340 messages.      29 30 31 32 33 34 - Batteries compatibles Bosch [13418]
Dirk-Pitt
27-08-2018 à 14h58
le taux de decharge de tes cellules est indépendant du reste. elles ne fourniront que ce que le controleur demandera. pas la peine de mettre des super cellules qui peuvent delivrer des courants important puisque c'est Mr Robert Bosch qui décide ce qu'elles fourniront.
par contre il faut savoir que si tu modifie la capacité sur de la batterie classic, la jauge de l'intuvia sera fausse puisque la batterie ne connaitra pas la capacité supplementaire de tes cellules.
donc par exemple si tu double la capacité, l'intuvia affichera batterie vide alors qu'il te reste la moitié de la batterie.
Christophe, 926 msg, 56 ans. Voiron (FR-38). www.ve-tech.fr
 Citer Alerter [582750]
Rick
27-08-2018 à 18h57
merci pour la réponse Pitt, je cherche pas vraiment a gagner quoi que ce soit, a la limite meme si je pouvais trouvé exactement les mêmes cellules ça m'irait, mais elle n'existe plus
ma batterie et équipé d'origine avec des céllules LG "LGDAME118650" 2000mah
sinon je pensais pour ce soucis de niveaux avec l'intuvia, puisqu'on ouvre tant qu'a faire pourquoi ne pas rajouter un indicateur de niveaux indépendant de l'electronique bosch, peut etre a brancher avant le BMS, simple question ?
Anonyme, 8 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [582792]
27-08-2018 à 18h57
Enry75
01-09-2018 à 01h40
je n'ai pas de bosch mais il me semble que n'importe quel controleur affiche la capacité de la batterie par rapport a la tension. Donc si tu mes des cellules de 3000ma au lieu de 2000ma la tension sera toujours la même mais elle se videra beaucoup plus lentement et tu fera plus de km et l'indicateur de niveau sera juste. par contre si bosch a un wattmetre intégré dans le controleur ou au bms là c'est différent.
Anonyme, 921 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [583343]
Dirk-Pitt
01-09-2018 à 08h14
le systeme bosch compte les Wh qui passent.
 Citer Alerter [583346]
01-09-2018 à 17h09
Il y a probablement une reprogrammation a faire pour lui faire reconnaitre la nouvelle capacité, sinon ton barregraphe te donnera par exemple une batterie vide alors qu il reste 25/30%,
sur un bh c est le cas et cela n empêche pas le système de fonctionner avec une indication batterie vide, sur un bosh je ne sais pas .
Il y a peu de gens qui acceptent de reconditionner une batterie bosh, josh fait partie des rares qui le font il me semble .
les 2000 mah existent toujours, pour la faible différence de prix il vaut mieux mettre des 2900 mah tres abordables en ce moment, ce sont celle qui doivent avoir le meilleur rapport prix/capacité .
Didier, 5207 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [583431]
Peper1590
30-10-2018 à 23h49
bonjour
peut on savoir si josh réinitialise la batterie après l'avoir reconditionné ?
cdt
Anonyme, 70 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [591145]
12-11-2018 à 14h13
En message privé peut-être ?...
Je vais suivre ce fil, ça peut servir ;-)
Philippe, 2017 msg, 46 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [593074]
Loricaire
28-03-2021 à 22h21
Partage de mon expérience :
Mon vélo électrique est de 2012 et équipé en bosch.
J'ai acheté en 2017 une 2ème batterie noname sur Yampe.com.
Je ne le referais plus.
La 1ère barre de la jauge, même quand la batterie était neuve, ne durait pas longtemps.
Quand il restait 2 barres sur 5, (et maintenant après les années 3 sur 5) je dois baisser l'assistance, sinon la batterie se coupe. Après 2 minutes de pause, les 2 (3) barres reviennent.
Verdict : mauvaise batterie, à l'avenir je n'achèterai que des batteries officielles.
Si la jauge avec les 5 barres fait pareillement le yoyo, c'est bien la preuve que le système ne mesure pas les Wh mais uniquement les volts.
2 msg, 39 ans. ().
 Citer Alerter [709840]
Philooo
29-03-2021 à 08h05
Pas de chance ! Ma première batterie Noname de chez Yampe a été volée soirée un ans. La deuxième fonctionne toujour à la perfection, après trois ans.
Philooo, 8 msg, 66 ans. Vernier (CH-12).
 Citer Alerter [709848]
29-03-2021 à 08h05
Patrice64
01-05-2021 à 09h47
Je cherche une batterie équivalent Bosch 400 ou 500Wh mais ...moins chère si possible
Merci de vos retours
Anonyme, 2 msg, (FR-64).
 Citer Alerter [712395]
340 messages.      29 30 31 32 33 34 - Batteries compatibles Bosch - Lu 153184 fois. [13418]
