46 messages.   1 2 3 4 5   - Chargeur "intelligent" pour batteries AA & AAA [13230]
14-12-2013 à 16h21
Ben, fait un pont ...
[Accu 14500 protected] Transformation dans une télécommande.
 Citer Alerter [277158]
Ruegnev
14-12-2013 à 17h20
J ai une vielle lampe de poche a incandescence et dedans j'ai mis un accu AA lifepo4 et un accu pont que j'ai acheté sur le bay. J'ai pris un accu lifepo4 car en li ion le voltage est trop important pour la lampe 3V, une li ion vaut 3 accus Nimh et une lifepo4 vaut 2 accus nimh. Le lifepo4 est conseillé pour les appareils qui ont 2 accus, le liion pour remplacer 3 accus . ensuite pour 6 par exemple c'est mieux en lifepo4 car on peut mettre 3 accus Lifepo4 au lieu de deux Liion donc plus grande autonomie en lifepo4.
Dominique, 2129 msg, 54 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26
 Citer Alerter [277175]
14-12-2013 à 17h20
14-12-2013 à 17h54
Ruegnev a écrit :
il y a aussi les chargeurs intelligent canal par canal avec détection de deltapeak, mais faut pas choisir un chargeur trop rapide.
C'est le cas du IPC-1 présenté plus haut (4 canaux)
On peut aussi choisir l'intensité de recharge (200 mA min-1800 mA max) et afficher la capacité en mAh et la tension.
Et comment vous faites pour mettre du Lithium dans un APN ou un flash par exemple ?
 Citer Alerter [277183]
Ruegnev
14-12-2013 à 19h07
on met une batterie lithium et une batterie pont (dummy)qui est un élement vide avec un fil conducteur à l'intérieur.
batterie lifepo4 et Dummies
 Citer Alerter [277196]
15-12-2013 à 16h51
Il faut donc se balader avec un boitier externe ?
Selon l'appareil ça doit pas être pratique du tout...
 Citer Alerter [277335]
Ruegnev
15-12-2013 à 17h18
LIEN ACCU DUMMYMAIS NON!!! Un accu vide Dummy+1 accu lithium
 Citer Alerter [277341]
15-12-2013 à 17h33
Mon soucis, c'est que je prends que des Protected car l'appareil ne fait pas la coupure tension basse ... (ou trop bas) pour les Li-Ion (le protected coupe donc à 2,75v).
Mais cette histoire de LifePO4+Dummy m'intéresse aussi... si le nombre de cycles augmentent.
 Citer Alerter [277344]
15-12-2013 à 18h06
Le lien ne fonctionne pas mais je pense avoir compris : Le "Dummy" est une double pile vide, et on met dedans un seul accu LiFePo... c'est ça ??
Et c'est compatible avec tous les casiers à accu ?
 Citer Alerter [277348]
15-12-2013 à 18h46
tu as 2 accu NiMH
tu as 1 accu LifePO4 et un accu DUMMY (qui est un fil)
voilà.
 Citer Alerter [277367]
15-12-2013 à 18h46
15-12-2013 à 19h04
Une photo du fameux "fil" peut-être ?
(sur le premier lien on y voit quedal et le 2ème ne marche pas...)
 Citer Alerter [277370]
46 messages.   1 2 3 4 5   - Chargeur "intelligent" pour batteries AA & AAA - Lu 27160 fois. [13230]
