Jonathanv8
24-03-2014 à 13h18
J'ai 30 piges, j'aime la mécanique en tout genre, automobile surtout.
Comme j'ai le gout du bricolage et que j'ai un vieux vélo, mais qui fonctionne parfaitement !! Il a eu droit a 2 pneus de de VTC tout neuf et je me suis dit pourquoi ne pas lui faire une greffe d'un moteur electrique et tout ce qui va avec.
Et c'est comme cela que je suis arrivé ici !!!
Mon but est surtout de comprendre tout les termes électriques pour savoir quel moteur choisir ,avec quel batterie car électricité auto, je connais mais là, je suis un peu perdu (je vais chercher dans votre forum).
Le but est de bricoler un vélo avec tout les bonnes astuces pas trop cher et qui fonctionne.
Anonyme, 433 msg, (FR-21). |
24-03-2014 à 18h14
Bienvenue sur Cyclurba.
Bruno, Modérateur,65255 msg, 60 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
publicité 24-03-2014 à 18h14
Jonathanv8
24-03-2014 à 18h47
Havoc,
Peux tu m'aiguiller par ou commencer pour comprendre?
Quel moteur va avec quelle batterie?
J'ai un peu du mal avec les puissances des moteurs et les batteries 24v 36v ?
Cjour
24-03-2014 à 19h27
Bienvenu l'auto-mécano...
Et pour répondre à ta question, bien des moteurs peuvent être alimentées par de nombreuses batteries différentes.
C'est le moteur qui détermine la tension à utiliser, sachant que des moteurs peuvent eux-mêmes supporter différentes tensions.
Les règles de base sont simples : la tension détermine la vitesse de rotation du moteur, plus tu l'élèves, et plus il tournera vite.
Donc, en fonction de ce paramètre, tu vas choisir la tension de ton moteur.
L'intensité de la batterie va ensuite déterminer l'autonomie de ton VAE, ou le temps d'utilisation pendant un trajet.
En général, il faut savoir aussi que les pertes en transmission de l'alimentation par les câbles sont inversement proportionnelles à la tension utilisée, et plus la tension sera élevée, et moins les câbles disperseront d'énergie électrique en émission de chaleur - sachant que ces pertes restent quand-même assez marginales.
Après ce débat entre toi-même et toi même sur ce sujet, te restera à te poser les bonnes questions sur :
- moteur moyeu ou moteur pédalier ?
Et pour le moteur moyeu :
en roue avant ou en roue arrière ?
Anonyme, 241 msg, (FR-75). |
Jonathanv8
25-03-2014 à 08h19
Cjour,
Vu tes dires et ce que je comprends !!!
Si je prends par exemple : un moteur de 500 watts , je peux l'alimenter comme je le sens, soit en 24V, soit en 36V.
Mais si je le prends en 36V, j'aurais plus de peche qu'en alimentant en 24V, si j'ai bien compris.
Tu parles d'intensité de batterie, bin la tu m'as perdu !!!
J'ai vu sur le net que certains prennent des batteries de modélisme mais l'ampérage de la batterie et son utilisation, comment savoir si la batterie est adaptée?
Fonctionnement moteur 500watts et alimenté en 36V, il me faut y passer 14A :
- Formule
P = U * I
P = puissance en Watts
U = Tension (36 Volts)
I = Intensité en Ampères.
Exemple :
500 = 36* I
500/36= I
13.88 = I
Est ce que je suis bon dans mes calculs ou pas?
25-03-2014 à 09h18
Hello Jonathan,
C'est pas tout à fait cela car en fait un moteur gravé 500 W doit correspondre à 500 W mécanique et nominal.
Comme il y a des pertes dans le système, on ne peut comparer watt pour watt la puissance au niveau de la batterie et au niveau du moteur.
Par exemple, pour avoir 500 W mécanique à la roue, il faudra env. 750 W à la batterie.
(c'est un simple exemple, cela peut varier fortement en fonction des conditions, voir le simulateur sur ebike.ca)
Membre3707
25-03-2014 à 09h40
Salut Jonathanv8,
T'es ou dans le 21 :
Beaune, Vosne romanée, Aloxe corton, Gevrey chambertin, Volnay, Meursault, Puligny montrachet, Pommard, Nuits st george, Morey st denis, Vougeot, Auxey duresses....?
J'en ai oublié volontairement, 'des seconds crus....... )
Jonathanv8
25-03-2014 à 11h25
salut Gaston77,
Je suis de Dijon et toi?
Pays de la moutarde !!
Membre3707
25-03-2014 à 11h51
Moi aussi pays de la moutarde (moutarde de Meaux si tu connais) et du plus grand vin au monde ( ) .....Champagne...
Alors tu veux encore te battre.....
publicité 25-03-2014 à 11h51
Jonathanv8
25-03-2014 à 12h08
Gaston77,
Je ne connais pas du tout ta ville !!
Me battre non , mais connaitre quelqu'un dans ma ville ou dans les environs comme toi pour me faire connaitre le VAE et boire un verre pour discuter de tout cela, pourquoi pas
