5800 messages.      573 574 575 576 577 578 579 580   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
02-03-2021 à 08h37
Oui c'est probablement un mauvais réglage intensité du smart-bms (à régler en fonction du max controleur + une bonne marge)
Si jamais, le chiffre 3 dans ta liste d'événement ne veux pas dire 3ème groupe de cellules, mais simplement que l'événement s'est produit 3x
Anonyme, 18836 msg, (FR).
 Citer Alerter [707300]
Message modifié le 2021-03-02 08:56:29 par Jacques74.
Cricridemars
02-03-2021 à 18h01
Voici le reste, merci de votre aide les gars il y a forcément un truc qui m'échappe
Anonyme, 42 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [707333]
02-03-2021 à 18h01
Cricridemars
02-03-2021 à 18h03
2
 Citer Alerter [707334]
Cricridemars
02-03-2021 à 18h03
3
 Citer Alerter [707335]
Cricridemars
02-03-2021 à 18h04
4
 Citer Alerter [707336]
Cricridemars
02-03-2021 à 18h08
J'ai utilisé 50 LG INR18650-MJ1 3400mAh - 10A
 Citer Alerter [707337]
Tof47
02-03-2021 à 19h05
On n'arrive pas bien à lire sur la première capture et c'est dommage parce-que c'est la qu'il faut modifier le réglage .
Tu peux essayer de mettre le tel en mode paysage et refaire une capture .
Tu as quoi comme contrôleur , quelle puissance .?
485 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [707339]
Cricridemars
02-03-2021 à 19h53
je suis passé par l ordi
 Citer Alerter [707344]
Cricridemars
02-03-2021 à 19h54
é
 Citer Alerter [707345]
02-03-2021 à 19h54
Cricridemars
02-03-2021 à 19h58
j'avais pas fait read
 Citer Alerter [707346]
5800 messages.      573 574 575 576 577 578 579 580   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 2231890 fois. [13158]
kit moteur pédalier pour vélo
