££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_13510_from_1.php-
321 messages.   1 2 3 4 5 6   - Un wattmêtre plus intelligent : le Batt-Man. [13510]
07-02-2014 à 12h23
Présenté par un pro sur le forum, ce wattmètre est la bonne évolution des wattmètres Turnigy et GTpower habituels présentés sur beaucoup de réalisations du forum.
J'en ai moi-même 6 ... c'est dire si c'est utile à l'usage sur n'importe quel projet.
Sur les turnigy/GTpower, on avait :
- restriction 60v
- courant de 130A (crête ? on sait pas)
- Watt instantanés et Watt.heure
- Ampères instantanés et Ampère.heure
- Tension minimum enregistrée
- Ampères crêtes et Puissance crête
Sur le Batt-Man (ou Batt Man), on rajoute :
- restriction 100v
- courant crête 160A (moins de 5 secondes)
- courant constant de 70A (j'ai vraiment un doute sur le câblage mais bon...)
- écran supplémentaire (grand affichage de vitesse 2 lignes + kilométrage + jauge à carrés)
- compteur de cycles de la batterie (à l'allumage)
- vitesse prise par un capteur à aimant
- vitesse maximale mémorisée et kilométrage complet effectué (1 seul compteur)
- un bouton de passage d'écran (devient un RESET si on reste appuyé dessus plus de 5 secondes)
- loggeur de grandeurs sur 1h30 (veille automatique si consommation inférieure à 300mA)
- récupération de la mémoire du loggeur par câble mini-USB classique (à vérifier)
Le constructeur (localisé en Israël) est ici : batt-man.com
Voici quelques photos avant un prochain test comparé à mes wattmêtres turnigy/GTpower.
Ce qui est livré :
- wattmêtre câblé et fonctionnel
- capteur à aimant pour la vitesse et le kilométrage (câblé à coté du shunt et pas à coté du wattmêtre)
- aimant sur rayon
- 1 mêtres de câble multi-conducteur (du shunt au wattmêtre)
 Citer Alerter [285564]
Message modifié le 2015-10-16 12:38:34 par Cyclurba.
07-02-2014 à 12h36
Ecran avec un flash et sans.
 Citer Alerter [285566]
07-02-2014 à 12h36
07-02-2014 à 12h38
Les autres écrans.
Et ce que donne un appui maintenu sur le seul bouton en haut à droite
 Citer Alerter [285568]
07-02-2014 à 12h42
Photos de l'embase (fixe) que l'on peut pivoter autour du tube du guidon (l'embase est fixé par un double-face et par l'utilisation de rilsan/collier d'électricien).
Photo de la connectique mini-USB pour récupérer la mémoire du loggueur ou faire d'autres rêglages sur le wattmêtre (diamêtre de roue, capacité de la batterie pour l'indicateur à carré, etcs...)
 Citer Alerter [285570]
07-02-2014 à 12h43
Le compteur de cycle de batterie (à l'allumage uniquement visible).
 Citer Alerter [285572]
07-02-2014 à 12h45
Et pour finir, comparaison en taille par rapport aux wattmêtres Turnigy/GTPower.
 Citer Alerter [285573]
Binouze
07-02-2014 à 14h26
je l'ai testé sur 20 bornes et il a l'air de fonctionner parfaitement.
je regrette juste qu'il n'y est pas le nombre de kylomètre total, mais bon, ça le fait pour le prix.
Laurent, 567 msg, 50 ans. Sucy En Brie (FR-94). [mon blog]
 Citer Alerter [285605]
07-02-2014 à 16h10
Test sur un chargeur.
Le Batt-man intégre, à la lecture, sa consommation (0,15A ici) par rapport aux turnigy ou GTpower qui indiquent 0w s'ils sont alimentés.
 Citer Alerter [285619]
07-02-2014 à 16h24
Test sur 2 lampes 45w.
Photos en bonne résolution, zoomer sur les wattmêtres pour voir les différences.
 Citer Alerter [285623]
07-02-2014 à 16h24
07-02-2014 à 16h49
Et une vidéo pour voir la réaction en vitesse, de l'afficheur ... à noter que quand on coupe l'alimentation, rien n'est perdu.
Il faut utiliser RESET pour effacer et perdre les informations.
Le compteur de vitesse n'a pas l'air d'avoir de filtrage de mesure (vitesse abrupte immédiatement affichée).
www.dailymotion.com
 Citer Alerter [285625]
321 messages.   1 2 3 4 5 6   - Un wattmêtre plus intelligent : le Batt-Man. - Lu 124888 fois. [13510]
Je...
Le 06 à 20h23 Cacaouete ce message comporte une illustrationSalut tt le monde. Un peu perdu dans mes fils lol. Quelqu’un sait comment débrider une trottinette. J’ai fait la technique du shunt...
Le 08 à 01h56 Newgets Bonjour actuellement sur un projet à la tchangly convertir un crf Honda en alternateur moteur j’ai déjà mon alternateur converti...
