5813 messages.      565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
Yuig
30-07-2020 à 11h58
question HS, les moteur AR Bafang, ca fonctionne comment, capteur de couple ou bien apres 3/4 de tour de la pedale.
ps : est-il possible de reconfiguré le moteur roue AR.
Anonyme, 120 msg, (BE-10).
 Citer Alerter [687923]
Yuig
02-08-2020 à 12h57
hier j'ai changé ma chaine de mon riverside 500 après 3000km.
par une shimano 9v H-53 (116 maillons) j'ai enfin le premier pignon du vélo.
je l'ai testé en atelier les vitesses passe bien. mais aujourd'hui à l’extérieur, la chaine fait que sauté quand la puissance du moteur est au minimum 50%, le pire c'est quand je suis en 7eme.
quelqu'un à une idée?
 Citer Alerter [688311]
02-08-2020 à 12h57
Requin51
02-08-2020 à 14h12
t'aurais du changer aussi les 2 petits pignons sur ta cassette, les petits se bouffe vitesse grand V sur les VAE... à mon avis, petit pignon HS; ou alignement dérailleur qui n'est pas parfait.
Vu la merdasse sur la photos, un nettoyage dilluant, puis dégraissage eau chaude liquide vaisselle, un coup de soufflette, et graissage ne ferait que du bien.
Anonyme, 57 msg, (FR-51).
 Citer Alerter [688342]
Yuig
02-08-2020 à 15h25
Je vais changer tout la cassette au prix que sa coûte. Le pire j'avais nettoyé mais sans liquide. Sinon le derailleur comment savoir si c'est bon
 Citer Alerter [688349]
02-08-2020 à 18h28
Il n'y a pas d'influence de ton problème sur le dérailleur, tu peux le conserver.
Bruno, Modérateur,59568 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [688361]
Hibou
03-08-2020 à 19h57
Bonjour.
voici mon vélo de facteur d’occasion équipé d'un BBS02B 36 V 500 W.
pour fixé la batterie au cadre j'ai d abord boulonné le support batterie sur un morceau de rail a placo qui vient s’emboîter sur le cadre . avec 2 colliers, ça me bouge pas .
parfait pour aller faire les courses.
Joel, 36 msg, 52 ans. (FR-31).
 Citer Alerter [688478]
Tokatine
04-08-2020 à 12h12
Tu as utilisé un dérive-chaîne ?
J'avance ça parce que ça m'est arrivé. J'avais trop resserré un maillon, la chaîne sautait.
Tieum, 271 msg, 38 ans. (FR-14). Focus Aventura² 6.7 (2019) - Nakamura e-city 50 (noir)
 Citer Alerter [688520]
Kafouniet
04-08-2020 à 21h27
Effectivement une attache rapide pas bloquée à fond ou une imperfection sur un maillon entraine des problèmes de ce genre (vecu)
 Citer Alerter [688578]
Message modifié le 2020-08-04 21:27:16 par Kafouniet.
Yuig
05-08-2020 à 17h59
j'ai remplacé la cassette. j'ai fait une petite sortie, j'ai l'impression que la chaine ne saute plus, mais je dois voir sur des longues distances, mais c'est déjà bon signe. mais j'aurais du mettre une attache rapide
 Citer Alerter [688628]
Message modifié le 2020-08-05 17:59:50 par Yuig.
05-08-2020 à 17h59
Gillal
16-08-2020 à 16h34
je voudrais savoir si le bbs2 36v et bbs2 48v ont le même bloc moteur , donc si ce n'est que le contrôleur qui change dans ces 2 versions.
merci
Gillal, 1085 msg, 65 ans. Tampon (DT-97).
 Citer Alerter [689588]
5813 messages.      565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 2231890 fois. [13158]
