340 messages.      27 28 29 30 31 32 33 34   - Batteries compatibles Bosch [13418]
21-11-2017 à 17h07
Je pense que le plus simple est d ouvrir ta batterie qui a un défaut et trouver le défaut ...
Choisir une deuxième batterie pour ton bosh, hum .... je ne me vois pas transporter une batterie de ce type dans le sac a dos, il suffit de poser un pontage en // sur la sortie batterie et connecter un pack plat a mettre dans le sac a dos pour les sorties un peu longue ... un extenseur en fait .
Didier, 5207 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [540919]
Yopla31
21-11-2017 à 18h55
Papat-Le-Bref a écrit :
Acheter une batterie Bosch pour l'utiliser sur autre chose que du Bosch... c'est pas du masochisme?...
dans la mesure où tu envisages l'achat d'un VTTAE Bosch à court ou moyen terme, cette batterie servira de 2ème batterie pour les longues sorties.
Elem, la 2ème batterie dans le sac Evoc avec dorsale ne pose aucun problème. Dans le 20 L, elle se cale en travers au fond, et donc la ventrale la stabilise. C'est bien rôdé, maintenant,même si c'est les guibolles qui couinent à la fin de la 1ère batterie
Quant à la batterie 36v17A, elle passera à la révision plus tard, quand nous l'aurons à nouveau rendu démontable, la cure d'amaigrissement qu'elle avait subi, en condamner son ouverture !
Mon problème ne se situe pas là, mais sur l'utilisation et activation de la Bosch, comme je pensais l'avoir clairement exposé plus haut
Jean-bernard, 248 msg, 61 ans. Cugnaux (près De Toulouse) (FR-31). [mon blog]
 Citer Alerter [540935]
Message modifié le 2017-11-21 19:03:46 par Yopla31.
21-11-2017 à 18h55
kit ebike
Yopla31
21-11-2017 à 18h57
Après le connecteur batterie sur le VTT, voici le connecteur côté batterie.
 Citer Alerter [540936]
Yopla31
21-11-2017 à 18h59
Et pour finir, et peut-être le plus déterminant, le connecteur du chargeur, où l'on voit que c'est le contact central des 3 contacts hors contacts + et -
Ce qui voudrait dire que le 5 v est à appliquer sur ce contact pour activer la batterie pour charger ou utiliser ??
 Citer Alerter [540937]
Message modifié le 2017-11-21 19:00:30 par Yopla31.
21-11-2017 à 19h12
Tu es sur qu il faut du +5V ?
Batterie chargé tu n as pas de tension sur les bornes +/- ?
( batterie seule non connecté a une charge )
 Citer Alerter [540940]
Yopla31
21-11-2017 à 19h24
Lis le début du sujet...
 Citer Alerter [540943]
21-11-2017 à 22h25
Bon et bien tu sais ce qu il te reste a faire alors ...
Ça tombe bien j ai vu sur le bon coin tout a l heure une batterie bosh avec son chargeur ( zone paca ) .
 Citer Alerter [540966]
Yopla31
21-11-2017 à 23h31
D'abord les tests, ensuite on verra pour investir... et c'est mon pote qui investira (ou pas), pas moi !
J'espère que les experts (Meuh, Fandez, Kafouniet, etc..) vont me tuyauter...
 Citer Alerter [540978]
Yopla31
27-11-2017 à 13h14
J'ai testé sur le chargeur : il y a bien du 5v sur la borne centrale des 3 petites bornes, et en branchant la batterie, on entend bien un relai dans le chargeur.
D'après le schéma publié par Fandez, ce contact n'est pas utilisé par le vélo sur les précédentes versions de batteries Bosch. Cela voudrait dire que la batterie est activée en mode décharge par une commande CanBUS ?! J'ai du mal à interpréter ce schéma.
Sur la photo du connecteur sur mon VTT, on voit bien les 5 points de connexion, même si tous ne seraient pas utilisés.
Quelqu'un aurait des infos sur les commandes du CanBUS et pourrait préciser les infos du schéma, SVP ?
 Citer Alerter [541749]
Message modifié le 2017-11-27 13:19:01 par Yopla31.
27-11-2017 à 13h14
27-11-2017 à 18h24
Tu peux toujours essayer de mettre une résistance de 120 a 240 ohm sur les deux connecteur restant !? c est comme ça qu on trompe le can bus sur les bus bionx .
Malgré tout, as tu tester tous les connecteurs de ta batterie !?
absence de tension sur les connecteurs principaux,
absence de tension entre le connecteur 5v et un des pôles principale
absence de tension sur les supposé connecteurs du can bus ....
PS : ça m intéresse aussi car j ai deux pote qui roules avec des moteurs yam lapiere/haibike et ils m ont demandé s il y a avait moyen d étendre la capacité, je sais que je peux faire une dérivation facilement sur les connecteurs principaux brancher un pack en // et initialiser le tout au démarrage ....
 Citer Alerter [541776]
340 messages.      27 28 29 30 31 32 33 34   - Batteries compatibles Bosch - Lu 153184 fois. [13418]
