££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_13240_from_1.php-
12 messages.   1 2   - Dévoilage d'une roue [13240]
Helany16
15-12-2013 à 18h06
Un très léger voile fait que le patin arrière droit frotte la jante sur une vingtaine de cm
voici une photo côté droit à l'endroit où ça touche
Christophe, 243 msg, 58 ans. Voeuil Et Giget (FR-16). [mon blog]
 Citer Alerter [277349]
Discussion déplacée depuis la rubrique Velos electriques Velowatt, le 2013-12-17 12:35:09 par Cyclurba.
Helany16
15-12-2013 à 18h11
Une autre photo côté gauche où l'on peut voir le jeu entre la jante et le patin...
 Citer Alerter [277352]
15-12-2013 à 18h11
Helany16
15-12-2013 à 18h14
Une photo à nouveau côté droit où ça touche ...
 Citer Alerter [277354]
Helany16
15-12-2013 à 18h16
pour finir vue d'ensemble...
 Citer Alerter [277355]
15-12-2013 à 18h20
Il te suffit d'acquerir une clé à molette micro : www.ebay.fr
Vrai photo ici à coté d'une clé à rayon : [Projet] Pliant 20 pouces ... à 2 moteurs ?
Et de resserer la partie qui touche à droite au niveau des rayons qui tirent vers la gauche.
En général, pour un petit voile, on fait pas plus que ça.
après, faudrait vérifier la tension des rayons : entre un toc-toc et un ting-ting ... le premier est mou (d'où le voile) et le second est dur comme la pierre (trajectoire non-aléatoire) et permet de ne pas user la jante et la rayon sur de la fatigue.
 Citer Alerter [277359]
Helany16
16-12-2013 à 22h19
Havoc a écrit :
Je te propose la chose suivante: ouvre une discussion dans la même rubrique dont le titre parle de dévoilage. Prends ta roue et ton frein en photo dans la position où ça touche. Je te posterai une photo modifiée montrant exactement ce que tu dois faire. Si tu ne veux pas ôter le pneu et la chambre pour visser au tournevis, il te faudra une...
Je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de ce léger voile, j'attends le photo montage de Bruno. Mais mon frein arrière est devenu spongieux, j'ai détendu un peu trop le cable à l'étrier, puis retendu toujours à l'étrier mais c'est pas mordant du tout comme le frein avant... et pourtant sa frotte toujourss sur la jante.
D'autre part j'ai contacté par mail Cyclowatt pour une tige de selle plus longue mais pas de nouvelle. Peut-etre il vaut mieux téléphoner ?
 Citer Alerter [277627]
16-12-2013 à 22h46
Oupse pardon, je n'avais pas vu ton message.
Donc, je te conseille dans l'ordre:
- dévoiler la roue en repérant les deux rayons probablement pas trop serrés que j'ai colorés en bleu sur la photo: tourner la clé à rayon comme indiqué (ou la tête de rayon si le pneu et la chambre sont retirés à l'aide d'un tournevis au fond du trou de la jante, toujours dans le sens indiqué par les flèches rouges). Les flèches rouges rectilignes montrent le mouvement du rayon et de la tête de rayon, à l'opposé. Il ne faut pas procéder par tours complets mais simplement par quarts ou demi tours, c'est bien suffisant pour un léger voilage et ça permet de ne pas faire de bêtises.
- équilibrer les étriers de frein par rapport à la jante grâce aux deux vis semblables à la vis indiquée d'une flèche jaune sur la photo (sur ce modèle, je crois qu'on tend le ressort en dévissant)
- enfin seulement, régler la tension du câble de freinage à son goût.
Bruno, Modérateur,54347 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [277639]
Helany16
16-12-2013 à 23h00
Kool merci Bruno !
Je passerai chez Decat prendre une clé à rayon et aussi échanger mon compteur qui semble une vrai daube !
J'y suis passé ce soir et le vendeur m'a conseillé de leur redonner et prendre à la place un Sigma filaire ??? l’émetteur du decat tourne sur la fourche et ça se dérègle sans arrêt ! compteur D4 en tout cas je ne le conseille pas sur le Bonneville...
 Citer Alerter [277644]
17-12-2013 à 00h29
un bête double-face derrière le capteur (assorti de l'élastique habituel) et c'est fini ...
 Citer Alerter [277660]
17-12-2013 à 00h29
Helany16
17-12-2013 à 08h30
Évidemment, je n'y avais pas pensé, pourtant je suis un adepte du double face... Cependant je ne suis pas totalement sûr que cela vienne de la position du capteur car même à la bonne place et très proche de celui-ci nada, de plus le vendeur avait l'air de me dire que je n'avait pas fait le choix... Merci Meuh
 Citer Alerter [277673]
12 messages.   1 2   - Dévoilage d'une roue - Lu 2252 fois. [13240]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
