££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_12358_from_31.php-
33 messages.      1 2 3 4 - Si on entend un bruit de pédalier sur le Bonneville... [12358]
Helany16
04-01-2014 à 12h28
Hi,
Petit souci aussi de couinement.
Après lecture des messages postés dans cette conversation et l'explication d' Antoine (et vidéo) j'ai remis un peu de jeu entre la cellule et le disque contenant les aimants. L’accès aux deux petites vis est impossible sans démonter le pédalier, j'ai donc délicatement fait levier pour détordre un peu la patte support de cellule.
J'ai décelé un léger couinement hier, mais déjà des grains ont dû se coincer entre et ont rayé légèrement le disque...
Sans doute une projection de branches ou de cailloux à l'origine de ce problème.
La position de cette patte avec le tube principal du cadre forme un coin, si quelque chose tape ou se coince dans ce coin, automatiquement cela tord la patte jusqu'à ce qu'elle vienne frotter sur le disque. Ne serait-il pas possible de monter la cellule en partie arrière de l'autre côté du support de carter de chaîne ?
Voilà petit retour d'expérience, sinon toujours accroc mais qu'est ce que les routes et les rues sont en mauvaises état vers chez moi...
Christophe, 243 msg, 58 ans. Voeuil Et Giget (FR-16). [mon blog]
 Citer Alerter [280613]
Antoine92
05-01-2014 à 19h11
NOS MEILLEURS VOEUX pour 2014 aux membres de CYCLURBA
merci Christophe de votre analyse
voici en photo la solution alternative que vous préconisez , elle a l'avantage que vs décrivez ( démontage facile de la cellule ) mais l'inconvénient de plus l'exposer aux coups
écarter la cellule du disque avec un tournevis plat est la meilleure solution ( ainsi que vous l'avez fait )
Antoine De Velowatt, 1321 msg, 66 ans. Rueil Malmaison (FR-92). Magasin Cyclowatt et VAE Vélowatt www.cyclowatt.com
 Citer Alerter [280801]
05-01-2014 à 19h11
05-01-2014 à 19h58
Pour moi, c'est du passé: Saguaro 2.0 et Suntour inside.
Et le bruit n'est jamais réapparu.
Bruno, Modérateur,54336 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
Alerter [280812]
33 messages.      1 2 3 4 - Si on entend un bruit de pédalier sur le Bonneville... - Lu 8849 fois. [12358]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
