Pix74
06-03-2021 à 11h39
Je réponds à mon message précédent si ça peut servir à qq'un :
le RR ST530 cadre 2021 taille M accepte un BBS02 à condition de mettre une rondelle "spacer" de 3mm pour éviter que le moteur touche le cadre.
Avec ça le plateau décalé Precialps 40T décalé passe à merveille
Anonyme, 16 msg, (FR-74). |
Speleled
29-03-2021 à 21h53
Voici mon montage tout suspendu sur une base santa cruz heckler.
Ce cadre est quasiment fait pour, comme certainement tous les mono pivots à base relevé.
Plus de détail sur mon post : cyclurba.fr #msg707924
publicité 29-03-2021 à 21h53
Froggy38
30-03-2021 à 15h50
Voici ma réalisation (en attente de batterie) moteur Bafang 750w sur cadre Lapierre Froggy 318 et accessoires chinois...
Par contre, comme vous pouvez le constater, la batterie, ce sera sac à dos (pour VTT) et petit porte-bagage tube de selle pour balades cools.
Batterie reçue, j'ai vu un peu gros (et lourd !) 4,5 kg ... 48V 18.2A 1000w
Anonyme, 16 msg, (FR-38). Message modifié le 2021-05-10 12:28:39 par Froggy38. |
Jutos
09-05-2021 à 22h14
Bonsoir,
à vue de nez quelqu'un peut me dire si je peux mettre un bbs01 sur ce vélo ?
Le boitier est un BB30 mais je ne sais pas si le dégagement est suffisant au niveau du bras oscillant, je ne me souvent plus de la valeur nécessaire.
En gros j'ai 5.5 cm de l'axe de pédalier au bout du petit plateau mais la douille dépasse tres peu.
Je lis 117.5 mm et si je divise part deux ça fait 59 mm
J'ai dans l'idée de me faire un xc électrique pour allez chercher la baguette. Le vélo fait 10.1kg et je partirais sur un 250 w optimiser pour un minimum de conso et une toute petite batterie dans les 300wh voir un peu moins.
Une idée sur ce boitier qui fait 73 mm ? Est ce que le bbs01 va pouvoir venir en butée
Les bagues c'est pas un problème car j'ai un tours à métaux.
Merci les gars
Anonyme, 112 msg, (FR-11). Message modifié le 2021-05-09 23:15:13 par Jutos. |
Danklorix
10-05-2021 à 12h07
Salut.
Si ça peut t'aider.
Cyril, 721 msg, 60 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" |
Froggy38
10-05-2021 à 12h24
Intéressant
Anonyme, 16 msg, (FR-38). |
Jutos
10-05-2021 à 14h46
Ouais super merci Danklorix, c'est l'info que je cherchais. Le truc que je ne comprend pas c'est le 62, la douille de pédalier rentre de 6mm dans le moteur ? Je lis 2 mm sur le plan plus haut, ça doit être 62+4 de dégagement + 2 qui rentre dans le boitier
Anonyme, 112 msg, (FR-11). Message modifié le 2021-05-10 14:51:58 par Jutos. |
Danklorix
10-05-2021 à 18h53
D'après ce shéma, le débord du moteur sur le tube de pédalier doit être de 3mm
Il part du principe que les bases sont symétriques donc si la base droite coté pédalier doit avoir un recul de 3mm( à 46mm vers l'arrière), il en est de même coté gauche.
donc une largeur globale de 68-3-3 =62.
Je garantie pas l'exactitude absolue de ces valeurs.
C'est un shéma issus d'un assembleur allemand ou autrichien ( je sais plus) pour informer les futurs acheteurs de BBS
Jutos
10-05-2021 à 19h22
Débord 2 mm ce qui laisse 1mm de jeu avec les base d'après ton raisonnement. Il faut que je m'inquiète de ce diamètre de 48 mm également, la douille de pédalier ne dépassant pas du cadre il va falloir absolument que ma bague de substitution ai un épaulement de 3mm pour un montage correct.
73 + 3 je suis déjà hors côtes et je n'ai pas compté la bague du coté opposé. Je pense que mon beau projet est mort dans l'œuf.
Anonyme, 112 msg, (FR-11). Message modifié le 2021-05-10 19:22:45 par Jutos. |
publicité 10-05-2021 à 19h22
Paulo47
10-05-2021 à 23h41
c'est pas un cadre carbone ton vélo ? bon dans ton cas si c'est juste pour aller chercher le pain ç'est moins risqué qu'en mode bourrin tout terrain, mais bon, il me semble avoir lu un peu partout que les bbs-x n’étaient pas forcement un bon choix sur les carbone., rapport au serrage - fragilité/casse.....
on vois bien certains montages par contre mais quid du suivi - durée de vie des engins ?
Anonyme, 181 msg, (FR-47). |
