Radis
22-10-2019 à 09h51
Jacques74 a écrit :
Non, il est indispensable de connecter la batterie sinon le contrôleur ne communique pas puisqu'éteint. (il n'est pas alimenté par l'USB !)
Perso je branche d'abord l'USB, puis la batterie, puis je clique sur "connect"
Je ne comprends pas ce qui a pu se passer pour Radis (??), mais faut dire aussi que je n'y connais strictement rien ou presque en MAC ... c'est des drôles de bestioles ...
Par défaut le logiciel est écrit pour PC/Win, et il faut évidemment installer avant le bon driver serial USB-TTL.
Jacques, je continue sur le fil suivant : cyclurba.fr
J'ai fait la manip sur windows et même résultat.
Richard690
24-10-2019 à 01h20
J'ai un bbs01 36v 350w et j'avais lu quelque part qu'il ne fallait pas utiliser l'assistance maximale (5/5) en continue afin de préserver le moteur et éviter les risques de surchauffe du contrôleur... Mais qu'en est-il du niveau d'assistance juste en dessous (4/5) ? Puis-je l'utiliser en continu sans abîmer le moteur ?
Merci d'avance
Anonyme, 9 msg, (FR-69). |
publicité 24-10-2019 à 01h20
Danklorix
24-10-2019 à 10h28
Salut,
Ca dépend plus du nombre d'Ampères qui passent dans les " tuyaux" que du niveau d'assistance. - Bien sûr le niveau d'assistance défini aussi la quantité de courant qui passe par le contrôleur.
Un contrôleur 350W est limité par son firmware à 18 A max.
C'est vraisemblablement trop pour la qualité des composants électroniques d'origine.
Si le niveau 5( assist9) correspond à 100% (limit current%= 100) des 18 A (ce qui est vraisemblablement le cas) alors il faut faire effectivement attention.
Plus le niveau 4 sera éloigné de ces 18 A, plus il sera sûr. - Pour cela il faut connaître sa valeur de limit current%
Voici par ex comment sont configurés d'origine les niveaux sur un 500W 36v ----------------------------->
Voici la correspondance entre les niveaux (pour une console C965)
Si ton niveau 4 est donc équivalent au PAS assist 8 soit 94% des 18A, c'est encore trop.
Pour être serein il faut vraiment reconfigurer son contrôleur, baisser-brider current limit et ensuite reconfigurer chaque PAS individuellement en fonction de ses propres besoins.
Ainsi, tu sais vraiment où tu en es en A quand tu demandes de la puissance.
Cyril, 721 msg, 60 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" |
Milmou
28-10-2019 à 13h56
j'ai fait le montage d'un bbs2 b et j'ai un soucis que je n'arrive pas à résoudre avec mon dérailleur arrière sram x9 et poignée tournante xo 9 vit.
Montage plateau avec adaptateur 32 D à l'avant ( plus bash gard )
Pour aligner la cassette 9 vit .( 11/34 ) j'ai supprimé 2 couronnes que j'ai placé derrière la cassette pour utilisé le 34 d à peu près correctement ( en 7 vit alors )
Je ne peux pas bloquer la vis fin de course ( trop courte car en avant avant dernière position ) j'ai essayer avec une vis plus longue mais elle n'arrive pas en butée fin de course et m'empêche alors de passer les autres vitesses
Donc je suis obligé de regarder où je me situe avec mes vitesses sinon la chaine passe derrière la cassette voir dans les rayons ( pos 3 )
Vous faites comment ? j'ai suivi les recommandations des membres du forum et je suppose qu'il doit y avoir une solution .
Merci par avance pour vos conseils
Jean Michel, 11 msg, 61 ans. Colmar (FR-68). |
Requin51
29-10-2019 à 09h14
Monte une cassette chinoise 11/46 ou 11/50, même si tu ne monte pas sur les 3 derniers... ca vaut 30€ avec la rallonge pour fixer le dérailleur
Lien Alie cassette 11/50
Lien Ali chaine prend une X9L, c'est un bon rapport durabilité / prix...
pour le calcul de longueur de chaine c'est ici
Anonyme, 57 msg, (FR-51). |
Milmou
29-10-2019 à 12h19
Merci pour ta réponse
ça me fera un 36 D et la chaine ne pourra plus finir dans les rayons
K7 11/50 la chaine est récente
Bonne journée
Selecto69
30-10-2019 à 14h32
Hello tt le monde !
Ça y est j'ai enfin réservé ma monture pour mon futur velotaf avec motorisation bbs02 750w, je vous met le lien du vélo
yubabikes.fr il sera prêt pour le mois de décembre chez mon bouclard
Il me reste quelques questions si vous me le permettez par rapport a la motorisation et ses accessoires....
1) quelle display choisir ??? Je veux un truc fiable et qui a fait ses preuves en couleur de préférence avec si possible lecture de l'autonomie restant
2) quelle nombre de dents prendre pour le plateau ? Mon trajet sera de 16km par jour avec une montée de 1km a avec dénivelé de 10 a 12% et pour le retour la descente de 1km bien évidemment
3) est ce que vous avez des packs a me conseillé avec moteur et display qui va bien sur Aliexpress ? Car j'aimerais profité des promos du 11 novembre si possible
4) je m'y perd avec les refs de bbs02, bbs02B etc quelle est la version à privilégier ? On peut choisir ? Où c'est la loterie ?
Merci beaucoup pour votre aide
Anonyme, 17 msg, (FR-69). |
Requin51
30-10-2019 à 17h00
1 => j'ai pris le 850C, couleur, 10 niveaux d'assistance... ne connaissant pas les autres, je ne dis rien.
2 => VTT ou route ??? difficile de choisir si tu ne l'a même jamais fait avec le vélo neuf... pour mon VTT j'ai pris le plus petit 44 dents, qui est déjà plus grand que le grand plateau d'origine !!
3 => le l'ai pris chez lui vendeur ali, il est réactif sur la modif du pack (frein hydraulique); m'a tout de suite confirmé qu'il avait pris en compte ma demande... expédié en Allemagne puis ré-expédié chez moi = pas de douanes.
4 => BBS02B, a mon avis tu ne trouvera plus que ça, il me semble que c'est pour l'option capteur de dérailleur, très utile ! prendre le capteur (gear sensor) en option et le cordon USB aussi.
Selecto69
30-10-2019 à 17h37
Requin51 merci pour ton aide
Ma l'air pas mal du tout ton vendeur la ! Il fonctionne bien ton display 850c ? Les retours sont fiables ?
Alors ça sera plutôt orientée route ... Enfin je pense au vu de la monture style vélo cargo !?
En combien de temps as tu reçu ta commande ?
Concernant le Gear sensor j'aimerais faire sans pour commencer car j'ai lu que ça pouvait être des fois problématique... Je me trompe ? Et le cordon USB c'est prévu
publicité 30-10-2019 à 17h37
Requin51
30-10-2019 à 19h19
