Simcalement
14-12-2013 à 08h23
oui c'est vrai mais j'ai un autre projet , pour faire que de la montagne ,col a 12 % avec une montée et la redescente.
je vais mettre le plateau 42 T italien sur le bbs01 pour le moyen et quand je veux faire col de la montagne sur route je vais monter un plateau 22 T a la place en gardant la cassette ça devrai marcher ,je mettrai des photo..
le decathlon 8 FUN va tres bien pour le vtt.
Anonyme, 5393 msg, 52 ans. Marseille (FR-13). [mon blog] simcalement ,41 ans ,dept 13 |
Membre3707
14-12-2013 à 09h10
Tu changeras de plateau au pied du col ..?
publicité 14-12-2013 à 09h10
| Lien commercial -178-
Jj78470
14-12-2013 à 13h13
T'inquiètes-pas Michel, tu dois te souvenir que dans le passé, au pied des cols, les coureurs retournaient la roue pour mettre un pignon plus grand
@simcalement
Comment vas-tu monter un plateau de 22
Jean-jacques, 1330 msg, 78 ans. St Remy Les Chevreuse (FR-78). [mon blog] Kalkhoff C11 G 26v, BBSO1sur VTC, BBSO2 500W 36v sur VTT |
Membre3707
14-12-2013 à 13h20
Oui mais c'était certainement plus simple que de changer un plateau....
J'attends la réponse de "simcalement"
Simcalement
14-12-2013 à 15h17
je compte faire une entretoise en alu fixé au moteur et tarauder a l'emplacement pour fixer un plateau 22 T entraxe 4 trous 64 mm avec que ce plateau biensur , on peut tres bien emporter l'autre plateau 42 T dans un sac a dos.
Simcalement
14-12-2013 à 16h33
il ya pas beaucoup de place pour travailler sur la "rondelle" mais c'est faisable , au niveau fixation ça devrai tenir et au niveau passage de la chaine ça peut passer ,je dois faire ça prochainement je vous tiendrai au courant.
Membre3707
14-12-2013 à 17h18
Il va te falloir en permanence deux chaînes de longueur différente....
Simcalement
14-12-2013 à 18h23
oui ça fait beaucoup de transformation et de pieces transporter dans ce cas.
,mais pour un montage uniquement pour la montagne avec la bonne longueur de chaine.
J viens de voir des plateaux 22 ou 24 dents , entraxe 58 mmm , 5 trous (ça corespond peut etre avec l'entraxe du bafang mais a verifier) et je pense une entretoise en alu de faible largeur juste pour eviter de toucher le cache du moteur.
Jj78470
14-12-2013 à 18h36
ça doit passer avec un dérailleur à chape longue Michel. Mais avec une mauvaise ligne de chaine.
publicité 14-12-2013 à 18h36
Membre3707
15-12-2013 à 09h38
C'est vrai que sur un triple plateaux tu as bien (52-30=22) dents de différence et ça passe à conditions de s'interdire d'utiliser (sur une cassette) les trois ou quatre premières vitesses (11,12,13,14) sinon ça peut frotter....
