££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_13534_from_330.php-
341 messages.      29 30 31 32 33 34 35   - Razor E300 - changer les batteries [13534]
Lecods
22-05-2020 à 19h50
J'ai jeté un coup d'oeil et j'ai juste un problème avec l'accélérateur, j'ai 4 fils comme sur la photo alors que sur
Le contrôleur je n'en ai que 3....
Comment faire?
Merci.
Anonyme, 98 msg, 48 ans. Eguilles (FR-13).
 Citer Alerter [678771]
Message modifié le 2020-05-22 21:02:06 par Lecods.
Lecods
22-05-2020 à 21h04
Comment faire?
Merci.
 Citer Alerter [678780]
22-05-2020 à 21h04
22-05-2020 à 21h42
Tu peux mettre une photo de ta poignée de gaz, je pense qu'elle n'est pas compatible.
Il faut une poignée gaz avec capteur à effet hall.
www.cdiscount.com #mpos=8mp
Peter, 5975 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [678802]
Lecods
22-05-2020 à 22h38
J'avais peur de cette réponse....
Voilà la photo, c'est du tout ou rien.
 Citer Alerter [678823]
Lecods
23-05-2020 à 12h46
Du coup, comment je peux faire?
Y a pas moyen de la rendre compatible , du style mettre 2 fils sur la même cosse.....
Ou s'il faut acheter une poignée compatible.
J'ai trouvé ça sur amazon :
amazon.fr/dp/B077YF8X22/ref=cm_sw_r_other_apa_i_d3pYEbJ7J31JE
 Citer Alerter [678897]
23-05-2020 à 16h18
Je t'ai donné le lien pour une poignée à 6€ ou 7€
Tu en as sur Amazon si tu es pressé pour environ 15€.
Le seul moyen de bidouillé c'est de mettre un potentiomètre comme le bouton du volume des anciens autoradios par exemple. Associé avec une poignée de gaz de mobylette et un ressort de rappel pour que ça revienne à zéro dès que tu lâche la poignée. Mais franchement vu la complexité moi je commanderai une poignée de gaz électrique sur Amazon.
 Citer Alerter [678932]
Lecods
23-05-2020 à 16h40
Salut
Merci pour tout.
J'en ai commandé une sur amazon pour 12euros et je l'ai semaine prochaine et j'ai l'autre poignée.
J'aurais préféré celle de ton lien pour le prix mais pas avant le 17 juin, ça fait un peu loin lol.
 Citer Alerter [678946]
Message modifié le 2020-05-23 16:41:13 par Lecods.
23-05-2020 à 17h56
Ok tiens nous au jus !
 Citer Alerter [678964]
Lecods
03-06-2020 à 16h54
Salut,
J'ai tout reçu et heureusement que j'ai investi dans un bon fer à souder car il a fallu faire pas mal de soudures.
Il ne me reste plus qu'à connecter le frein, mais sinon comme ça, tout marche nickel, je n'ai pas encore pu bien l'utiliser car je ne sors pas bcp ces derniers temps lol
J'ai ainsi pu refaire toutes les connections.
Avant c'était bien le foutoir, j'avais les fils de batterie qui sortaient sur le côté, des connexions faites avec des pinces crocodiles....
Là, j'ai tout remis dans le bac, je n'ai donc plus que la prise d'équilibrage qui sort.
Par contre avant quand je rentrais chez moi, je déconnectais la batterie du contrôleur.
Maintenant que tout est bien rangé je n'ai plus accès aux fils de batterie et donc je ne peux plus déconnecter la batterie comme avant.
Est ce qu'il vaut mieux la déconnecter comme je faisais ou ce n'est pas grave qu'elle soit tout le temps connectée au controleur ?
 Citer Alerter [680671]
03-06-2020 à 16h54
03-06-2020 à 17h21
Ce n'est pas grave si tu as un bouton on-off au guidon ou une clé de contact, mais tu n'as pas de fusible ou disjoncteur ?
C'est le minimum sur un montage électrique
 Citer Alerter [680677]
341 messages.      29 30 31 32 33 34 35   - Razor E300 - changer les batteries - Lu 83870 fois. [13534]
Le 05 à 09h39 Gerald-38 bonjour a tous
quelqun peut il me renseigner
jai achete recemment un max plus de chez feu vert
content du velo(pour le prix)...
