289 messages.      24 25 26 27 28 29 - Razor E300 - changer les batteries [13534]
Lecods
03-02-2020 à 11h53
Resalut,
merci à vous 2.
Ok, je vais baisser la tension de fin de charge et lui laisser le temps d'essayer de rééquilibrer tout ça.
Par contre la méthode de charger cellule par cellule, je pense que ç est au delà de mes compétencesmais bon à voir pour plus tard, je retiens la méthode.
Et si je change je regarderai pour un BMS mais là faut choisir quoi comme BMS?
Anonyme, 75 msg, 48 ans. Eguilles (FR-13).
 Citer Alerter [654198]
03-02-2020 à 12h29
Si tu as une seule Lipo 6s tu prends un bms 6s. En smart bms c'est top comme ça tu as une visu constante sur tes éléments et tu peux régler la tension maxi de charge et mini de décharge entre autre.
Il fait également qu'il fasse au moins l'intensité maxi de ta batterie.
Par exemple une Lipo 6s 10Ah 12c fait 120A pic. Donc un bms 120A est le top. Pour ton utilisation un 80A suffit largement.
m.fr.aliexpress.com
Peter, 4444 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [654201]
03-02-2020 à 12h29
Lecods
06-02-2020 à 08h59
Salut,
Après plusieurs essai j'ai enfin réussi à rééquilibrer la batterie.
J'ai tenté à 4.1V par cellule et au bout de 10h, le timer que j'avais réglé sur 600 min arrête la charge. La batterie n'étant pas équilibrée. Je pensais qu'en 10h ça allait le faire mais non.
Du coup je retente en mettant au max du timer 720 minutes. Ce timer, je ne peux pas mettre en off, je dois mettre une valeur.
Mais je sais plus, j'ai laissé 4.20V par cellule et au bout de 720 min, arrêt et pas équilibrée.
En trifouillant les menu de mon chargeur, je tombe sur un menu balance, c'est un menu qu'on ne peut pas régler, ça charge jusqu'à 3.97V par cellule et il y a même une valeur de résistance.
Je tente, et au bout de quelques heures, la batterie est équilibré à 3.97V par cellule.
Du coup je repasse dans mon menu classique et je lance l'équilibrage à 4.1V par cellule et miracle ça marche.
Et je relance une charge à 4.20 V par cellule et après 2h de charge la batterie s'est rééquilibrée.
J'espère maintenant pouvoir continuer sur cette lancée pour les prochaines balances et arriver à l'équilibrer à chaque fois.
Si plus tard je prend un BMS, j'ai un peu regardé sur le net, mais y a des soudures à faire non?
Aliexpress, c'est fiable comme site pour les batteries, j'ai jamais commandé dessus?
 Citer Alerter [654666]
06-02-2020 à 10h16
Souvent les batteries sur Aliexpress ne sont pas de bonne qualité. Le problème est avant tout de savoir de quelles marque d'accus elle est composée.
Concernant ta charge je te conseille de charger a 4,1v pas 4,2v si tu ne veux pas écourter la vie de ta batterie.
Quel est la marque de ton chargeur ?
 Citer Alerter [654671]
Lecods
06-02-2020 à 10h57
Re,
Mon chargeur est un equilibrium evo touch de 90w de rc system.
Si je charge à 4.1 V, j'aurais moins d'autonomie alors? Ou alors il n'y a pas bcp de différence entre 4.1 et 4.2?
 Citer Alerter [654678]
Lecods
10-02-2020 à 15h33
Salut,
Depuis que j ai réussi à rééquilibrer ma batterie, l equilibrage se fait à chaque fois en chargeant à 4.1v par cellule.
Par contre, j ai la cellule 5 qui fait le yoyo pendant la charge. Par exemple, alors que les autres cellules sont plus ou moins constante dans la charge, la cellule 5 peut passer de 3.9v à 4.15v, puis revenir à 3.9 puis remonter à 4.15 etc.....
Au final j ai 4.10v sur chaque cellule mais je pense que la cellule 5 doit avoir un pb, non?
Sinon quand je recharge, j ai toutes les cellules avec 0.1v de difference, voir 0.2 au lancement de la charge.
 Citer Alerter [655351]
Ripolin
10-02-2020 à 15h49
La RI est peut être élevé sur cette rangée, il faudrait voir si elles descendent pas plus que les autres à la décharge.
Ripolin, 3962 msg, 50 ans. (FR).
 Citer Alerter [655353]
10-02-2020 à 17h14
Oui je pense que ta cellule 5 est plus fatiguée que les autres. C'est pour ça que ça prend plus de temps à charger. La modulation de tension c'est ton chargeur qui travail par intermittence pour charger.
Une fois que la tension reste stable sur cette cellule il coupe et la charge est fini.
Avec 4,1v par cellule au lieu de 4,2v tu as un peu moins d'autonomie mais ça ne changera pas grand chose.
En faite si tu observes la décharge de ta batterie tu verras que la tension va passer très vite de 4,2 à 4,1v et ensuite entre 3,8 et 3,4v c'est là que ta batterie tiendra le plus longtemps. Passer 3,4v la chute de tension sera plus rapide. C'est en dessous de 3,4v que ta cellule 5 devrait s'effondrer rapidement. Si ce n'est pas le cas tu devrais pouvoir l'utiliser encore comme ça s'en trop de problème.
J'ai vu que tu peux tester la résistance interne de ta batterie
 Citer Alerter [655363]
Message modifié le 2020-02-10 17:23:29 par Peter.
Lecods
15-02-2020 à 01h05
Salut,
Apres quelques charges faciles a équilibrer, c est reparti à être difficile à équilibrer.
Quand je charge la résistance est de 24mhom.
Par contre la trott a de plus en plus de mal à 2.
Seul ça peut aller, mais à 2 des qu il y a une toute petite côte c est la chute, on sent la puissance s en aller.
Je sens qu il va falloir changer mais à 160euros la batterie ça fait mal, c est presque aussi cher que ce que j ai payé la trott 200 lol.
 Citer Alerter [656040]
15-02-2020 à 01h05
15-02-2020 à 07h37
Et oui !! Change de trott tu auras un moteur brushless bien plus puissant et moins gourmand. Garde celle-ci pour jouer ou bricoler un proto de dingue
Alerter [656048]
289 messages.      24 25 26 27 28 29 - Razor E300 - changer les batteries - Lu 79403 fois. [13534]
