SP-2:.### Z01### Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
5491 messages.      540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
Jil
31-12-2019 à 15h03
Bonjour à tous,
Ma soeur cherche à électrifier son vélo (Décathlon Riverside 500), pour aller au plus simple je lui ai conseillé un BBS01. Son usage sera tranquillou, max 3 ou 400 watts.
J'ai regardé sur Aliexpress ce que faisait Eunorau (c'est chez eux que j'avais commandé le mien, sans soucis), j'ai trouvé ca :
www.aliexpress.com
Mais la batterie "no name" du kit ne m"inspire pas confiance.
Qu'auriez-vous à me conseiller comme kit "all inclusive" BBS01 250W, ou alors comme bonne batterie 36V/10Ah, à prix correct ?
EDIT : le revendeur Eunorau précise que "All the battery from EUNORAU with original SANYO,PANASONIC,LG,SAMSUNG cells", ce qui me semble une garantie suffisante de qualité, qu'en pensez-vous ?
Anonyme, 658 msg, 41 ans. (FR). [mon blog] Mon VAE : Surly « eKrampus » : GMAC 8T + li-ion 52V/20Ah
 Citer Alerter [648695]
Romainmiquette
01-01-2020 à 17h30
Voici un petit nouveau sur le forum!
Grace a vos enseignements j ai récemment franchi le pas et acheté un bbs01 associé à un petite batterie 7Ah. Le tout monté sur un venerable Lapierre x control 313.
Ça se monte plutôt bien avec 2/3 rondelles par ci par là...
J ai mis une transmission 32 et 11/34 comme pas mal de gens et ça le fait très bien.
Grace a une petite astuce j ai réussi à garder fonctionnel le dernier pignon.
Marchait super jusqu à ce que je tente de le reprogrammer.... bref le moteur s arrête sans prévenir à vitesse stabilisée malgré des paramètres correctement rentrés. Après analyse je pense que c est le contrôleur qui est mort (déjà...)
Voilou je ne baisse pas les bras car les 200 premiers km furent super
Si vous avez des idées?
A plus
Anonyme, 1 msg, 40 ans. Lumbin (FR-38).
 Citer Alerter [648768]
01-01-2020 à 17h30
Lien commercial -365-
Paulo47
01-01-2020 à 21h01
quand j'ai commencé à me documenter pour electrifier mon fat, j'ai vu ce vendeur ali qui revenait souvent dans les recommandation de boutiques "sûres". livraison via allemagne, pas de taxes, pas à me plaindre pour l'instant, ça fonctionne nikel on verra sur la durée. dommage ils ne font que du bbshd pour leur pack moteur+batterie.
Anonyme, 73 msg, (FR-47).
 Citer Alerter [648792]
Paulo47
02-01-2020 à 03h25
à propos de la "Stabilizer Bar" pour les moteurs Bafang et en particulier mon BBSHD et son couple + important, je ne suis a priori pas encore touché par la rotation du moteur (mon montage est trop jeune pour en être sûr) mais je n'ai qu'une confiance relative dans le système de fixation d'origine, bref j'ai cherché sans succès un gabarit ou blueprint ou schéma coté du bout de métal en question, si quelq'un a ça sous le coude ça m’intéresse pour l'avenir, au cas où.
c'est pas tant pour le prix du truc, mais c'est plus gratifiant de faire soi même quand on est outillé.
 Citer Alerter [648806]
Lebiou
02-01-2020 à 18h33
Depuis quelques sorties, mon moteur BBS02 ronronne dans les descentes.
Il fait du bruit entre 15 et 25 km/h uniquement quand je ne pédale pas.
Le bruit cesse dès que je re-pédale.
C'est exactement la même chose avec mon contrôleur éteint ou ma batterie coupée.
Le moteur totalise environ 1000 Km et je ne l'ai jamais ouvert.
Y'a t'il quelque chose à tester avant un éventuel démontage-graissage ?
Merci pour vos pistes.
Anonyme, 32 msg, 56 ans. (FR-13).
 Citer Alerter [648913]
Message modifié le 2020-01-02 18:34:26 par Lebiou.
Yuig
03-01-2020 à 10h06
J'ai constaté l'horloge est déréglé quand jutilise pas le velo +2jours.
Display 860c. Meme si je laisse la batterie connecté au vélo.
Quelqu'un a deja eu ça. Une solution?
Anonyme, 66 msg, (BE-10).
 Citer Alerter [648996]
Message modifié le 2020-01-03 10:07:37 par Yuig.
03-01-2020 à 10h23
Même si ce n'est pas très pratique, sans doute la solution réside-t-elle dans le fait de mettre ton système sous tension, même sans déclencher le moteur, au moins une fois par jour.
Bruno, Modérateur,51988 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [649003]
Lebiou
05-01-2020 à 11h21
je reposte mon problème dans l'espoir d'un retour:
 Citer Alerter [649356]
05-01-2020 à 11h45
Comme ça fait la même chose courant coupé, cela ne vient pas du moteur.
D'ailleurs, tu n'as pas précisé si le bruit cessait lorsque tu pédalais, même batterie coupée.
Si c'est le cas, la provenance du bruit est mécanique, peut être au niveau de la roue libre du pédalier qui permet à la chaine de tourner sans faire tourner les manivelles.
 Citer Alerter [649357]
05-01-2020 à 11h45
Tryagain34
05-01-2020 à 11h52
Lebiou a écrit :
Bonjour, Depuis quelques sorties, mon moteur BBS02 ronronne dans les descentes. Il fait du bruit entre 15 et 25 km/h uniquement quand je ne pédale pas. Le bruit cesse dès que je re-pédale. C'est exactement la même chose avec mon contrôleur éteint ou ma batterie coupée. Le moteur totalise environ 1000 Km et je ne l'ai jamais ouvert. Y'a t'il...
As tu vérifié ta roue libre ar ??
Anonyme, 46 msg, Fabregues (FR-34).
 Citer Alerter [649358]
5491 messages.      540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 2172007 fois. [13158]
