££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_13534_from_320.php-
337 messages.      28 29 30 31 32 33 34   - Razor E300 - changer les batteries [13534]
Lecods
22-05-2020 à 14h29
Re,
Merci pour tout, je vais voir si je trouve quelque chose, je l'ai acheté sur amazon, la marque c'est un vgeby, vendu par linfoten.
Anonyme, 96 msg, 48 ans. Eguilles (FR-13).
 Citer Alerter [678711]
Message modifié le 2020-05-22 14:30:23 par Lecods.
Lecods
22-05-2020 à 14h53
Re,
Voila ce que j'ai trouvé sur aliexpress, il ressemble bcp au mien.
Donc d'après ce schema , indicator light, electric lock et brake light je ne les connecte pas car pas d'utilité.
Ensuite throttle c'est gaz pour toi, battery et motor line c'est batterie et moteur comme tu as dit.
Avec ce schéma on voit ou se connecte le frein = brake.
Pour le on/off je vais voir comment c'était fait sur ma trott.
Et la fiche charging port je presume sue je vais pouvoir l'utiliser pour charger ma batterie.
Merci.
 Citer Alerter [678713]
22-05-2020 à 14h53
22-05-2020 à 15h06
Il n'y a rien sur Amazon. N'y a t-il pas des etiquettes sur les connectiques du contrôleur ?
Sinon il faudra l'ouvrir pourvoir lequel est le +vcc.
Peter, 5857 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [678716]
Message modifié le 2020-05-22 15:10:03 par Peter.
22-05-2020 à 15h07
Oui la fiche bleu électrique lock il suffit de la shunter où mettre un interrupteur .
 Citer Alerter [678717]
22-05-2020 à 15h09
C'est pour mettre en marche le contrôleur c'est indispensable.
 Citer Alerter [678718]
Lecods
22-05-2020 à 15h19
Aucunes étiquettes sur les fiches.
Ok donc la fiche rouge electric lock, tu me parles d'un interrupteur, je peux donc la connecter à mon bouton marche/arret de la trott.
Et pour la fiche brake, y a un sens? Je veux dire que si je me trompe de sens je vais pas tout cramer?
Et donc, je ne connecte pas les fiches bleues et noires.
Merci.
 Citer Alerter [678722]
22-05-2020 à 15h23
Oui tu as tout bon ! Aucun risque sur les frein c'est uniquement du 0v. La fiche interrupteur c'est bien la rouge oui.
 Citer Alerter [678724]
22-05-2020 à 15h25
Pour le feu stop il y a une polarité. C'est à raccorder sur le feu stop directement.
 Citer Alerter [678726]
22-05-2020 à 15h27
Si tu n'en a pas tu peux l'ajouter c'est toujours bien un feu de stop.
 Citer Alerter [678727]
22-05-2020 à 15h27
Lecods
22-05-2020 à 15h36
Ok. Merci pour ton aide.
Quand j'aurais remonté, je viendrais te dire si tout marche bien.
 Citer Alerter [678729]
337 messages.      28 29 30 31 32 33 34   - Razor E300 - changer les batteries - Lu 83577 fois. [13534]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
