53 messages.   1 2 3 4 5 6   - Chargeur re-calibrable multi-fonctions type modélisme [13640]
04-03-2014 à 14h27
Je viens de commander ce chargeur iCharger 1010B+ (voir ici) en remplacement de mon vieux iMax B8 qui n'équilibre plus les cellules correctement.
Ce chargeur est censé recharger sous 300W jusqu'à 10 cellules lithium (Lipo, Lilo, LiFePo, ...) en série (10S soit 36V) avec une extrème précision (10mV) grâce à une calibration d'usine et surtout grâce à la possibilité de recalibrer individuellement chaque cellule si d'aventure la calibration n'était pas correcte ou bougeait dans le temps.
L'équilibrage des cellules est désactivable, on peut utiliser l'énergie de décharge d'une batterie pour en recharger une autre (pratique pour un test de décharge pour ne pas perdre l'énergie) ou décharger sur une résistance externe (par exemple des ampoules 45W) tout en monitorant individuellement les cellules, il mesure la résistance interne des cellules, peut servir d'alim stabilisée réglable... bref, tout un tas de fonctions qui peuvent être bien utile.
Je ferai un retour plus détaillé après réception et prise en main.
PS: Ce chargeur est fabriqué en Chine (Shenzhen New Junsi Electronics) et distribué (entre autres) par HobbyKing au prix de ~100 euros port lent compris (3-4 semaines). Comme tout chargeur de modélisme, il nécessite une alim 11-17V externe. J'ai commandé une alim 15V-8A sur la baie pour 20 euros.
 Citer Alerter [290780]
Toniovelo
04-03-2014 à 17h28
Hello!
J'ai repéré celui-ci qui charge du 12S, il me parait sympa aussi: www.hobbypartz.com
Tonio, 2119 msg, 43 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [290812]
04-03-2014 à 17h28
04-03-2014 à 17h39
Effectivement, en 12S c'est rare.
Mais je voulais absolument un chargeur précis (10mV) et ré-étalonnable. Je ne suis pas certain que ce soit possible avec le Thunder 1220.
Et en 8S, je roule déjà à 48km/h... pas vraiment besoin de monter en tension...
 Citer Alerter [290814]
27-04-2014 à 14h00
Enfin de retour à la maison... mon Icharger m'attendait sagement...
1ère charge avec équilibrage sur mon pack n01 8S-15Ah sous 3A... L'équilibrage est juste excellent!... toutes les cellules sont entre 4,19 et 4,20V au voltmètre et au chargeur... moins de 10mV de différence entre le chargeur et le voltmètre sur chaque cellule.
De plus le fonctionnement est bien plus silencieux que celui du Imax-B8. Le ventilateur ne s'enclenche que de temps en temps et il est bien plus silencieux...
Ce qui m'épate le plus, c'est que ce chargeur est minuscule... 2x plus petit que mon Imax-B8.
Je testerai plus tard les autres fonctions...
 Citer Alerter [302636]
27-04-2014 à 14h09
Il fait combien en cm ?
mon turnigy smart 6 (écran graphique) fait 8cm par 13cm par 2,5cm ... et à l'air basé sur le même placement du ventilo.
 Citer Alerter [302646]
Message modifié le 2014-04-27 14:16:26 par Meuh.
27-04-2014 à 14h17
Il fait exactement 9,5x14,5x2,5 en cm.
 Citer Alerter [302649]
28-04-2014 à 12h00
J'ai un peu fouiné dans les menus et j'ai découvert qu'on pouvait régler tous les seuils de charge/décharge...
Du coup j'ai mis 4,18V pour mes Lipo.
 Citer Alerter [302890]
30-04-2014 à 11h23
Le chargeur dispose d'une fonction test de la résistance interne des batteries et le résultat est éloquent:
- batterie neuve 8S-15Ah en 30C: 20 mOhm
- batterie 3 ans 8S-15Ah en 20C: 72 mOhm
Par contre, les mesures de résistance cellule par cellule (uniquement pour le lithium) sont assez aléatoires car elles sont faites via la JST-XH et ses petits fils qui ont des résistances non négligeables comparativement aux cellules.
Dès que j'ai assemblé ma nouvelle 8S-20Ah en 30C, je ferai la même mesure pour vérifier la pertinence des résultats. Je devrais trouver autour de ~15 mOhm...
 Citer Alerter [303486]
Message modifié le 2014-04-30 11:32:04 par Papat-Le-Bref.
30-04-2014 à 15h29
moi, j'ai essayé d'envoyer le test de résistance interne ... sur le mien.
les picaxes qui surveillaient derrière n'ont pas appréciés (ça montait bien plus haut que 5v en régime temporaire sur chaque cellule).
 Citer Alerter [303540]
30-04-2014 à 15h29
30-04-2014 à 15h39
La mesure directe avec le iCharger fonctionne très bien. Après calibration, j'obtiens:
Pack 3 ans:
9, 8, 8.5, 9, 8.5, 8, 9, 9 soit 69mOhm chargé à 4,18V/cell
Pack neuf:
2, 3, 2.5, 2, 2.5, 3, 3, 2 soit 20 mOhm Chargé à 4,18V/cell
 Citer Alerter [303542]
53 messages.   1 2 3 4 5 6   - Chargeur re-calibrable multi-fonctions type modélisme - Lu 8544 fois. [13640]
