5721 messages.      566 567 568 569 570 571 572 573   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
17-08-2020 à 08h10
Hello,
Les bobinages du moteur sont différent entre BBS02 36V et 48V
BBS02 36V =~ 3.33 Rpm/V
BBS02 48V =~ 2.64 Rpm/V
Voir ici : cyclurba.fr
Autrement mis à part le controleur (et bobinages) ce sont les mêmes.
Attention toutefois aux différentes versions de pièces (axe, joints, etc ..) selon l'historique de production, il y a eu plusieurs petits changements depuis 2014.
Par ailleurs les controleurs version B ne s'adaptent pas sur les non B.
Pour ça Bafang ne facilite pas toujours les choses ...
Anonyme, 18356 msg, (FR).
 Citer Alerter [689657]
Message modifié le 2020-08-17 08:48:33 par Jacques74.
Yuig
18-08-2020 à 07h13
Bonjour, depuis ce matin mon bbs02b 750w ne s'allume plus. Pourtant il y a 2 jours il fonctionnait tres bien. J'ai vérifié la batterie via le bouton. Tjs au delà de 75% de charge. Comprend pas ce qui c'est passé. Quelqu'un a une idee ce que ca pourrait etre?
Anonyme, 97 msg, (BE-10).
 Citer Alerter [689752]
18-08-2020 à 07h13
Jerattous
18-08-2020 à 07h52
Première chose a faire vérifier le voltage a la sortie de la batterie, par deux fois sur une batterie de type Hailong un fil c'est désoudé de la causse de sortie
Yves, 676 msg, 70 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [689753]
Yuig
18-08-2020 à 08h05
quand tu parle cable déconnecté.
tu parle du support batterie ou carrément à l’intérieur de la batterie?
je vais regarder tantôt
 Citer Alerter [689757]
Message modifié le 2020-08-18 09:08:22 par Yuig.
Yuig
18-08-2020 à 17h43
voila, j'ai fait quelque test.
- avec un multimètre à la sortie de la batterie et du cable support batterie j'ai +50V.
- avec le cable de usb le controleur répond bien.
- j'ai réussi à l'allumé avec le bouton power met difficilement, parce que je n'arrive plus à éteindre avec le bouton power. j'en conclu, le bouton power de la commande à un probleme.
 Citer Alerter [689791]
Yuig
18-08-2020 à 18h15
peut-on mettre un autre modele de commande sur l'afficheur P860.
 Citer Alerter [689795]
Message modifié le 2020-08-18 18:18:35 par Yuig.
Lebiou
24-08-2020 à 19h35
De retour de vacances dans les Alpes, j’ai été confronté lors de certaines de mes sorties VTT à des passages très pentus (sup à 18 %) à finir à pied.
J’ai trouvé que le mode « push » (poussette) de mon BBS 02 (500w) était insuffisant pour ce genre de montée.
Existe-t-il un moyen de programmer le mode « poussette » de façon plus dynamique ?
Je tiens ma configuration actuelle à disposition si besoin.
Anonyme, 36 msg, 56 ans. (FR-13).
 Citer Alerter [690445]
Message modifié le 2020-08-25 10:31:34 par Havoc.
25-08-2020 à 09h08
Hello,
Non, le mode piéton n'est malheureusement pas modifiable par reprogrammation.
Il faut utiliser dans ce cas la gachette, en la réglant avec un start current bas (pas plus de 5%) ce qui permet un démarrage doux.
Si c'est important pour toi tu peux même la régler en mode légal (pas plus de 6-7 Km/h)
A noter que ma gachette étant pouce en haut, il est beaucoup plus facile de la conserver avec très peu de pression comparé aux montages pouce en bas (ou poignée accélérateur).
Elle est donc tout à fait adaptée à un poussage en VTT.
Au passage, 18% de pente c'est pas gigantesque non plus, tu as quoi comme transmission ?
Perso avec un plateau de 32 et pignon de 36 je passe des ressauts d'env. 30% sans trop de soucis (controleur 48V-20A max)
Il faut évidement que le terrain s'y prête hein, et bien se positionner sur le VTT ;)
 Citer Alerter [690490]
Message modifié le 2020-08-25 16:12:28 par Jacques74.
25-08-2020 à 10h33
Hier, ça a amusé mon copain Fred quand il a vu que mon VTT me tirait en haut d'une pente dans laquelle il portait son Scott. Les membres de sa famille ont des VTTAE du commerce et donc, pas d'accélérateur de pouce, donc pas la possibilité de se faire hisser ainsi par leur vélo.
Bruno, Modérateur,56418 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [690496]
25-08-2020 à 10h33
Lebiou
25-08-2020 à 22h00
Merci de ta réponse Jacques,
Voici mon réglage « Gâchette » :
J'ai essayé de l'utiliser mais elle fait patiner la roue (absence d'adhérence !)
Ma transmission est composée d’un plateau décalé « PRECIALPS » 42 dents et d’une cassette 11v réaménagée en 9 vitesses étalonnées de 11 à 42 dents (2 Pignons « morts » pour la ligne de chaine).
 Citer Alerter [690563]
Message modifié le 2020-08-25 22:24:11 par Lebiou.
5721 messages.      566 567 568 569 570 571 572 573   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 2231890 fois. [13158]
