Simcalement
17-02-2014 à 17h33
A froid le couple du bbs01 c'est 7080 Nm et le poids sur le forum je l'ai vu c'est 3 kg je crois mais pas vraimant sur .
Anonyme, 5393 msg, 52 ans. Marseille (FR-13). [mon blog] simcalement ,41 ans ,dept 13 |
Gui13
17-02-2014 à 17h41
4 kg auquel il faut retrancher le poids du pedalier + boitier d'origine
Guillaume, 2041 msg, 51 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr |
publicité 17-02-2014 à 17h41
| Lien commercial -181-
17-02-2014 à 18h08
j'ai lu un couple de 68 Nm pour le BBS01 à 17A (courant max), dans le pdf du manuel on lit 80 Nm. Pour le BBS02 j'ai même lu 90 Nm.
Je me demande où trouver des infos fiables.
Simcalement
17-02-2014 à 18h45
Gaston a écrit :
ou alors faut rectifier le ph en fin de repas
les vins de toulon ont une bonne acidité volatile .
Gui13
17-02-2014 à 18h48
il va falloir ouvrir une discu "bar" ... pour éviter tout ces HS
Tacarne
17-02-2014 à 19h17
J'ai une autre petite question sur les BBS : est-ce qu'ils chauffent beaucoup ?
En fait, comme je vais monter un Veltop sur mon VC, le moteur va se retrouver derrière le pare-brise, et ne sera donc plus refroidi par le flux d'air
Est-ce qu'il faut que je prévoie un système pour créer un flux d'air en direction du moteur et du contrôleur ou ce n'est pas la peine ?
Manu, 1229 msg, 47 ans. Recologne (FR-25). [mon blog] RR 9.1 bi moteur CST/SWXK5 + Ortler Wien RH205D |
Oregn
17-02-2014 à 19h27
4 kg c'est une valeur précise ou c'est un arrondi de la valeur annoncée à 3.7kg?
Olivier, 2495 msg, 53 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog] |
Gui13
17-02-2014 à 19h31
le kit complet ( moteur , plateau , manivelles , display , cable etc ...) 5,3kg
17-02-2014 à 20h10
tu le sauras très vite ... le moteur s'arrête avec une erreur de la sonde de température sur le display.
publicité 17-02-2014 à 20h10
Jj78470
17-02-2014 à 20h17
@meuh,
Tu as un bbs
Jean-jacques, 1330 msg, 78 ans. St Remy Les Chevreuse (FR-78). [mon blog] Kalkhoff C11 G 26v, BBSO1sur VTC, BBSO2 500W 36v sur VTT |
