99 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Réparation d'un contrôleur NineContinent et des capteurs effet hall du moteur [2468]
silicium81
13-05-2008 à 21h12
Leur changement n'est donc plus qu'une formalité Les photos seront surement utile à d'autres pour montrer que c'est faisable de changer les capteurs (qui claquent seulement en cas de problème de cablage...)
Patrick, 5002 msg, 55 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [28431]
Discussion déplacée depuis la rubrique Kits VAE, batteries, moteurs et controleurs, le 2010-03-17 17:57:31 par Cyclurba.
Piap
15-05-2008 à 19h43
En effet Silicium81, j'ai tout remonté apres avoir collé les Capteurs HONEYWELL S&C
SS411A :
Pierre, 48 msg, 48 ans. Toulouse (FR-31). Kit NineContinent & Golden Motor, 3000km en A123
 Citer Alerter [28522]
15-05-2008 à 19h43
Piap
15-05-2008 à 19h51
j'ai verifié la continuité du cablage et ni vu ni connu
J'ai rebranché le moteur, verifié que les capteurs donnaient des signeaux (~0.4V), branché mon controleur (Santroll de backup) ....et ....vitesse à vide 37 km/h.
Il ne me reste plus qu'a verifier mes soudures des 2 Mosfet changés du controleur NC et surtout le cablage du Cycle Analyst
Merci et bon retablissement @Silicium
 Citer Alerter [28524]
Erwan
15-05-2008 à 22h21
Merci pour tes photos, j'ai changé le titre légèrement et épinglé ta discussion pour la retrouver plus facilement.
Erwan, Conseiller,7925 msg, 49 ans. Puteaux (FR-92). Kalkhoff XXL +3000km, ~10km/j ex giant twist 16000km
 Citer Alerter [28532]
snickers
15-05-2008 à 23h57
Bravo...
Bertrand, 6974 msg, 49 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [28538]
kuty
16-05-2008 à 12h59
encore bravo , quel type de colle as tu utilisé ?
Anonyme, 76 msg, Aulnay Sous Bois (FR-93).
 Citer Alerter [28555]
Piap
16-05-2008 à 13h09
Une petite pointe de superglue. Et j'ai recouvert ensuite de silicon.
 Citer Alerter [28556]
silicium81
16-05-2008 à 18h31
Oui, belle réparation ! et belles photos qui serviront d'exemple...
 Citer Alerter [28576]
Piap
17-05-2008 à 19h01
Donc le moteur fonctionne à merveille j'ai eu le temps de faire 5 km ce matin avant la pluie... donc revenons au contrôleur : j'ai changé le transistor :
 Citer Alerter [28631]
17-05-2008 à 19h01
Piap
17-05-2008 à 20h20
Afin de pouvoir re-démonter la carte fille= sur le contrôleur en cas de réparation incomplète (transistor )j'ai changé les picots de connexion par des connecteurs enfichables. Je n'ai donc plus besoin de re-desouder la carte fille en cas de problème car comme le disait Snikers : " cela n'a rien d'évident... "
 Citer Alerter [28633]
99 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Réparation d'un contrôleur NineContinent et des capteurs effet hall du moteur - Lu 129083 fois. [2468]
