293 messages.      24 25 26 27 28 29 30   - Cadres de VTT adaptés au moteur pédalier bafang. [13334]
Jutos
11-05-2021 à 08h48
Oui c'est du carbone, je ne me fait pas de soucis au niveau du serrage car c'est costaud a ce niveau là, les boitiers d'origines sont bien serrés. Par contre il est évident que le poids rajouté ou la torsion exercé peut fragiliser certaines zones. Je verrais plus le tube diagonal ou les haubans lâcher car plus fins.
Anonyme, 112 msg, (FR-11).
 Citer Alerter [713112]
Message modifié le 2021-05-11 08:49:49 par Jutos.
Chezluigi
25-05-2021 à 16h49
J'ai enfin terminé le montage du BBS02 750w sur Mondraker Foxy XR 29 pouces! Attention, malgré un boitier de pédalier BSA en 73mm, j'ai du utiliser un moteur avec un axe de 100mm car les bases arrières sont trop larges (boost 148) pour la version standard.
Plus de photos/détails si intéressé(e)s
14 msg, 44 ans. (-13).
 Citer Alerter [713811]
Message modifié le 2021-05-25 19:37:47 par Chezluigi.
25-05-2021 à 16h49
kit ebike
Jutos
25-05-2021 à 18h02
Merci en effet quelques photos de ton montage peuvent nous interésser. Tu as fait comment du coup, tu a mis des bagues de copensation ?
 Citer Alerter [713814]
Message modifié le 2021-05-25 18:04:56 par Jutos.
Chezluigi
25-05-2021 à 18h06
Oui j'ai du bricoler des bagues. Environ 1cm coté pédalier et 2cm de l'autre. A partir d'un tube alu que j'ai trouvé (diamètre 40, 3mm épaisseur- 8€ les 50cm - ça permet d'ajuster à la lime pour avoir pile poil la bonne longueur - un coup de peinture noire pour finir)
 Citer Alerter [713815]
Chezluigi
25-05-2021 à 18h08
et coté pédalier j'ai été à la limite (1mm avant de frotter). Le pédalier 42 dents de Declic-Eco passe tout juste.
 Citer Alerter [713816]
Jutos
25-05-2021 à 18h10
Ok oui voila c'est une solution pour avoir assez de dégagement. Jolie coup
Attention a la plaque de ton scoot.
 Citer Alerter [713817]
Message modifié le 2021-05-25 18:12:09 par Jutos.
Chezluigi
25-05-2021 à 19h38
voici la photo du vélo. merci pour la remarque sur la plaque ;)
 Citer Alerter [713820]
Chezluigi
25-05-2021 à 19h41
Du coup je me demande si je pourrais pas mettre une batterie plus longue. J'ai peur qu'une batterie toute faite (dans une protection pvc + clé ...) soit trop "profonde" et puisse toucher la roue avant dans une compression...
 Citer Alerter [713821]
Chezluigi
25-05-2021 à 19h44
Pour l'instant j'ai mis une batterie "nue" que j'ai protégé des impacts pierre avec une plaque métal + mousse
 Citer Alerter [713822]
25-05-2021 à 19h44
Pea-69
05-07-2021 à 16h16
Sur un vtt Scott Spark Pro 29 carbone 11.8 kg année 2012 en taille M, pensez-vous qu'il soit possible d'installer un BBS02 ou TSDZ2.
D'une façon générale générale électrification d'un cadre carbone avec un moteur pédalier c'est faisable ou il est préférable de s'abstenir?
Philippe, 59 msg, 61 ans. Lyon (FR-69).
 Citer Alerter [716075]
Message modifié le 2021-07-05 16:31:07 par Pea-69.
293 messages.      24 25 26 27 28 29 30   - Cadres de VTT adaptés au moteur pédalier bafang. - Lu 148710 fois. [13334]
