££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_957_from_81.php-
117 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Velowatt Bonneville [957]
Helany16
03-01-2014 à 16h00
Je suis en train d'installer un ressort de direction car pour moi c'est assez gênant que la fourche tourne lorsqu'il est béquillé. Le ressort que j'ai sous la main est trop lâche et n'est pas efficace, il fait même l'effet inverse, a savoir une légère inclinaison de la fourche et il tire... , j'ai remplacé la vis qui tient le garde boue av. et le phare pour une plus longue, de façon à ajouter une équerre et pouvoir ainsi crocheter mon ressort. côté cadre c'est plus facile car un trou fileté existe déjà, je suppose qu'il est fait pour recevoir ce ressort de direction...
Enfin tout ça pour vous souhaitez une très belle année 2014, encore merci au(x) fondateur(s) de ce site si précieux, et merci à ceux qui m'ont conseillé !
Christophe, 243 msg, 58 ans. Voeuil Et Giget (FR-16). [mon blog]
 Citer Alerter [280548]
Discussion déplacée depuis la rubrique , le 2006-09-21 08:45:17 par Cyclurba.
Helany16
04-01-2014 à 17h38
En démontant un clic-clac pour la déchetterie, j'ai récupéré un gros ressort bien dur. Cette aprem j'ai donc passé du temps sur mon Bonneville pour essayer ce nouveau ressort de direction. Ce n'est pas encore parfait car la fourche peut encore tourner toute seul mais jusqu'à 90° maximum, c'est quand même beaucoup mieux. Le ressort était trop long donc, j'en ai utiliser une moitié si ça intéresse quelqu'un pour faire cette petite amélioration, je poste.
 Citer Alerter [280643]
04-01-2014 à 17h38
Lien commercial -301-
05-01-2014 à 16h53
Il suffit de restreindre l'extension du ressort ... en entourant toutes les spires avec un collier d'électricien.
comme ça, tu as un allongement limité.
 Citer Alerter [280755]
Membre9119
05-01-2014 à 17h32
resserrer la fourche. C'est dû à la béquille centrale ?
Membre9119, 58 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [280767]
Helany16
05-01-2014 à 19h30
Meuh, oui je crois qu'il y a quelque chose à faire pour supprimer un peu de torsion latérale à ce fameux ressort mais parles-tu des colliers "rislan" ou "colson" dans ce cas tu le(s) mets comment ?
Les modèles déjà monté en série sur les vélos hollandais ont une vis pour réglé la dureté...
 Citer Alerter [280803]
05-01-2014 à 19h40
essaye comme ça ... le rilsan est à placer suivant les tests (nombre de boucles).
le rilsan est à laisser "lâche" ... pour permettre la direction ... et quand le ressort s'étend à la longueur du rilsan, le rilsan arrête l'élongation.
 Citer Alerter [280805]
Helany16
05-01-2014 à 19h49
Ah oui, je vois Ok merci pour ton splendide dessin, mais tu travailles à la palette graphique ?
 Citer Alerter [280809]
05-01-2014 à 20h23
au stylo et au scanner (ça va plus vite).
 Citer Alerter [280823]
Helany16
30-01-2014 à 19h01
Reçu ce jour d'Amazon une paire de sacoches (basil 6848) bonne taille pas trop épaisse mais rigide. Malheureusement le système d'accrochage n'est pas adapté, trop fragile et pas d'accroche basse. Je les renvoient demain.
 Citer Alerter [284178]
30-01-2014 à 19h01
Lien commercial -366-
Pegail
01-02-2014 à 09h12
Si tu es tjs à la recherche de sacoches pour ton Bonneville, j'ai acheté sur Amazon des Profe x ( www.amazon.fr ) qui vont très bien.
Je les utilise chaque jour depuis Juillet dernier, aucun problème particulier.
Certes le système d'accroche est un peu court, donc ces sacoches ne sont pas faites pour être retirées trop souvent. Perso je ne les enlève jamais, il ya juste la partie supérieure, détachable du reste afin de se transformer en sac à dos, que j'enlève tous les jours. Je laisse constamment le reste accroché (les sacoches latérales en fait).
Clement, 34 msg, 36 ans. Antibes (FR-06).
 Citer Alerter [284456]
117 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Velowatt Bonneville - Lu 55400 fois. [957]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
