02-01-2016 à 16h48
tu as 3 types d'accélérateurs :
- à gachette : pouce dessus mais ... sur une barre de trike, le pouce est au repos quand on l'action
- à demi-poignée accélératrice : 3 doigts tournent l'accélérateur alors que les 2 autres sont fixes ... bref, la main est accrochée à quelque chose qui ne tourne pas
- à poignée accélératrice : la moins utilisée en vélo car on ne peut pas s'accrocher à quelque chose quand le vélo chahute ... de plus, on a trop vite fait de l'action quand on est à coté du vélo.
Dans mes projets, j'utilise les 3 types en fonction de la puissance et de la grandeur du guidon ou de la barre.
Zigzag84
02-01-2016 à 17h08
Tu as une Photo ? Barre de trike ??
Anonyme, 223 msg, (FR-84). |
publicité 02-01-2016 à 17h08
02-01-2016 à 18h21
[Projet] KMX Trike ... le tank des temps modernes.
Jppompier
29-10-2020 à 08h52
Jacques74, Bonjour
Controleur vélo électrique démarrage en cote;
Voici ce que je comprends bien :
- Un capteur de pédalage ne convient pas puisque ça force trop pour commencer à pédaler et donc engager l'assistance.
- Seul un vrai capteur de couple sur la pédale associé à une assistance avec régulation sur l'intensité convient.
Tu as dit :Il est possible de simuler numériquement un capteur de couple avec un simple capteur pédalier (PAS/RPM), une mesure de vitesse et une intensité moteur. On peut rendre de cette manière une assistance pédalier proportionnelle.
Ma question: Comment ça pourrait régler le démarrage en cote puis que, au départ, il n'y a pas de de vitesse pédalier ni vitesse vélo.
Merci de ta réponse
JP Pompier
Anonyme, 36 msg, (FR-13). |
29-10-2020 à 09h23
Ben... de la même façon que sur un vélo à capteur d'effort ! Sauf que là, le signal est transformé en signal PAS pour utiliser le port des pédales.
Plus simple pour les démarrages en côte: le fameux bouton 6 km/h au guidon, qui est légal.
Bruno, Modérateur,57879 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
publicité 29-10-2020 à 09h23
29-10-2020 à 09h33
Oui, néanmoins il faut un disque de pas possédant suffisamment de pôles, au minimum 12 voir plus comme le BBS0x qui en possède 48 (24 doubles).
Cela permet de lancer l'assistance sur moins d'un quart de tour de pédale.
(il faut bien sûr que le système soit bien paramétré)
Si nécessaire on peut effectivement ajouter une aide au démarrage supplémentaire (bouton ou gâchette légalisée).
Anonyme, 18485 msg, (FR). Message modifié le 2020-10-30 09:56:42 par Jacques74. |
15 messages. 1 2 - Fonctionnement VAE sans capteur de couple. - Lu 4818 fois. [13787] Messages récents
