Tryagain34
18-04-2020 à 10h39
" qui était câblé à l'envers" !!! ... d'autant plus étonnant, que Bafang est chinois !
Mais bon , on trouve chez eux le meilleur et (souvent) le pire ...
Anonyme, 89 msg, Fabregues (FR-34). |
Danklorix
18-04-2020 à 23h14
C'est ici
C'était un vendeur ebay ( ce qui ne change rien à l'affaire j'en conviens)
Ces cables n'ont rien à voir avec Bafang.
Ce sont des montages persos des vendeurs sur la base d'un convertisseur USB serial et d'un cable Igo 5 broches
C'est toutefois un cas isolé ( pour l'instant) de montage merdique.
Si tu possèdes un petit fer à souder et un multimètre pour vérifier les correspondances pin/ couleurs des fils, tu peux te le faire toi-même pour pas bien cher.
Cyril, 550 msg, 57 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" Message modifié le 2020-04-19 00:01:11 par Danklorix. |
publicité 18-04-2020 à 23h14
Tryagain34
19-04-2020 à 13h01
Un grand merci pour m'avoir alerté sur ces possibles pbs !
-Je suis tjs en prog d'origine sur mes 2 vtt, (bbs01 et bbs01b) !
-J'ai acheté le cable de prog, mais pas encore utilisé !
-Le lien "https://cyclurba.fr/velo/765/Bafang-BBS01-BBS02-reprogrammation.html" est il tjs d'actualité ?
A ++
Tryagain34
19-04-2020 à 13h02
Et l'autre vtt
Cricridemars
21-04-2020 à 09h27
Salut a tous les confinés !!! je viens chercher un peu d'aide .par ces temps de profond ennuis je me suis lancé dans un bricolage qui a mal tourné j'ai voulu raccourcir le petit cable qui alimente le display DPC-14/850C ,j'avais debranché la batterie puis en coupant le petit cable un petit clac ! c'est fait entendre j'ai continué mes travaux et maintenant en rebranchant le bazar l'ecran ne s'allume plus en cause certainement le fait d'avoir taillé comme un sauvage ,j'ai testé avec un autre display et le moteur fonctionne ouf!!! du coup y aurait il une procedure de sauvetage ou une manip a faire pour reanimer la chose ou bien son destin serait de partir a la poubelle ?
Anonyme, 42 msg, (FR-13). |
21-04-2020 à 09h39
Perso, c'est direct à la poubelle en récupérant les câbles et éventuellement la pile rechargeable.
Sinon le scénario est connu d'avance: en faisant un test, tu vas griller ton contrôleur.
Bruno, Modérateur,58779 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
Cricridemars
21-04-2020 à 10h01
bon ok mais ça fera l'occasion de changer de modele
j'ai aperçu ce modèle on dirait un système de commande sans fil mais je trouve rien sur le net quelqu'un aurait il des infos ,un fil de moins sur le cintre ca me dérangerais pas
www.google.fr
merci pour ta réponse Havoc
21-04-2020 à 10h05
Tu peux aussi essayer de l'alimenter avec une alim externe ou une batterie (36V ou 48V) pour voir si elle s'allume ...
Anonyme, 18836 msg, (FR). |
21-04-2020 à 10h07
positif sur P+ et masse sur Gnd
Le Pl est géré par l’interrupteur du display
publicité 21-04-2020 à 10h07
21-04-2020 à 10h15
Au préalable vérifier avec un ohmmètre qu'il n'y ait pas de CC.
