104 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - [projet] kit de propulsion pour trottinette 8 pouces. [13296]
05-01-2014 à 15h53
Test d'un pas de programme pour préparer le câblage de l'ESC sur le picaxe.
Le LED verte en photo est une 5v (résistance micro intégrée dans la LED).
C'est pour ça qu'elle est pilotée directement par le 4,1v de la pile 14500 Li-Ion protected.
main:
pause 2000
let w13=75
servo C.2,w13              ; mise en marche sortie SERVO
pause 2000
do
inc w13 : servopos C.2,w13 ; augmentation signal SERVO
loop until w13=225
pause 500
do
dec w13 : servopos C.2,w13 ; réduction signal SERVO
loop until w13=75
pause 1000
Low C.2                    ; arrêt sortie SERVO
goto main
 Citer Alerter [280743]
05-01-2014 à 17h30
Prévision du câblage du picaxe.
Comme le projet "éclairage programmable", le picaxe ne sera pas programmable une fois dans le circuit ... on peut l'enlever du support et le programmer à l'extérieur.
C'est pour ça qu'il y a la résistance de 10K.
 Citer Alerter [280766]
05-01-2014 à 17h30
05-01-2014 à 18h31
Vue générale des actionneurs.
 Citer Alerter [280787]
05-01-2014 à 18h34
Pré-schéma du filtrage nécessaire (bouton, KTY et signal ESC).
 Citer Alerter [280788]
05-01-2014 à 18h45
Extrait de la vidéo du montage sixbros. prototype.
www.youtube.com
 Citer Alerter [280791]
08-02-2014 à 19h14
Hop, un peu de temps ... et on fait un banc de test pour la programmation picaxe.
ça va permettre de s'amuser à bien comprendre comment on commande un ESC de modélisme par le picaxe.
 Citer Alerter [285830]
08-02-2014 à 22h06
ça fout un peu les jetons, ce moteur ... mais ça tourne avec ça (résistance de 1k à mettre en serie avec le signal C.2 du picaxe vers le fil blanc du signal pour l'ESC)
init:
servo C.2,150
pause 10000
servopos C.2,168
pause 2000
servopos C.2,150
goto init
La pause de 10 secondes sert à avoir l'accord de l'ESC (3 notes croissantes) à poursuivre avec une consigne "watchdog" (fond de signal = instruction SERVO au début) ... si elle disparaît, le contrôleur s'arrête.
On pilote, ensuite, la vitesse du moteur avec le 168 ... et on éteint le moteur avec le 150 (SERVOPOS uniquement).
Si on laisse une pause au démarrage, et qu'on envoie pas le fond de signal tout de suite, le contrôleur passe en défaut (suite de bips courts mais ininterrompus).
Avoir un interrupteur sur l'ESC à prendre entre 2 doigt permet de couper en urgence ... d'ailleurs.
Très pratique ... merci de m'avoir conseiller un ESC pour voiture qui contiennent tous un interrupteur de la commande de l'ESC (5v donc).
 Citer Alerter [285856]
08-02-2014 à 22h35
Voici une boucle qui permet de compter (au bruit), le nombre de pas que reconnait l'ESC (dans mon cas = 50 pas disponible entre 0% et 100% de rotation).
On remarque que les pas les plus faibles font trembler le moteur mais sans couple.
init:
servo C.2,130
pause 5000
let w13=130
do
servopos C.2,w13
inc w13
pause 500
loop until w13=225
do
servopos C.2,w13
dec w13
pause 500
loop until w13=130
goto init
 Citer Alerter [285863]
08-02-2014 à 22h55
Et quand on cherche un peu les bons seuils de déclenchement de l'ESC et du moteur, on peut injecter cela.
init:
servo C.2,130
pause 8000
let w13=135
do
servopos C.2,w13
inc w13
pause 120
loop until w13=188
pause 1000
do
servopos C.2,w13
dec w13
pause 120
loop until w13=130
goto init
 Citer Alerter [285865]
08-02-2014 à 22h55
08-02-2014 à 23h08
Et une vidéo pour voir le résultat et le câblage temporaire ... tout cela s'oriente très bien.
La batterie 12v est, effectivement, un peu trop haute pour la vitesse que retransmet le moteur (visuellement).
www.dailymotion.com
ça marchera très bien en 2S Lipo.
après, le couple ... faudra voir. (la consommation à vide à droite avec la rampe programmée)
 Citer Alerter [285866]
104 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - [projet] kit de propulsion pour trottinette 8 pouces. - Lu 56082 fois. [13296]
