££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_13158_from_5540.php-
5568 messages.      550 551 552 553 554 555 556 557   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
11-03-2020 à 09h36
Ton outil doit être défaillant ou tu ne l'utilises pas correctement. J'ai démonté des dizaines de manivelles avec ce genre d'outil sans jamais en abîmer une seule.
Il faut procéder de la manière suivante:
- bien graisser l'extracteur et sa vis centrale
- nettoyer le taraudage de la manivelle
- reculer la vis centrale de l'outil au maximum. Elle ne doit pas dépasser
- visser à fond (à la main) l'outil dans la manivelle. Il doit prendre sur 3 ou 4 filets minimum
- serrer progressivement la vis centrale de l'outil jusqu'à extraction de la manivelle
Aucune manivelle n'a jamais résisté sans avoir à chauffer ou taper.
Papat, 20381 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [658517]
11-03-2020 à 10h16
Mais il faut dire que tu mets un peu de graisse sur le carré au remontage parce que tu n'aimes pas entendre la manivelle grincer. Du coup, ça doit te faciliter la dépose.
Bruno, Modérateur,52863 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [658521]
11-03-2020 à 10h16
11-03-2020 à 10h30
Quand je remonte oui, mais toutes les manivelles que j'ai démontées pour la première fois sans jamais avoir été graissées ne m'ont pas posé plus de problèmes.
 Citer Alerter [658523]
Yuig
11-03-2020 à 20h55
Il faut graisser le carré du pedalier, avant de remettre la manivelle?
Peut-on mettre une cale entre le moteur et le cadre, pour bloquer le moteur?mais quel genre de cale?
Est ce que le moteur peut-il ecraser le cable de frein?
Anonyme, 78 msg, (BE-10).
 Citer Alerter [658584]
11-03-2020 à 20h59
Graisser peut effectivement faire disparaitre certains bruits, même si ce n'est pas obligatoire.
Oui, tu peux concevoir une cale. Il faut en effet que le moteur ne vienne pas en appui sur tes gaines.
Certains parviennent à bloquer le moteur avec seulement l'outil de serrage, d'autres matent la boite de pédalier ou la liment pour qu'elle prenne la forme des crans, d'autres encore percent la boite de pédalier à l'horizontal et introduisent une vis ou une goupille dans un trou percé dans le collier de maintien.
 Citer Alerter [658585]
Veloelec44
11-03-2020 à 21h15
Havoc a fait le tour des solutions.
J'ai deux BBS02. L'un a été bien serré. Il n'a jamais bougé. L'autre a bougé. J'ai fabriqué une cale dans un bloc de bois en chêne, en lui donnant la forme du tube diagonal puis je l'ai bien barbouillée de vernis.. J'ai ajouté un morceau de chambre à air de camion collé sur la cale. J'ai percé la cale et introduit un tube latallique pour faire glisser le câble de dérailleur arrière. Il a fallu aussi sortir le câble du feu arrière qui empêchait le passage de l'axe du pédalier Bafang, et donc ressouder un bout et lettre un petit tube en plastique autour de ce câble électrique plutôt fin. J'ai souqué comme j'ai pu.
23000 bornes et bientôt 4 ans plus tard, rien n'a bougé et tout qui marche (je croise les doigts).
Bruno, 2324 msg, 66 ans. Nantes (FR-44). Fahrradmanufaktur BBS02 justeunvoyage.e-monsite.com/
 Citer Alerter [658589]
Message modifié le 2020-03-11 21:18:23 par Veloelec44.
Veloelec44
11-03-2020 à 21h23
Je suis navré.
Le bout de chambre est collé côté cadre du vélo. Le petit tube est bien sûr métallique. Etc.
Vivement qu'on puisse corriger de nouveau les messages.
 Citer Alerter [658592]
12-03-2020 à 08h29
J'ai monté 3 BBS et 2/3 ont bougé après ~100km. Il a fallu 2 re-serrages pour les immobiliser définitivement. Ils ne bougent plus depuis, même après 10.000km.
 Citer Alerter [658614]
Jj78470
13-03-2020 à 12h18
Pour information, après 2 ans de réflexion j'ai modifié le contrôleur de mon BBS02B suivant le post endless Sphere et ça marche
Jean-jacques, 1329 msg, 74 ans. St Remy Les Chevreuse (FR-78). [mon blog] Kalkhoff C11 G 26v, BBSO1sur VTC, BBSO2 500W 36v sur VTT
 Citer Alerter [658737]
13-03-2020 à 12h18
Gillal
13-03-2020 à 16h04
en quoi consiste la modification s'il te plait
Gillal, 1081 msg, 64 ans. Tampon (DT-97).
 Citer Alerter [658750]
5568 messages.      550 551 552 553 554 555 556 557   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 2188341 fois. [13158]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
