££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_13534_from_300.php-
317 messages.      26 27 28 29 30 31 32   - Razor E300 - changer les batteries [13534]
Speedsterharry
05-03-2020 à 11h55
Attention, il faudra un controleur pour moteurs BRUSHED.
Pour ne pas se compliquer la vie, le vendeur Fastscooters sur ebay vend pas mal de choses pour les Razors (mais c'est aux States, ca fait cher de faire venir, je ne sais plus s'il y a de la douane à payer).
Par exemple: ebay.fr/itm/Razor-E300-Variable-Speed-Kit-upgraded-throttle-controller-WITH-BUILT-IN-KEY/141447722641?hash=item20eef0f691:g:u-sAAOSwy4hUSaxS
Sinon, j'ai un kit avec controleur+poignée à clé pour Razor 300, et qui accepte de plus grandes tensions. Il faut juste que je trouve le temps d'extraire tout ca de la trott (qui passera en brushless comme l'autre). MP moi si ca te tente.
Jerome, 888 msg, 48 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [657797]
05-03-2020 à 12h41
Qui a -t-il de spécifique sur un contrôleur de trottinette Razor E 300 hormis le fait qu'il soit pour un moteur brushed ?
Un contrôleur comme celui-ci n'irait pas ?
ebay.fr/itm/24V-36V-48V-500W-Brushed-Moteur-Controleur-Accessoire-Pr-Velo-Scooter-Electrique-/173827286766
contrôleur brushed 500w 36v
Peter, 5023 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [657802]
Message modifié le 2020-03-05 12:47:32 par Peter.
05-03-2020 à 12h41
Speedsterharry
05-03-2020 à 12h58
Pas de spécificité sur le controleur de la Razor, mais la Razor a un accélérateur en tout ou rien, pas compatible avec les poignées d'accélérateur qu'on utilise en brushless. Et puis les connecteurs sont peut-etre à changer.
Soit on bricole et on a le temps soit on est pressé et on achète pile du matériel directement compatible.
En plus avec le covid-19, les commandes de la Chine sont plus ou moins bloquées donc faut pas etre pressé.
Sinon, je suis tombé sur un sujet de Cyclurba parlant de controleur YC31K et de Razor. Ca vaudrait le coup de le lire attentivement.
 Citer Alerter [657804]
05-03-2020 à 13h20
En tout cas c'est cool si tu as des pièces tu vas peut-être pouvoir dépanner Lecods.
 Citer Alerter [657805]
Message modifié le 2020-03-05 13:21:27 par Peter.
Lecods
05-03-2020 à 14h50
Mais du coup mon pb de chute de puissance viendrait du contrôleur?
SpeedsterHarry, en changeant pour tes pieces contrôleurs est ce que la trott serait plus nerveuses et je n'aurais plus besoin de pousser dans les montées, car à changer, autant avoir une trott qui supporte 90kgs et qui se traine pas en montée.
Sinon si les modifs que tu as fait sur ta razor rende la trott nerveuse et plus besoin de pousser, j'aimerais voir ce que tu as changé et combien ça revient en terme de prix.
Anonyme, 86 msg, 48 ans. Eguilles (FR-13).
 Citer Alerter [657815]
Speedsterharry
05-03-2020 à 15h26
On n'en sait rien si c'est le controleur ou la batterie, il faudrait que tu testes la batterie ! Cherche sur le forum pour commencer tester la capacité de la batterie, mais toi c'est plus la décharge instantanée qui t'intéresse.
Pour le cout de la modif de ma Razor, il fallait compter une 100aine d'euro pur le controleur roue brushless, 20aine d'euro le controleur (S06S je crois), un cable de frein à tambour 10 EUR, une poignée avec clé de contact (20 EUR ?)
Et la batterie, c'était de la récup d'accus de batterie de portable (ordis). Donc compter au moins le prix d'un BMS.
Et pas mal de travail d'adaptation.
Là, la trott Razor modifiée brushless croupit dans le garage, mon fils ayant explosé la poignée d'accélérateur (il n'a pas voulu me dire comment c'était arrivé, tout seul certainement). J'attends une nouvelle poignée depuis 1,5 mois...
 Citer Alerter [657818]
05-03-2020 à 15h27
Diagnostiquer une panne précisément par simple messagerie est relativement difficile.
Si c'était ma trottinette je n'hésiterai pas un seul instant. Pour dépanner bien souvent il faut procéder par élimination.
La tension de ta batterie ne semble pas s'effondrer ni se déséquilibrer, je pense que tu peux éliminer cette cause. Si ta trottinette a moins de puissance qu'avant même quand ta batterie est pleine c'est qu'il y a autre chose CQFD
 Citer Alerter [657819]
Message modifié le 2020-03-06 08:00:58 par Peter.
Lecods
11-03-2020 à 12h54
Salut,
finalement, les pieces de SpeedsterHarry ne conviennent pas et comme je ne m'y connait pas.
Il faudrait donc que je change le controleur de ma trott si j'ai tout bien suivi. Car cela pourrait venir de là cette perte de puissance dès qu'il y a un obstacle ( vent, petite montée…)
Auriez vous un lien d'un controleur qui me correspondrait sachant que je voudrait que ma trott soit bcp plus puissante / nerveuse surtout pour les montées ou je ne veux plus avoir à pousser qui fonctionnerait avec le moteur actuel et avec un moteur plus puissant si je décide de le changer aussi.
Merci.
 Citer Alerter [658527]
11-03-2020 à 14h42
Pour résumer prends un contrôleur à 12€ ou 23€ sur Amazon dispo très rapidement, j'ai donné le lien dans mes messages précédents. Il te faudra aussi une gâchette d'accélérateur car la tienne n'ira pas. Ensuite sur tu veux changer ton moteur il te faudra un moteur brushless, bien plus performant et du coup il faudra aussi changer à nouveau le contrôleur.
 Citer Alerter [658531]
Message modifié le 2020-03-11 15:46:02 par Peter.
11-03-2020 à 14h42
11-03-2020 à 15h46
Voici un exemple de gâchette :
amazon.fr/Assemblage-universel-contr%C3%B4le-lacc%C3%A9l%C3%A9rateur-%C3%A9lectriques/dp/B07M6YC2X2/ref=mp_s_a_1_6?keywords=poign%C3%A9e+accelerateur+ebike&qid=1583937921&refinements=p_76%3A437878031&rnid=437877031&rps=1&sr=8-6
 Citer Alerter [658536]
317 messages.      26 27 28 29 30 31 32   - Razor E300 - changer les batteries - Lu 81502 fois. [13534]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
Lien commercial -341-
