Fiocco
06-08-2011 à 23h32
Donc pour toi le fait qu'un capteur hall soit monté a l'envers dans le moteur na aucune incidence sur le sens de fonctionnement ?
Anonyme, 636 msg, (FR). Discussion déplacée depuis la rubrique Kits VAE, batteries, moteurs et controleurs, le 2010-03-17 17:57:31 par Cyclurba. |
06-08-2011 à 23h37
exactement, car c'est le câblage à la fin qui décide.
si tu vas chez goldenmotor, ils ont leur moteur et leur variateur ... les couleurs correspondent donc parfaitement.
c'est finalement un des seul cas où c'est facile.
publicité 06-08-2011 à 23h37
Fiocco
06-08-2011 à 23h42
Et le P.A.S fonctionnera seulement quand j'aurais la bonne combinaison ? parce que la il ne se passe jamais rien quand j'actionne le pédalier la seule réaction c'est avec l’accélérateur de pouce.
Anonyme, 636 msg, (FR). |
06-08-2011 à 23h55
là, je ne peux pas aider ... je n'utilise QUE des accélérateurs poignées (pouce, c'est la même chose en fait).
fait tes tests à l'accélérateur.
c'est plus simple surtout si la commande PAS nécessite les capteurs hall pour démarrer, c'est pas gagnée de tester sans eux.
Fiocco
07-08-2011 à 00h04
Je ne trouve que 18 combinaisons sur cette base et non 36, qu'aurais je oublié ?
[Phases]---[Capteurs]
[moteur]---[hall]
[JVB]-------[JVB]
[JVB]-------[JBV]
[JVB]-------[BVJ]
[JVB]-------[BJV]
[JVB]-------[VBJ]
[JVB]-------[VJB]
[VBJ]-------[JVB]
[VBJ]-------[JBV]
[VBJ]-------[BVJ]
[VBJ]-------[BJV]
[VBJ]-------[VBJ]
[VBJ]-------[VJB]
[BVJ]-------[JVB]
[BVJ]-------[JBV]
[BVJ]-------[BVJ]
[BVJ]-------[BJV]
[BVJ]-------[VBJ]
[BVJ]-------[VJB]
07-08-2011 à 00h57
6 combinaisons moteur et 6 capteurs hall.
les lettres prennent 2 fois leur propre position suivant la permutation des autres...voici ceux que tu as oublié :
Moteur ------ Hall
[JBV]-------[JVB]
[JBV]-------[JBV]
[JBV]-------[BVJ]
[JBV]-------[BJV]
[JBV]-------[VBJ]
[JBV]-------[VJB]
[VJB]-------[JVB]
[VJB]-------[JBV]
[VJB]-------[BVJ]
[VJB]-------[BJV]
[VJB]-------[VBJ]
[VJB]-------[VJB]
[BJV]-------[JVB]
[BJV]-------[JBV]
[BJV]-------[BVJ]
[BJV]-------[BJV]
[BJV]-------[VBJ]
[BJV]-------[VJB]
[JVB]-------[JVB]
[JVB]-------[JBV]
[JVB]-------[BVJ]
[JVB]-------[BJV]
[JVB]-------[VBJ]
[JVB]-------[VJB]
[VBJ]-------[JVB]
[VBJ]-------[JBV]
[VBJ]-------[BVJ]
[VBJ]-------[BJV]
[VBJ]-------[VBJ]
[VBJ]-------[VJB]
[BVJ]-------[JVB]
[BVJ]-------[JBV]
[BVJ]-------[BVJ]
[BVJ]-------[BJV]
[BVJ]-------[VBJ]
[BVJ]-------[VJB]
07-08-2011 à 01h00
il ne faut pas raisonner par le couplage triphasé asynchrone industriel ... il ne fait pas appel à des capteurs Hall, justement.
je m'étais aussi dit cela, mais Jacqueline m'a corrigé en m'expliquant avec un schéma.
on ne peux pas inverser le sens du moteur en pensant que les capteurs hall sont déjà bon ... car le champ tournant va donc dans l'autre sens.
et comme on ne connait pas l'ordre de placement physique des capteurs, on ne peut pas savoir quel capteur arrive en premier pour le champ tournant.
Fiocco
07-08-2011 à 08h11
Au temps pour moi, effectivement cela fait bien 36 combinaisons et la bonne se trouve dans celle que je n'ai pas encore faites... merci de m'avoir bien aiguillé Meuh, je me mets immédiatement au travail.
Fiocco
07-08-2011 à 10h22
J'ai essayé les 36 combinaisons et tout est négatif, aucun résultat de probant, pourtant les capteurs hall ont été remplacé a neuf par des honeywell SS41 puis j'ai re-testé les capteurs après les essais de combinaison ils sont ok, je ne peux pas ne pas avoir de bol a ce point la!
Pour résumé:
Capteurs OK, câblage OK, un GROS doute sur le contrôleur!
Ci joint le modèle fait avec repère de couleur.
publicité 07-08-2011 à 10h22
Membre6094
07-08-2011 à 12h02
Sur certains controleurs il y a un mode "apprentissge " qui valide le raccordement des capteurs hall.
Si tes capteurs sont OK, ça ne peut être qu 'un problème de conf du controleur pour ces capteurs..
Membre6094, 3965 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
