5813 messages.      535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
04-11-2019 à 23h04
OK, mais tu sais, avec un moteur pour nous aider, nous n'avons pas besoin de manivelles longues car celles-ci ne servent qu'à disposer de plus de couple dans les relances. Or, des manivelles courtes à l'inverse, apportent un avantage intéressant de garde au sol, permettant de maintenir le pédalage dans les virages, avec des angles plus prononcés.
Bruno, Modérateur,59568 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [641687]
Danklorix
05-11-2019 à 08h26
www.aliexpress.com
Dans la mesure où on ne va pas faire 6h/jour d'appuis en puissance sur les pédales ou Paris-Brest-Paris en sec, 5mm de + ou de -, je suis pas sûr que se soit important.
J'ai toujours eu des 175 je n'ai remarqué aucune différence avec les 170 Bafang.
Entre-jambe 87 cm.
Cyril, 593 msg, 57 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [641696]
05-11-2019 à 08h26
05-11-2019 à 12h22
5 mm d'écart ne représente pas une grande différence mais ça peut permettre de passer un obstacle sans que les pédales touchent.
 Citer Alerter [641719]
Requin51
05-11-2019 à 19h25
Danklorix => les 175mm sur Alie sont à déport, pour les fat-bikes...
effectivement, 5mm ne changent certainement pas grand chose, c'est psychologique je vous l'accorde !
C'est plus pour l'impression au pédalage, le franchissement se fait à l'horizontale, les virages pédale interieur relevée; de toute façon pour le franchissement le problème est que le moteur est trop bas (plus bas que le plateau...)
Anonyme, 57 msg, (FR-51).
les 175mm sur Alie sont à déport, pour les fat-bikes... effectivement, 5mm ne changent certainement pas grand chose, c\'est psychologique je vous l\'accorde ! C\'est plus pour l\'impression au pédalage, le franchissement se fait à l\'horizontale, les virages pédale interieur relevée; de toute façon pour le franchissement le...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [641749]
Richard690
07-11-2019 à 14h44
J'ai lu qu'il y avait des moteurs pédaliers bafang qui prenaient l'eau et devenaient hors service alors que les bbs sont censés avoir un indice de protection IP65. Ce sont des faits rarissimes rassurez moi
Anonyme, 9 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [641993]
Veloelec44
07-11-2019 à 15h33
Plus de 35000 km avec des Bafang BBS, et jamais pris l'eau dedans. Je roule par toutes les météos, parfois dans un peu d'eau, jamais plus de 10 cm quand même. Je les ouvre côté réduction (à droite) de temps en temps pour vérifier le graissage et le joint. J'ai changé un joint une fois, car il me semblait un peu pincé, bien que rien ne soit entré, ni eau, ni poussière, ni sable. Je connais d'autres personnes qui ont des BBS, et ne se plaignent pas non plus de problèmes d'étanchéité. Aucun ne passe de gués ni ne roule dans la fange et la boue pendant des heures. J'ai ouï dire que parfois on pouvait avoir des soucis au niveau des prises au bout d'un certain temps, mais n'ai, pour ma part et jusqu'à présent, rien constaté de tel.
Bruno, 3762 msg, 67 ans. Nantes (FR-44). Fahrradmanufaktur BBS02 justeunvoyage.e-monsite.com/
 Citer Alerter [641998]
Radis
07-11-2019 à 16h17
Je dois démonter le contrôleur pour le changer d'ici peu, il y a un joint en celui-ci et le bloc moteur ?
Radis, 404 msg, 36 ans. (FR-56). [mon blog]
 Citer Alerter [641999]
07-11-2019 à 18h47
Yep ! Il est vendu chez Ozo par exemple.
 Citer Alerter [642024]
Radis
07-11-2019 à 21h22
merci
 Citer Alerter [642047]
07-11-2019 à 21h22
Radis
09-11-2019 à 16h01
Hello tant qu’a démonter mon moteur je me dis autant graisser un peu ici :
Est ce que ca le ferait ce type de graisse. Je met ça partout autre part sur mon velo (sauf transmissions évidemment) : www.leroymerlin.fr
 Citer Alerter [642193]
5813 messages.      535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 2231890 fois. [13158]
