260 messages.      19 20 21 22 23 24 25 26   - Cadres de VTT adaptés au moteur pédalier bafang. [13334]
Arkansis
22-08-2019 à 18h16
Est ce que quelqu'un peut me dire si ce cadre Fire Eye Flame est compatible avec le BBS02 ?
Le boîtier de pédalier est en 73mm mais ce qui m'inquiète ce sont les 3 pattes de fixation qui entourent le boîtier de pédalier.
Merci !
Anonyme, 9 msg, (FR-45).
 Citer Alerter [629338]
22-08-2019 à 21h39
tu peux les meler si besoin ( et ce sera nécessaire de le faire sois en certain ) .
C est un classique des velo typé " enduro " .
l autre point qui pourrait poser probleme c est les haubans a l arriere du boitier de pedalier, vu qu a l heure actuelle la mode est a " base courte " pedalier 26/28T parfois si tu utilises un pedalier en cloche tu peux toucher l arriere au niveau des haubans ...
Didier, 5009 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [629381]
22-08-2019 à 21h39
Arkansis
22-08-2019 à 22h06
Effectivement, c'est un détail que je n'ai pas vu. Merci
 Citer Alerter [629390]
Arkansis
28-08-2019 à 15h23
Transformation d'un Nakamura Summit 715 avec un BBS02B 750W.
Attention sur le cadre M, la batterie passe à peine. J'ai été obligé de trouver une solution pour fixer la batterie.
6 sangles fixent la batterie autour de la barre supérieure et inférieure du cadre. Là ça ne devrait plus bouger.
L'autre problème était que les sangles de la barre inférieure auraient bloqué le câble de dérailleur. Du coup j'ai rajouté une gaine qui part de la base du moteur et qui est fixée par les sangles du bas du cadre.
 Citer Alerter [630330]
Membre19172
28-08-2019 à 15h36
c'est pas aérodynamique?
c'est quoi ton repose vélo?
Membre19172, 215 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [630337]
Arkansis
28-08-2019 à 15h55
Pas grave pour l'aero, le vélo ne fera de compétition, juste de la balade sur chemin cassant en bord de Loire.
N'empêche que le vélo a été bien amélioré avec dérailleur 9s XT et shifter SLX. une paire de frein SLX M7100 va arriver.
Le support est celui-là sur Amazon Relaxdays Pied de réparation vélo hauteur réglable pivotant entretien bicyclette atelier réglable Noir 105 -190 cm www.amazon.fr
 Citer Alerter [630340]
Membre19172
28-08-2019 à 16h00
Pied stable - Charge maximale: 30 kg - Pour cadre vélo diamètre 2,5 à 4 cm
C'est limite la charge? sécurité X 3
merci
c'est déjà mieux que ma technique les roues en l'air
 Citer Alerter [630343]
Message modifié le 2019-08-28 16:03:06 par Alan62.
Marvan
20-11-2019 à 12h12
Vous avez une idée si le bbs convient pour ce vélo (j'attends l'info de dimensions du tube de pédalier). C'est pour un copain qui n'y connait (encore) rien.
Marc, 529 msg, 57 ans. Algodonales (ES-11).
 Citer Alerter [643407]
Jerattous
20-11-2019 à 12h45
Si l'entraxe du pédalier est compris entre 68 et 73 mm aucun problème, en plus il y a pas mal de place pour fixer la batterie.
Yves, 672 msg, 70 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [643413]
Message modifié le 2019-11-20 12:46:19 par Jerattous.
20-11-2019 à 12h45
Bruno74
01-12-2019 à 12h32
Je voudrais monter un BBS HD 120mm sur un Fatbike 26 " Momabike cadre aluminium.
Ca se présente pas trop mal sauf que le flasque du moteur touche le hauban, il manque 6 mm :
1 - mettre une bague de 6 mm de large mais je perds 6 mm dans la ligne de chaîne.
2 - si c'était de l'acier je materais le hauban pour l’aplatir de 6 mm
Savez vous si on peut retoucher un cadre alu ? en chauffant ?
Bruno, 85 msg, 69 ans. (FR-74). [mon blog]
 Citer Alerter [645126]
260 messages.      19 20 21 22 23 24 25 26   - Cadres de VTT adaptés au moteur pédalier bafang. - Lu 148710 fois. [13334]
