SP-2:.### Z01### Razor E300 - changer les batteries Forum Cyclurba.fr. Trottinettes et véhicules électriques personnels EPDM
289 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   - Razor E300 - changer les batteries [13534]
Enry75
16-09-2018 à 18h11
le mV j'utilise pas vraiment mais sur V et sur Ω avec cette résistance de 10 à 100 Mohm il n'y aura pas de perte de valeur?
Anonyme, 893 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [585404]
Message modifié le 2018-09-16 18:12:48 par Enry75.
Chsmits
07-04-2019 à 18h04
Je reviens ici car j'en ai marre de voir cette trotte éventrée qui ne sert à rien.
Cet AM, j'ai fait d'autres mesures; les voici:
- à l'arrêt: 29,3 V
-lorsque j'accélère un peu (1/8 tour de poignée) la roue tourne et j'obtiens 28 V
- lorsque j'accélère plus fort (1/4 tour), la tension chute d'un coup à 20V et le moteur s’arrête.
Pour mémoire, la batterie est une 12 Ah; alors que d'origine, les deux batteries ont une puissance de 7 Ah.
Qu'en concluez-vous ? Serait-ce la batterie qui serait une daube ou bien ?
Christopher, 39 msg, 55 ans. Paris (FR-75).
 Citer Alerter [610636]
07-04-2019 à 18h04
Ripolin
07-04-2019 à 19h06
Un petit résumé serait le bien venu, les interventions date d'Avril ou Aout dernier !
Sinon ce sont les mesures individuel qui peuvent renseigner
Ripolin, 3962 msg, 50 ans. (FR).
 Citer Alerter [610647]
Message modifié le 2019-04-07 20:25:26 par Ripolin.
Speedsterharry
18-09-2019 à 16h33
Réouverture du discussion pour montrer ce que j'ai changé sur ma Razor E300:
- Changement de la poignée tout ou rien pour une poignée progressive (capteurs halls)
- Roue moteur 10' brushless 350W achetée sur aliexpress chez Yiyi bikes
- Controleur 24-36-48V
- Batterie maison 7S avec des accus de récup + qques neufs (je crois, me souviens plus)
- Cable plus ou moins adapté au frein tambour du moteur (chercher "brake drum cable" sur ali). Je pense qu'il existe une meilleure référence (mon cable était un poil trop épais et long et il a fallu retailler un peu l'embout métallique qui ne rentrait pas dans la poignée de frein) mais ca va.
Verdict:
- Ca pousse plus fort (ca arrive à me tracter jusqu'à 20 km/h, mon fils fait du 30 km/h) rien qu'en 24V. La prochaine modif sera de mettre un connecteur XT60E-M en facade externe du boitier batterie, pour pouvoir mettre une autre batterie en série de la batterie principale, la batterie supplémentaire étant portée par le conducteur dans un sac à dos - je ne suis pas fan du concept à la base, mais j'ai trop envie de tester).
- J'ai bien sur hate de tester ca en 10S ou 13S !
- La réparation de chambre à air sera grandement facilitée par rapport à la roue Razor d'origine. C'était super merdique avant.
- Plus de chaine à entretenir pour la transmission (miam la quasi-absence de bruit en roulant)
- Consommation bien inférieure ! Je n'ai pas mesuré/calculé mais la tension baisse peu entre deux recharges. Ca permettra à la batterie de moins s'user.
Super super content de mon bricolage, et j'ai hâte de faire subir le même traitement à l'autre Razor E300 qui est dans mon garage
Jerome, 848 msg, 48 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [634329]
Speedsterharry
18-09-2019 à 16h35
Vue coté frein à tambour
 Citer Alerter [634330]
Speedsterharry
18-09-2019 à 16h35
Poignée d'accélérateur avec clé de démarrage et voltmètre
 Citer Alerter [634331]
18-09-2019 à 18h28
pas mal la conversion
combient la roue moteur
Tchang, 11831 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [634342]
Speedsterharry
18-09-2019 à 19h37
Une 100aine d'euros livrée. J'ai mis les liens aliexpress dans mon commentaire plus haut, pour ceux qui voudraient faire la meme chose. Je laisse les gens se chercher le cable de frein à tambour car je n'ai pas trouvé une référence qui allait parfaitement.
 Citer Alerter [634355]
Totodav2004
22-09-2019 à 15h30
cool la meme en bleu
mais avec un moteur overboard
David, 149 msg, 45 ans. Pontorson (FR-50).
 Citer Alerter [634952]
22-09-2019 à 15h30
Chsmits
23-09-2019 à 16h49
Bravo pour les modifs et pour les liens.
J'ai vu que tu étais resté en 24 V; tu n'aurais pas pu passer en 36 V ?
C' eut été peut-être plus compliqué pour la batterie; d'ailleurs pour la batterie, qu'as-tu mis ?
 Citer Alerter [635108]
289 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   - Razor E300 - changer les batteries - Lu 79403 fois. [13534]
