pas la fixer sur le cadre car les trous du porte bidon sont trop bas pour y fixer la platine.
Savez vous où je peux trouver la platine vendu chez cycloboost car à 30€ la platine ca fait un peu chère.
J'avais déjà acheté une batterie mais la platine avait 4 trous ce qui permettais de la fixer sans probleme, or la nouvelle n'en que deux cf image jointes.
Anonyme, 16 msg, (FR-49).
 Citer Alerter [638883]
16-10-2019 à 09h59
Meuniche
16-10-2019 à 10h02
et voici la batterie avec la platine à 4 trous qui permet de s'adapter à mon riverside 500.
 Citer Alerter [638884]
Radis
16-10-2019 à 11h46
un petit retour sur les soucis d'heure qui merde sur les consoles P850C. A l'intérieur il y a un petit accus qui se recharge quand la console est allumée.
Lorsque vous recevez votre produit il y a de forte chance que cet accus soit vide ou presque, la fiche technique donne une charge complète en 96h. De mon coté j'ai laissé allumé la console pendant 4 jours entier et le problème semble réglé.
www.sii.co.jp
Radis, 400 msg, 35 ans. (FR-56). [mon blog]
 Citer Alerter [638913]
Kenavo
16-10-2019 à 15h10
Bonjour à tous, je voudrais monter un BSS02 750W avec une batterie 48V 20,7Ah (13S6P à base de Sanyo18650GA).
Ce BMS en version 30A : fr.aliexpress.com est-il suffisant pour cette configuration ?
Anonyme, 4 msg, 40 ans. Rezé (FR-44).
 Citer Alerter [638932]
Radis
16-10-2019 à 19h40
30A ca parait trop juste.
 Citer Alerter [638972]
Kenavo
16-10-2019 à 19h50
OK zut :( Le vendeur a eu la gentillesse de passer en 40A sans frais supplémentaires, ça le ferait là ? Comment savoir d'ailleurs si un BMS est correctement dimensionné ?
 Citer Alerter [638975]
Radis
16-10-2019 à 20h24
oui cela donne une marge de 15A C'est mieux déjà je trouve
 Citer Alerter [638980]
Kenavo
17-10-2019 à 13h34
Ok merci beaucoup
 Citer Alerter [639061]
17-10-2019 à 13h34
Radis
21-10-2019 à 20h11
Bonsoir à tous, gros soucis ce soir. Je viens de recevoir mon cable de programmation acheté ici : www.ebay.fr %C3%A2ble-...353.m2749.l2649
J'ai branché le cable sur celui de la console et ensuite tenter une connexion sur mon mac. J'ai échoué, cela ne fonctionne pas comme prévu.
Le problème, c'est que je n'arrive plus à démarrer le moteur. La console ne s'allume plus et plus rien ne se passe.
 Citer Alerter [639679]
5721 messages.      530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 2231890 fois. [13158]
