££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_13334_from_200.php-
257 messages.      16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   - Cadres de VTT adaptés au moteur pédalier bafang. [13334]
04-04-2019 à 19h16
Si c'est le cordon horizontal qui te rebute, tu peux le lisser en surface à l'aide d'un dremel.
Bruno, Modérateur,54431 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [610155]
Jerattous
04-04-2019 à 19h24
Pour aller promener dans la colline, avec une bonne couche de peinture c'est largement suffisant
Yves, 616 msg, 70 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [610158]
04-04-2019 à 19h24
Liobar
04-04-2019 à 19h46
Jerattous a écrit :
C'est fait, cadre ressoudé et renforcé, pour un professionnel je trouve les soudures pas terribles. D'après le soudeur cela est dû au fait que le cadre fait 2 mm et le renfort 10 mm donc il faut charger la soudure, enfin le principal c'est que le cadre soit solidement réparé.
Je peux te dire que les soudures sont TRES TRES propres pour une plaque de 10 sur du 2
Surtout ne touche rien, le "ponçage" au papier ou dremel va affaiblir la soudure.
Perso j'aurai mis un gousset au lieu d'une plaque.
L'important est que le diam du tube de selle ne soit pas ovale. Tu as vérifié ?
Lio, 2016 msg, 40 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [610169]
04-04-2019 à 19h53
Si ça doit casser à nouveau, ce ne sera pas la soudure, même poncée, qui cassera.
 Citer Alerter [610171]
Jerattous
04-04-2019 à 20h06
Pendant le travail de soudage ce n'était pas la tige de selle en alu mais un tube en ferraille au diamètre du cadre (29,8 mm) pour éviter les bavures à l'intérieur.
L'autre coté de la soudure --------------------------------------------------->
[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [610175]
Liobar
05-04-2019 à 06h54
Une soudure ne casse jamais. C'est toujours en limite de soudure dans la ZAT (Zone Affectée Thermiquement) que ca fissure.
 Citer Alerter [610215]
Jubesse
05-04-2019 à 08h24
Liobar, tu sais ce qui fait qu'une soudure prend une teinte rutilante ?
Julien, 2784 msg, 41 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [610218]
Benetval70
05-04-2019 à 09h16
je suis ancien soudeur de metier etje peut vous dire que la soudure est propre.
il ne faut pas oublier que de l’aluminium de 10 ans a souder c’est chaud, et meme avec la meilleur volonté du monde la soudure sera terne du a l’oxidation de l’alu.
je fesais des fond de benne dans un garage PL. le pire a souder= les bennes d’enrobé ..
cependant, la soudure ci dessus est realiser au MIG. je l’aurais fais au TIG pour plus de précisions etde resistance. elle risque de casser a ras des soudures.
Benoit, 3824 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [610220]
Message modifié le 2019-04-05 10:06:42 par Benetval70.
05-04-2019 à 10h11
La soudure semble bien faite effectivement. Le tube cassera peut-être encore, mais pas à cet endroit...
Papat, 20844 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [610227]
05-04-2019 à 10h11
Lien commercial -301-
Liobar
05-04-2019 à 14h04
Le peu d'oxyde que contient la soudure et le métal d'apport.
L'alu a la particularité de se "protéger naturellement" contre l'oxydation, corrosion, ... en développant en surface une couche d'alumine (oxyde d'aluminium)
Tu peux faire le test, passe au papier de verre fin un bout d'alu. Il brillera de suite puis deviendra terne.
L'astuce pour conserver l'aspect brillant de l'alu est de le nettoyer avec un du Mirror (nettoyant pour métal, argenterie, ...) puis de bien sécher et aussitôt passer un vernis incolore en bombe.
 Citer Alerter [610268]
257 messages.      16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   - Cadres de VTT adaptés au moteur pédalier bafang. - Lu 140897 fois. [13334]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
