172 messages.      12 13 14 15 16 17 18   - ESSAI - Où sont mes racines, Grandville ou Belleville ? [13519]
16-01-2018 à 20h01
Pas pu l'appeler ces derniers temps, je rentre trop tard du travail.
Je vais essayer de le faire.
Bruno, Modérateur,59706 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [548033]
Discussion déplacée depuis la rubrique Sites CYCLURBA et Depann\'Vélo, le 2015-09-26 16:05:04 par Cyclurba.
19-01-2018 à 09h33
Pour info, la béquille du Belleville de mon épouse a lâché ce matin après 2 ans de bons et loyaux services. Comme cela est déjà arrivé à d'autres utilisateurs, c'est la platine de fixation qui s'est dessoudée des bras du cadre.
Il est vrai que le vélo est souvent très chargé dans les sacoches mais je pense quand même qu'il y a une faiblesse à ce niveau.
Je vais réparer ça ce weekend. Mon idée est de décaper la zone à la Dremel et de recoller la platine à la résine époxy spéciale métal, en ajoutant une contre-platine de l'autre coté pour prendre les 2 bras en sandwich. Il n'y aura plus qu'à mettre un petit coup de peinture blanche pour faire propre...
 Citer Alerter [548503]
Message modifié le 2018-01-19 09:34:29 par Papat-Le-Bref.
19-01-2018 à 09h33
Jipé
19-01-2018 à 10h03
" recoller la platine à la résine époxy spéciale métal "
La résine époxy, c'est bien pour faire des moulages ou mastiquer des manques de matière, mais en assemblage, ça n'a pas une grande tenue mécanique...
Ils vendent, chez Décat & cie, des béquilles qui se montent par 2 plaques boulonnées qui enserrent le cadre, ça serait peut être plus fiable
Jean Pierre, 446 msg, 68 ans. La Ferte Alais (FR-91). 2 Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415.
 Citer Alerter [548504]
19-01-2018 à 10h12
Le collage à la résine époxy est extrèmement résistant quand on sait ce que l'on fait!
Une colle est faite pour travailler essentiellement en cisaillement. C'est la raison pour laquelle une contre-platine AR est indispensable. Tous les efforts de traction/compression/flexion seront bien repris par des éléments mécaniques pris en sandwich par un assemblage vissé.
Le collage ne sera là que pour éviter les glissement latéraux.
C'est sur ce même principe que j'ai collé mes supports d'étrier de frein sur le Madrid il y a 5 ans. Depuis, rien ne bouge et pas la moindre fissure.
 Citer Alerter [548505]
Message modifié le 2018-01-19 10:33:33 par Papat-Le-Bref.
20-01-2018 à 10h43
Voici béquille et platine dessoudée...
Ce qui va être pratique, c’est que les soudures ont cassé au milieu du cordon... donc l’autre moitié soudée au cadre permet un encastrement sans jeu... avec une contre-platine derrière, pas besoin de collage.
 Citer Alerter [548629]
Message modifié le 2018-01-20 10:46:31 par Papat-Le-Bref.
20-01-2018 à 11h01
J'avais cannibalisé la mienne suite à la même panne, pour la monter sur mon Intercontinental. Mais voilà, la platine en aluminium du R&M ne cassait pas, elle pliait ! Du coup, j'ai fini par abandonner cette possibilité pour une béquille centrale à déploiement latéral (le manque de rigidité de la platine n'empêchant pas la latérale de fonctionner). Béquille centrale/latérale que j'ai cannibalisée sur... le Bonneville à nouveau !
Mercredi, je suis allé travailler à un endroit ne disposant pas de garage à vélo (paradoxalement, la Maison des Solidarités). J'y suis donc allé en Bonneville (que j'ai cadenassé à leur boite aux lettres). J'ai été surpris de l'efficacité de ce vélo, même si je n'apprécie pas la géométrie pour ce qui concerne la position du cycliste (trop en avant par rapport aux pédales). Le capteur de pédalage ne me semble vraiment pas indispensable, sur ce modèle.
 Citer Alerter [548633]
20-01-2018 à 11h43
La platine en acier 30x6 avec sa vis plus longue...
Plus qu’à peindre en blanc. Je vais aussi découper de la chambre à air à la forme de la platine pour ne pas abîmer la peinture des bras.
 Citer Alerter [548646]
Message modifié le 2018-01-20 12:34:05 par Papat-Le-Bref.
21-01-2018 à 10h06
Et le montage terminé... enfin presque... comme madame voulait utiliser son Belleville ce matin, la peinture n’a pas eu le temps de bien sécher... je remettrai un coup de propreté à l’occasion.
C'est vraiment une réparation à la portée de tout le monde. Je n'ai même pas eu besoin d'investir dans une scie à métaux: le magasin de bricolage au coin de la rue propose un établi avec étau et outils en libre service...
J'ai fabriqué la platine trapézoïdale directement sur place, plus que le trou de 10mm à percer au centre.
A posteriori, je n'aurais pas dû attendre la rupture prévisible de cette platine pour faire le montage...
 Citer Alerter [548815]
Message modifié le 2018-01-21 10:22:17 par Papat-Le-Bref.
Jipé
21-01-2018 à 11h45
C'est le type de montage qui est proposé sur les béquilles en vente séparée. La, c'est du solide
... et je suis rassuré, quand au début, tu parlais de "recoller", j'étais très septique quant au résultat
... Pour en revenir à Antoine, toujours aucune nouvelle ?
 Citer Alerter [548853]
21-01-2018 à 11h45
Florent-75
05-10-2018 à 13h56
Bonjour, je suis intéressé par le modèle Belleville. Savez vous si la boutique est toujours ouverte à Houilles ? merci !
Anonyme, 6 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [587877]
172 messages.      12 13 14 15 16 17 18   - ESSAI - Où sont mes racines, Grandville ou Belleville ? - Lu 60526 fois. [13519]
kit ebike
