01-10-2013 à 23h20
Et c'est fini, 15 dans la boite (14 utilisé + 1 de réserve).
Un picaxe 08M2+ en photo coûte 2,4 Euros.
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Discussion déplacée depuis la rubrique Chargeurs et batteries au Lithium, le 2012-05-17 17:05:26 par Meuh. |
07-11-2013 à 15h21
Spécialement pour Meuh, le soft Picaxe évolue en version 6
Plus simple, plus conviviale, plus d’excuses pour évoluer vers un vrai BMS
www.picaxe.com
publicité 07-11-2013 à 15h21
| Lien commercial -178-
15-12-2013 à 12h28
Ce que donne le POWER Balance sur le courant d'un chargeur (2 cellules sont plus déchargées à cause des Lipo-Alarm 8S).
19-02-2014 à 11h51
J'ai commandé de quoi faire un BMS 10S ... ça m'a couté 50 Euros de PCB jaune 1 face (avec l'envoi, le perçage et l'étamage) et 50 Euros de composants (aussi par la poste) incluant les connecteurs JST-XH et les fils.
Donc, le prix d'un BMS Picaxe 10S (à l'unité) comme le sujet l'indique revient à 100 euros avec rien sous la main (à part le câble de programmation et un fer à souder).
inconvénients :
- ne coupe rien
- chauffe beaucoup à la fin pour équilibrer (impossible à inclure dans un pack fermé)
- ne fonctionne plus en-dessous de 2,3v par cellule (redémarre en boucle avec un bip permanent)
avantages :
- équilibre à 1A (transistor supportant 2A, testé sur 1 semaine)
- contrôle totale des seuils bas (alarme) et haut (alarme) et équilibrage (décharge) jusqu'à 5v
- remplacement des picaxes si on constate une mauvaise tension d'équilibrage (arrivé 3 fois sur 58 picaxes posés)
- PCB et résistance supportant 1 semaine de fonctionnement continu à 1A sans altération des pistes ou du PCB
- indication toutes les minutes de la tension de chaque cellule par clignotement
- programmation sans rien démonter, de chaque canal
- buzzer + LED indiquant l'alarme sur chaque canal
20-02-2014 à 22h40
Et le montage du BMS 10S ...
Et la particularité du BMS est simplement le fait qu'il sera posé à la vertical (résistance de décharge vers le haut) ... il faut donc couder les LED pour les observer sur le haut.
21-02-2014 à 16h27
Et on continue avec le montage des grilles pour les résistances (anti-vibration).
24-04-2014 à 15h42
Action du programme POWER Balance (1A ici) sur la première charge d'un pack 15Ah ... présentant des cellules équilibrées à 0,02v prêt durant tout le premier cycle de charge.
[Projet] KMX Trike ... le tank des temps modernes.
Les cellules à LED rouge sont en cours de forte décharge autour de 4,22v (mais ne font pas sonner le buzzer à 4,25v).
Les cellules vertes stagnent à 4,199v et seront envoyées en décharge à 1A pour permettre d'envoyer le courant sur les cellules adjacentes pour les faire remonter plus vite au seuil d'équilibrage (LED éteinte au milieu).
Une vidéo (un peu flou sur les LED) permet de se rendre compte... www.dailymotion.com
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2014-04-24 17:11:57 par Meuh. |
31-05-2014 à 19h12
Action (du POWER Balance) sur une Lipo de 3Ah un peu déchargée que je laisse pas s'équilibrer tout le temps au maximum...
plus on repousse l'équilibrage, et plus il est important à refaire après à faible courant (380mAh entre les 2 cellules les plus éloignées = 10% de l'autonomie totale).
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2014-06-01 14:25:05 par Meuh. |
Jovae49
13-07-2014 à 09h33
salut meuh,
Peux tu me dire où tu t'approvisionnes pour les prises jst d'equilibrage à souder sur CI ?
Jo, 725 msg, 47 ans. Angers (FR-49). [mon blog] Passionné d'engins à moteur électrique... |
publicité 13-07-2014 à 09h33
13-07-2014 à 12h21
sur eBay.
les embases à souder ne sont jamais livrées sans les fiches ... je n'utilise, à chaque fois, que les embases (et jette les fiches).
le dernier à qui j'ai commandé : www.ebay.fr (puis chercher JST-XH dans les objets).
à 1A, pas de problème.
à 2A, ça commence à chauffer (ne pas utiliser les JST-XH pour ça...).
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2014-07-13 12:23:45 par Meuh. |
